Besucher jetzt online : 333
Benutzer registriert : 23246
Gesamtanzahl Postings : 1136762
Neue Portal- und Forensoftware für den Astrotreff
 12" - Letzter Anlauf
Seite: von 2
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt am: 03.03.2009 :  21:08:38 Uhr  Profil anzeigen
Einen schönen guten Abend!
Möchte hier noch einen (hoffentlich kurzen) Schlußthread aufmachen, nachdem der vorige bereits zu aufgeblasen ist.
Mit der Coudermaske und einem Fernröhrchen habe ich heute einige Meßserien gemacht, die alle ganz ähnlich ausgefallen sind.
Zum Abschluß versuchte ich dann noch eine maskenlose Photoserie und Auswertung mit FoucaultXL. Das Ergebnis ist dem obigen sehr ähnlich.
(==>) Alois: Ringtool für die 35% bis 60% - Zone (ca.) ?
Gerhard
Bearbeitet von: Gamma Ray am: 03.03.2009 21:10:24 Uhr
Alois
Austria
1307 Beiträge
Erstellt  am: 03.03.2009 :  23:59:27 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Gerhard.
Ja jetzt sind die Messpunkte richtig aufgeteilt und daher das Messergebnis Treffsicherer.
Habe heute zuwenig zeit genauer zu schreiben.
Aber kannst du dir vorstellen dass du auch so etwas machen könntest wie Achim.
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=79091&whichpage=2
Das wäre treffsicherer als ein Ringtool und ich würde dir die Toolgröße und Bewegung
Beschreiben.
Die angestrebte Kurve wäre so wie hier und dann würde das Programm
die Form automatisch flacher machen so wie du es auch mit dem Rocschieber
vorschauend machen kannst.
Du brauchst ihn nur so weit schieben bis die Tiefe bei r 120 unten ankommt.
Das bischen Rand was dann noch hoch steht ist sogar von Vorteil weil
er beim Beobachten dann hinunter geht.
Freundliche Grüße
Alois
Bearbeitet von: Alois am: 04.03.2009 00:02:04 Uhr
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 04.03.2009 :  18:09:40 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Alois!
Zuerst vielen Dank für Deine Zeilen.
Die im Thread von Achim beschriebene Methode schaut bestimmt zielsicher (und logisch), aber vielleicht doch auch riskant aus. Wenn ich an meinem Diagramm den Offset so einstelle, wie Du beschreibst, schaut also die Situation so aus:
* Würde ich jetzt angenommen mit einem Ringtool weitermachen, wie groß müßten dann die Radien sein? So wie von mir angenommen und mit der blauen Linie eingezeichnet? Das ergäbe dann einen Innenradius von etwa 45mm und einen Außenradius von 100mm, würde sich also von der 30%-Zone bis zur 65%-Zone erstrecken.
*Wenn ich nach Deiner obigen Methode in Achim's Thread die Zone bearbeiten würde, welchen Durchmesser sollte das Subtool haben? 55 - 60mm?
Derzeit habe ich nur ein Ringtool mit einem Innenradius von 70mm und einem Außenradius von 105mm.(Letzter Thread, S.2) Das wäre dann von den Dimensionen her nach dem jetzigen Stand ohnehin unbrauchbar?
Gerhard
Alois
Austria
1307 Beiträge
Erstellt  am: 04.03.2009 :  19:17:00 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Gerhard !
Muss heute auf eine Versammlung und kann erst morgen antworten.
Alois
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 06.03.2009 :  19:25:33 Uhr  Profil anzeigen
Servus Alois!
Eine Grundsatzfrage:
Gibt es mit der Methode nicht Unregelmäßigkeiten im Rotationsparaboloid? (Man dreht den Spiegel nicht genau weiter, man bewegt das Subtool nicht so genau im 5mm-Abstand weiter, man kann die 360° nicht so genau einhalten. )
Nachdenklichen Gruß
Gerhard
sebigboss
258 Beiträge
Erstellt  am: 06.03.2009 :  20:33:16 Uhr  Profil anzeigen  Sende sebigboss eine ICQ Message
Hi!
Probieren geht über studieren.
Guckst du hier:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=78268
greets
Wolfgang
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 06.03.2009 :  20:43:19 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Wolfgang!
Darum geht es hier aber eher nicht so sehr.. ;-)
Wie geht's Dir mit dem Glas?
lg
Gerhard
sebigboss
258 Beiträge
Erstellt  am: 06.03.2009 :  22:16:44 Uhr  Profil anzeigen  Sende sebigboss eine ICQ Message
Easy gliding on mic 15.
Nur mig 29 macht noch mehr spass;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikojan-Gurewitsch_MiG-29
greets
wolfgang
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 07.03.2009 :  09:52:48 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Wolfgang!
In der Tat ein tolles Gerät. ;-)
Das heißt also, daß Du in Kürze mit dem Polieren anfangen wirst? Unglaublich!
