Die EOS 40D im Einsatz: Mond
    beim Aufnehmen des Mondes fiel mir diese kleine Spielerei ein...:
    Die 40D im Einsatz mit Liveviemodus
    Aufnahme mit Canon EOS 20D und EF 75 - 300 mm bei f= 125 mm
    t= 30 Sekunden bei f/32 und 400 ASA
    Durch die Belichtungszeit von 30 Sekunden wurde die Kamera, die am Vixen NP-80L hing (aufgesattelt auf dem 20-Zöller mit der GM4000) unscharf abgebildet; die Montierung führte den Mond nach.
    Hier noch ein entsprechendes Bild des Mondes:
    EOS 40D am Vixen NP-80L mit f= 1200 mm, f/15
    t= 1/30 Sekunde bei 200 ASA
    Mehr habe ich heute Abend nicht gemacht, außer dieser kleinen Spielerei [:)]
  • hallo rene,
    das mondbild wurde als rawdatei aufgenommen und natürlich von vornherein so weit wie möglich fokussiert. ein anschließendesnachschärfen am pc ist jedoch fast immer von nöten, auf jeden fall aber nach verkleinern des bildes.
    außer diesen schärfungsschritten und der verkleinerung ist das bild gänzlich unbearbeitet. (ok, es wurde noch in graustufen konvertiert, aber das spielt ja beim mond sowieso kaum eine rolle...) [:)]
    grüße
    jens
