Besucher jetzt online : 244
Benutzer registriert : 22308
Gesamtanzahl Postings : 1102220
 Vorstellung 14" f5 Dobson
MartinM
226 Beiträge
Erstellt am: 16.03.2008 :  19:06:25 Uhr  Profil anzeigen  Besuche MartinM's Homepage
Hallo Teleskopschrauber,
nachdem das Wetter ausreichend schlecht ist komme ich endlich mal dazu, ein paar Bilder von meinem ersten komplett selbstgebauten Teleskop zu machen: meinem 14" f5 Dobson, an dem ich momentan nur noch kleine Feinarbeiten mache.
Nachdem es wie gesagt mein erstes komplett selbstgebaute Teleskop war und ich auch Werkstatt-mäßig nur begrenzte Mittel zur Verfügung hatte (Bohrständer, Stichsäge, sonst Handarbeit, auf dem Bild oben ist links die "Werkstatt" und rechts das Arbeiteszimmer!) habe ich viel bei anderen "abgekupfert" und immer versucht, einen möglichst einfachen Weg zur Realisierung zu finden. Bei der Umsetzung hat mir der Harry (alias FHarry) geholfen mit vielen Tipps und dem Einsatz seiner Oberfräse bei fast allen runden Holzteilen. Tausend Dank Harry! Timm Klose und Reiner Vogel haben per E-Mail hilfreiche Tipps beigesteuert und der Stathis, Harry und das Forum hier haben beim Spiegelschliff viele Tipps gegeben. Dange sacht der Frange!
Hier nun ein paar Bilder zur Dokumentation des Ganzen. Chronologisch ist es etwa so enstanden:
Fangspielgelhalter aus 3mm Alublech, Konstruktion wie bei Achim Strnads Phoenix. Spinne aus 0,5mm Alublech. Gegen Ende bekam der Fangspiegel auch noch eine Heizung aus 3 Widerständen verpasst (3x47 Ohm für 8.4V-Betrieb => 0,5 W)
Dreieckige Spiegelzelle aus Alu (viel von Harry Feigel abgeschaut, außer das die Wippen auf den Balken sitzen).
Hut als klassische Zweiringkonstruktion aus 12mm Multiplex (gefräst hat die Ringe der Harry), mit 1mm Flugsperrholz verkleidet. OAZ von Moonlite (wegen Binoansatz, sonst hätte ich einen Kineoptics genommen). Obere Stangenbefestigung über Schrauben, die von unten in den Aluprofilen sitzen und von oben mit je einer Flügelschraube festgezogen werden (also keine losen Teile!).
Spiegelbox aus 12mm Multiplex, untere Stangenhalterung wie bei Timm Klose, laterale Spiegelhalterung auf Rollen.
Höhenräder aus 20x10mm Aluprofilen. Beim Fräsen der Formen und beim Biegen hat mir der Harry geholfen.
Rockerbox aus 18mm (Seiten, Boden) bzw. 12mm Multiplex (vorne, hinten).
Der Fuß ist wieder aus Alu und fest mit der Rockerbox verbunden. Nachdem der Hut in die Spiegelbox passt, lässt sich das ganze Teleskop als ein Teil transportieren (+ die Stangen). Das Gewicht ist etwa 23kg.
Als einzige Innovation habe ich die Streulichtblende nicht aus Isomatte gemacht, sondern aus 0,5mm Kunststofffolie, die mit Veloursfolie beklebt ist. Befestigung über Klettverschluss:
Geplant ist noch eine Bremse, da der Dobson unterhalb 45° mit Binoansatz oder 35er Panoptic leicht kopflastig wird. Hier soll Teraband an der Hinterseite zwischen Rocker- und Spiegelbox zum Einsatz kommen.
Das Firstlight ist auf mehrere Etappen erfolgt und bisher vielversprechend verlaufen. Bei mäßiger Durchsicht (Milchstraße nicht zu sehen) waren in M51 schon Spiralarme ansatzweise zu sehen. Die Nachführung funktioniert auch bei 466-fach zufriedenstellend.