Gerhard
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 14.03.2009 :  15:04:55 Uhr  Profil anzeigen
Lt. der Methode von Alois ( http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=79091&whichpage=2 ) bin ich bisher folgendermassen vorgegangen:
Die Gipstools werden direkt auf den Spiegel gegossen und zwar in etwa da, wo sich die Zone befindet. Als Trennmittel diente bei mir Küchenfolie. Die Markierungen weisen zum Spiegelrand. Als Griffpunkte verwende ich 8mm Sechskantschrauben. Der Gips wurde mehrmals mit Lack versiegelt. Gestern habe ich eine 4mm hohe Pechhaut aufgebracht.
Gerhard
P.S.:
Alois hat mir für meinen speziellen Fall ein Tool mit 50mm-Durchmesser und eines mit 60mm Durchmesser für's Erste empfohlen. Und 23°-Pech. Fortsetzung folgt.
Bearbeitet von: Gamma Ray am: 14.03.2009 15:29:48 Uhr
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 27.04.2009 :  20:54:03 Uhr  Profil anzeigen
Einen schönen guten Abend allerseits!
Mit der großartigen Unterstützung von Alois via Skype und E-Mail habe ich die Arbeit wieder aufgenommen und sehr erfolgreich mit dem gestrigen Datum beendet! Sämtliche Arbeitsgänge zu zeigen, würde etwas zu viel Platz im Forum brauchen, daher hier nur ein paar Ausschnitte.
Die Auswertegraphik wurde am Anfang nicht korrekt dargestellt, da ich die Schaltfläche "Find best fit conic constant" gedrückt hatte. Die Abweichung von der Idealkurve war weit größer:
Also fertigte ich nach der Anleitung von Alois die ersten Kartonmasken zum Eingrenzen des Polierbereiches mit dem Minitool an:
Auf diese Art konnte ich etwa 2/3 der Zone abtragen. Freilich entstanden auch Unregelmäßigkeiten, die geglättet werden mußten.
Durch Eingrenzung mit verschiedenen Maskenbereichen gelang sukzessive eine Verbesserung der Kurve.
Und jetzt wurde es schwierig und spannend zugleich. Je mehr sich die Kurvenform der Parabel näherte, desto deutlicher wurden die kleinen Fehler sichtbar. Bei der Korrektur des Randbereichs waren einige Runden notwendig, da die Wirkung des kleinen Tools bei dem großen Außenumfang nur gering ist mit dieser Methode.
Doch auch diese Prozedur ist sehr gut gelungen. Beim folgenden Bild stellte sich bereits die Frage, ob ich weitermachen sollte oder nicht.
Nachdem aber bisher sämtliche Aloisischen Prophezeihungen eingetroffen waren, wagte ich den nächsten Schritt und, siehe da, die Kurve sah nun schon ausgesprochen schön aus:
Alois war allerdings mit dem Ergebnis noch immer nicht zufrieden und bestand darauf, daß ich noch eine Runde mit dem 25mm-Tool und mit der Maske drehen soll.
Es hat dann gut einen Tag gebraucht, bis ich mich da drübergetraut habe und gemessen habe ich auch erst einen weiteren Tag später, weil ich Schlimmes ahnte. Doch die Überraschung war dann riesig, als ich diese Graphik sah:
So ein schönes Ergebnis habe ich nicht erwartet. Ich möchte hier an dieser Stelle Alois und seinem Enkerl Veronika ( ;-) ) herzlich für die aufopfernde Beratung und den Unterricht danken!
Gerhard
Bearbeitet von: Gamma Ray am: 27.04.2009 21:07:41 Uhr
ThomasBauer
322 Beiträge
Erstellt  am: 27.04.2009 :  21:10:08 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Gerhard,
also da geht noch was.... noch ganze 0,002 Strehl dann bist du fertig!
Ne du , Spass beiseite! ich wünsche dir wirklich sehr viele schöne Beobachtungen mit dem Spiegel. Bei deiner Ausdauer hast du dieses Ergebniss wirklich verdient Ist schon klasse geworden, Hut ab. So viel Geduld habe ich nicht aufgebracht. SUPER !
Gruss
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 27.04.2009 :  21:12:24 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Thomas!
Herzlichen Dank für die Zeilen!
Gerhard
ThomasBauer
322 Beiträge
Erstellt  am: 27.04.2009 :  21:15:29 Uhr  Profil anzeigen
Hi Gerhard,
sag mal, hast du schon Pläne für das Drumherum?
Wirds eine Volltubus oder Dobson?
Thom
330 Beiträge
Erstellt  am: 27.04.2009 :  21:26:00 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Gerhard,
Gratulation zum perfekten Spiegel !
Möge das Seeing auch ganz oft so gut sein, daß der spiegel auch seine Qualitäten zeigen kann !
viele Grüße,
Gamma Ray
5702 Beiträge
Erstellt  am: 27.04.2009 :  21:26:55 Uhr  Profil anzeigen
Das Rundherum habe ich schon. Es ist ein Gitterrohrtubus vom Herrn Martini. Fangspiegel liegt schon recht lange bereit und der OAZ mit vom Modellbaumeister Jürgen speziell gefertigter Grundplatte ebenfalls.
Der Tubus soll auf eine EQ-6. Ich weiß, das liegt schon an der Grenze.
Gerhard
Danke, Thomas II !
Bearbeitet von: Gamma Ray am: 27.04.2009 21:28:49 Uhr
Diese Seite wurde in 0.51 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
