ich weiss nicht ob mich hier noch jemand kennt. Vor ca. 2 Jahren war ich bereits hier im Forum und astronomisch aktiv. Doch hab ich mittlerweile eine lange Pause eingelegt. Nun bin ich wieder zurück zu meinem "alten" Hobby gekommen.
Die Nacht wieder einen längeren Abstecher in den Himmel gemacht und wieder tolle Sachen gesehen.
Also erstmal meine Gerätschaften. Haben sich seit damals nicht geändert. Immernoch ein alter Bresser 114/900mm Newton auf einer klapprigen alten EQ2(?) Montierung. Das meist genutzte Okular ist das 40mm SuperPlössl von TS. Dann noch drei Huygens-Okulare 20mm, 12.5mm und 4mm und eine billige 2x Barlow.
Mein erstes Beobachtungsobjekt war nicht dem Deepsky zuzuordnen. Es war Saturn, der bei mir glücklicherweise noch gut über das Nachbarhaus stand. Im 40mm schön zu erkennen, im 20mm war der Ring dann noch besser zu erkenne, jedoch ohne Unterteilung. Daran änderte auch die 2x Barlow und das 12.4mm und 4mm Huygens nichts. Das Auflösungsvermögen ist also nicht so der hit^^ Aber war auch nichts anderes zu erwarten, glaub ich.
Dann kam das erste DeepSky Objekt, M13 im Herkules. Stand zu dem Zeitpunkt ziemlich hoch über meinem Haus und war bereits im 50mm Sucher erkennbar, als kleiner grauer Fleck. Durch das 40mm SuperPlössl war bereits eine feine Körnung erkennbar. Im 20mm Huygens und Später im 12.5mm Huygens konnte man die Körnung durch indirektes Sehen noch deutlicher erkennen.
Der nächste Besuch stand bei M5 an. Dieser kleine Kugelsternhaufen in der Nähe der Schlange war etwas schwieriger zu finden. Als Ausgangspunkt diente Omega Ser zwischen Epsilon Ser und µ Ser. Von diesem aus und mithilfe der Achse Kappa Ser und Beta Ser, welche ungefähr in die richtige Richtung zeigt, wurde dann abgetastet, bis ich den kleinen grauen Fleck im 40mm SP fand. Hier war wirklich nur ein grauer Fleck erkennbar. Erst im 20mm Huygens und durch indirektes Sehen war eine Körnung erahnbar. Auch das 12.5mm brachte hier kaum besserung.
Nun waren dann zwei Galaxien dran. M81 und M82 in der Nähe des großen Wagens. Diese beiden Galaxien waren mithilfe von Lambda Dra relativ einfach zu finden. Im 40mm konnte man beide Galaxien gleichzeitig beobachten. Man erkennt gut die Edge-On Stellung von M82, M81 war als grauer Fleck mit starkem Kern erkennbar. Mit dem 20mm konnte ich mir beide Galaxien getrennt etwas genauer anschauen. Während M81 weiterhin ein grauer Fleck blieb, konnte man bei M82 durch indirektes Sehen bereits etwas die Staubstruktur erahnen. Es kann natürlich sein, dass die Phantasie da auch etwas die Finger im Spiel hatte^^.
Der Versuch M51 zu erhaschen scheiterte. Das Objekt sollte eigentlich einfach zu finden sein, aber anscheinend hab ich mich zu dusselig angestellt [:D]
Auch M106 und M64 konnte ich nicht finden.
Abschliessend lässt sich sagen, dass es, für mich, ein gelungender Wiederinstieg in die Astronomie war, auch wenn ich die drei anderen Galaxien nicht finden konnte. Mit etwas Übung sollte ich aber sicherlich bald mehr erfolg haben (hoffentlich^^). Ich werde mich auf jeden Fall wieder etwas mehr mit dem Hobby beschäftigen.