Ein paar Punkte gibt es auch, mit denen ich noch nicht 100% zufrieden bin: Erstens könnte die Fangspiegelspinne noch etwas steifer sein. Schwenkt man den Dobson vom Zenit zum Horizont, wandert der Laserpunkt auf dem Hauptspiegel etwa 1-2mm (nicht genau gemessen). Problem ist die Klebung der Spiegelstreben in die Schrauben außen (mit Acrylit-Kleber). Wenn man zu stark anzieht mach es da Knack (schon praktisch getestet).
Zweitens sind die Höhenräder nicht perfekt gleich und wohl auch nicht perfekt rund. Folge ist, dass der Dobson, wenn man richtung Horizont schwenkt minimal "kippelt", was wohl daran liegt, dass nicht alle vier Auflagepunkte der Höhenräder gleich stark belastet werden.
Ob ich die beiden Punkte noch verbessere wird erst mal davon abhängen, ob ich in der Praxis damit leben kann, bzw. ob es vielleicht einfache Tuning-Möglichkeiten gibt.
Soweit der Bericht für heute. Hoffentlich folgt bald auch noch ein Beobachtungsbericht von mir mit diesem Teleskop unter perfektem Himmel!
Martin
Ohne Himmel ist alles sinnlos.
Bearbeitet von: MartinM am: 16.03.2008 19:16:09 Uhr
Zerbi
433 Beiträge
Erstellt  am: 16.03.2008 :  19:18:13 Uhr  Profil anzeigen
hi martin
dann gratulier ich dir doch gleich mal =)
echt klasse geworden dein erster dobs. hoffentlich gibst endlich mal wieder gutes wetter =D
bei der fs-heizung. bekommst du die stromversorgung mit in die halterung oder sitzt die außerhalb?
Gruß Alex
-= per aspera ad astra =-
8" f/4 Vixen R200SS auf H-EQ-5, Eos 1100Da, Eos 600D
Es war einmal...:
8" GSO Dobs NixGanzNixHalbs ; Es wurde rund ; Halb-Halb
MartinM
226 Beiträge
Erstellt  am: 16.03.2008 :  19:25:08 Uhr  Profil anzeigen  Besuche MartinM's Homepage
Hallo Alex,
Danke für die Glückwünsche. Der 9V Blockakku wird per Klettband seitlich am Fangspiegelhalter befestigt. Sinnigerweise so, dass der Akku ehr auf dem Halter draufliegt als dranhängt. Das Klettband, das man auf dem zweiten Bild sieht wurde deshalb noch durch eines auf der anderen Seite ergänzt. An was man alles denken muss...
Martin
Bearbeitet von: MartinM am: 16.03.2008 19:25:43 Uhr
heal
217 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  11:09:04 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Martin,
auch von mir Glückwünsche. Sieht wirklich klasse aus.
Die Funktion der unteren Stangenhalter verstehe ich nicht wirklich. Könntest Du noch ein Detailfoto nachliefern?
Gruß Alex
Timm
2697 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  15:33:40 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Timm's Homepage
Hallo Martin,
ich schließ mich an... der Dobs ist gut geworden!
Deine Stangenhalterung unten sieht genau so aus wie meine, du hast sie gut nachgebaut. Funktioniert sie denn auch so gut wie bei mir?
Leider habe ich die nicht selbst erfunden, sondern die Idee mit der Klemmung abgekupfert und für meine Verhältnisse umkonstruiert. Hauptsache es funzt!
Wie schwer ist er denn geworden? Ich frage immer nach, da ich im Moment auf dem Leichtbautripp bin.
Alles was tragbar ist finde ich nämlich gut!
Viel Spass beim Spechteln...
Timm
48°24'39"N / 8°0'38"O
und
26°52'53"S / 25°01'32"O
carpe noctem
observo ergo sum
TBauer
deaktiviert
52 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  18:07:59 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Martin,
ist fein geworden dein Dobson
Was mich persönlich sehr gut gefällt ist deine Spiegellagerung. Die wird bei mir auch mal fällig. Bei jedem neuen Selbstbau sehe ich gerade lauter Ideen zur Optimierung meines Gerätes. Da hätt ich mir einigen SchnickSchnack sparen können.
