Hallo Leute,
Kann ich die ALCCD5 direkt an die EQ6/MCU anschließen ?
Ich will an dem RJ12 Kabel der ALCCD5 einen Adapter bauen und den mit dem ST4 Eingang der EQ6/MCU ST4 Eingang verbinden.
Sollte doch normalerweise gehen, oder?
Nun die Frage geht das vom Pegel her?
Was gibt die ALCCD5 raus.
Einen Pegel, oder Openkollektor?? (Zieht das Signal (Pin) der MCU auf Masse)
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Wenn die ALCCD5 einen ST4 Ausgang hat und die MCU einen ST4 Eingang, dann sollte das doch gehen?
Gruß und CS