Viel Spaß beim Beobachten
Gruss
http://web.mac.com/schamajim
Welkin
153 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  18:11:34 Uhr  Profil anzeigen
Sehr schön ist der Dobs geworden. Gratulation.
Stathis
Forenautor im Astrotreff
Greece
4807 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  18:30:51 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Stathis's Homepage
Hallo Martin,
das ist ja eine sehenswerte Sternenmaschine geworden. Besonders gefallen mir die diagonal versteiften Alu-Höhenräder, damit es auch am Horizont nicht schwingt. Da du ja zum Dunstkreis der Münchener Teleskopbauer gehörst, darf ich dein Teleskop in die Projekte der Selbstbaugruppe München aufnehmen?
Besser als kleben ist verstiften: Schrauben mit Metallsäge schlitzen und seitlich bohren. Spinnenbleche ebenfalls durchbohren. Die Teile per Metallstifte (2 mm Nagel, Stück Fahrradspeiche etc.) verbinden und du kannst dich dranhängen. Siehe:
Klick zum Vergrößern
Weitere Maßnahmen:
- Den Fangspiegelkörper direkt mit dem Blech verbinden und nicht an der Zentralschraube baumeln lassen. Siehe obigen Bild
- Etwas breitere Spinnenbeine ==> für mehr Steifigkeit in axialer Richtung (falls nötig)
Zum Kippeln in den Höhenrädern:
Vielleicht sind sie nur nicht genau symmetrisch an die Spiegelbox verschraubt? Das muss recht genau stimmen, sonst kippelt es.
Wie stellst du sicher, dass in jeder Justierposition die lateralen Rollenlager im Schwerpunkt des Spiegels angreifen? Die Rollen sind doch ortsfest oder?
Kannst du das Schnuckelchen mal zum Treffen mitbringen, vielleicht sogar zum nächsten Themenabend? Ich finde es nämlich wirklich ein schönes Beispiel für einen durch und durch durchdachten und elegant gebauten Dobson auch ohne großartige Werkstattausrüstung.
Stathis
StephanPsy
2217 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  18:50:01 Uhr  Profil anzeigen  Besuche StephanPsy's Homepage
Ein sehr schönes Gerät ! Dickes Lob und Respekt.
Beim Betrachten der Bilder kam mir die Fangspiegelkonstruktion doch gleich sehr bekannt vor, bevor ich das gelesen hab:
"Fangspielgelhalter aus 3mm Alublech, Konstruktion wie bei Achim Strnads Phoenix."
Nach dem Lesen des Textes: alles klar. "Phoenix" ist ja seit Juli 2005 bei mir gelandet und hat inzwischen auch eine Fangspiegelheizung:
und einen Filterschieber hat er jetzt auch, kann ich sehr empfehlen, wie ich sehe würde das bei Dir auch passen:
Beim Phoenix wandert der Laserpunkt allerdings nicht. Ich weiß aber nicht wie der gute Achim das so geschickt hinbekommen hat.
StephanPsy vom Eridanus im ALBiREO mit Phoenix von Goldammer, Penelope von IthakA, femina, Lokomotive, PA-T, Kat:ze von der Almwiese, BlackSeeleScope, Zakyntha
Es gibt keinen Weg zum Glück. - Glücklich-Sein ist der Weg. (Buddha)
Bearbeitet von: StephanPsy am: 17.03.2008 19:08:10 Uhr
MartinM
226 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  21:18:02 Uhr  Profil anzeigen  Besuche MartinM's Homepage
Hallo und Danke an alle für die warmen Worte *freu*
Alex: Hier noch ein Bild der unteren Stangenhalterung:
Die Stangen haben 15mm Durchmesser und werden in 20x20mm Vierkantprofile gesteckt (innen 17x17mm). Der untere Anschlag ist die Befestigungsschraube des Vierkantrohres an der Spiegelbox. Oben seitlich ist eine Bohrung durch die ein Fensterhaken gesteckt ist, der auf nicht ganz 180° gebogen wurde. Dadurch drückt die Stange den Haken beim reinstecken innen in die Ecke des Vierkants und somit außen vom Vierkant weg. Klemmt man nun das lange Ende des Hakens in die Befestigung unten, so wird das innere Ende gegen die Stange gepresst und klemmt sie fest. Das ist so stabil, dass man sogar noch das Teleskop dran hochheben kann.
Timm: Die Klemmung funktioniert prima. Evtl muss ich den Winkel unten, wo die Haken eingehängt werden, mittelfristig noch etwas verbessern, weil die sich etwas nach außen biegen und das vielleicht irgendwann mal das Rutschen anfängt. Aber im Moment geht es gut so! Das gaze Teleskop wiegt ca. 23 kg. Kein Superleichtbau, da wollte ich beim ersten Teleskop auch nicht zu viel wagen, aber es lässt sich prima am Stück herumtragen.
Stathis: Das mit dem Stifteln der Spinnenbeine hatte ich auch probiert, aber nach mehreren abgebrochenen oder stumpfen Bohrern (trotz Bohröl) habe ich das aufgegeben.
Das mit dem Kippeln ist deutlich besser geworden, nachdem ich gestern die Verstrebungen von den Spitzen der Höhenräder zur Spiegelbox drangebaut habe und auch die Höhenräder mit sanfter Gewalt noch etwas angepasst habe. Es ist jetzt wirklich gering. Ich muss das mal mit anderen Selbstbauten vergleichen, wie es da ausschaut. Das Kippeln tritt übrigens nicht bei Blick Richtung Zenith auf. Angeschraubt sind die Höhenräder also korrekt.
Die lateralen Rollen sind tatsächlich ortsfest, gehen also beim Justieren nicht mit. Bis jetzt ist mir allerdings noch kein Asti aufgefallen. Falls der doch noch auftaucht darfst Du mich schimpfen ;-)
Ansonsten: Ich wollte morgen sowieso wieder mal bei Dir in der Sternwarte vorbeischauen und zumindest den Hut mitbringen (wg. Thema Okularauszug und um vielleicht auch mal die Fangspiegelhalterung zu diskutieren). Soll ich gleich das ganze Teleskop mitbringen (falls es nicht stürmt und schneit), oder sollen wir das lieber für einen anderen Abend aufheben?
Natürlich kannst Du das Teleskop gerne auf Deine Webseite stellen! Falls Du noch mehr Infos brauchst, sag einfach Bescheid.
StephanPsy: Filterschieber oder Filterrad ist im Prinzip schon eingeplant, deshalb habe ich dafür Platz gelassen. Ich wollte nur erst mal die "Grundfunktion" fertig haben, bevor es an die Goodies geht. Wie angenehm sowas ist, weiß ich von Harrys 14er.
Danke nochmal an alle für das große Interesse. Live wird es das Teleskop auf jeden Fall beim CHAT zu sehen geben.
Grüße aus München,
Martin
Stathis
Greece
4807 Beiträge
Erstellt  am: 17.03.2008 :  23:34:07 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Stathis's Homepage
Stahlschrauben mögen die Bohrer gar nicht, da gehärtet. Man nehme Messing Gewindestange (siehe Bild oben): Kann man schön leicht ablängen, schlitzen, bohren und rostet nicht. Ich kann dir morgen ein Stück M5 Gewindestange mitbringen, wenn du magst.
Morgen den ganzen Dobson mitbringen wird vielleicht zu viel, der Hut wäre aber schön, schon allein um den Moonlite OAZ zu zeigen.
Stathis
digiric
193 Beiträge
Erstellt  am: 18.03.2008 :  00:17:30 Uhr  Profil anzeigen  Besuche digiric's Homepage
Hallo Martin!
Zuerst einmal Gratulation zu Deinem gelungenem Dobs.
Deine laterale Spiegellagerung mit nur 2 Möbelrollen kommt mir seeeeehr bekannt vor!! Habe ich nämlich auch gebaut. Ist diese für Deinen 14" ausreichend?
Bei mir geht es allerdings um einen sehr dünnen 18". Randstärke 22mm. Da frage ich mich nur, ob der Potetochip-Effekt dann schon so stark ist, dass man zu keinen vernünftigen Messergebnissen mehr kommt. Mein Messstand ist sozusagen die Spiegelzelle mit der 2-Punktauflage mit den Möbelrollen. Das wäre halt bis jetzt schon alles fertig.
Aber wahrscheinlich muss ich die Lagerung neu bauen in (z.B. die laterale Wippenlagerung nach Alois).
Weitere erfolgreiche Sterntests wünscht
Richard
Richard Labschütz
http://digiric.com
__________________
Projekt 18 "Kleiner Riese"
Projekt 25 "Großer Riese"
Gerhard_S
Anbieter im Astrotreff
237 Beiträge
Erstellt  am: 18.03.2008 :  02:51:38 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Gerhard_S's Homepage
Hallo Martin,
herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Teleskop. Ganz besonders gefallen mir Deine unteren Stangenklemmungen;-). Ich sag jetzt mal nicht wer die Idee hatte...Die Leute ware immer skeptisch (auf den Teleskoptreffen)und wollten wissen, wie die funktionieren. Mit aufgebautem Teleskop, ist das dann schwer zu demonstieren...Den Festhalter für den Bügel hättest Du auch durch eine Schraube mit großer Beilegscheibe machen können. Als Bügel nehme ich immer Messing da ich das leichter biegen kann. Und das hebt auch ganz gut (20 Zoll Dob) auch wenn Stahl natürlich noch stärker zupacken kann.
Zwei Tips noch: 1. Was gern vergessen wird: Die Rückseite Deines Okularbrettes solltest Du auch schwärzen.
2. Wenn Du einen Filterschieber einbaust, dann empfehle ich ihn längs des Tubus einzubauen. Dadurch sind Deine Filter bei Nichtgebrauch vor Tau und Schmutz besser geschützt und auch beim Transport verschwindet der Schieber ganz im oberen Hut und man kann nirgends anecken.
Gerhard
heal
217 Beiträge
Erstellt  am: 18.03.2008 :  07:41:59 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Martin, hallo Gerhard,
vielen Dank für die zusätzlichen Bilder. Ich denke nun hab' ich das System verstanden. Mal sehen vielleicht verwende ich es an meinem 10.6er - den ich langsam mal in Angriff nehmen sollte.
Gruß Alex
MartinM
226 Beiträge
Erstellt  am: 18.03.2008 :  09:31:09 Uhr  Profil anzeigen  Besuche MartinM's Homepage
Stathis: Ok, dann bringe ich heute Abend nur den Hut mit. Falls Du ein Stück Gewindestange aus Messing übrig hast, wäre das natürlich sehr nett...
Richard: Ich habe noch keine Sterntests in Richtung Horizont gemacht - werde ich noch nachholen und berichten. Bei 14" und 26mm Randstärke ist es wahrscheinlich nicht ganz so kritisch. Ist ja für heutige Verhältnisse fast schon ein dicker Spiegel
Gerhard: Wer der wahre Urheber dieser Stangenklemmung ist, war mir nie so richtig klar. Nach Deinen Andeutungen könnte er Gerhard heißen, oder? Ich hatte das Prinzip letztes Jahr auf dem CHAT schon mal an einem 18" (?) Dobson gesehen. War der von Dir? Ausführlicher hatte ich mir das dann beim TdoT bei ICS angeschaut, wo der Timm seinen 16er dabei hatte (und viel mehr Interesse geerntet hatte als der Birkmeier mit seinen Dobsons ). Nachdem der Timm dann auch noch schöne Detailbilder auf der Webpage draufhatte, habe ich beim abgeguckt. Wie gesagt: ich habe bei der Konstruktion Schritt für Schritt immer im Internet gestöbert, wer was wie gebaut hat und was am einfachsten umzusetzen war. Ist auf jeden Fall eine Prima Konstruktion für die Stangenklemmung!
Martin
Diese Seite wurde in 0.53 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
