Astronomie ForumAstronomie - Forum AstrotreffAstronomie Chat
Der Astrotreff Die Foren Die Beiträge Die Benutzer Astro-Galerie Bücher/Rezensionen Hilfe
Regeln / Impressum Kontakt Werbung Statistik Astrotreff-Chat Gästebuch Suchen
Besucher jetzt online : 99
Chatter jetzt online: 6
Benutzer registriert : 11510
Gesamtanzahl Postings : 564483
 Selbstbau: EQ Plattform
Seite: von 2
Deneb
1220 Beiträge
Erstellt am: 10.09.2007 :  11:23:39 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Deneb's Homepage
weil das Wetter ja nicht gerade so super ist, dachte ich mir, dass ich mich ein wenig beschäftigen muss. Also hab ich mir mal eben eine EQ Plattform gebaut. Ok, so mal eben baut man die sicherlich nicht, insgesamt waren es 11 Stunden Arbeit ohne Planung. Dazu kamen nochmal vier Stunden, um die optimale Materialien zu finden, damit die Reibung stimmt und sich die Plattform auch mit aufgesetztem Teleskop bewegt. Das war fast komplizierter, als die Plattform an sich zu bauen.
So, genug geredet, hier zwei Bilder:
Die Plattform ist übrigens für mein 13" Dobson, das auch nur 12kg wiegt, weshalb die Plattform auch recht filigran aussieht. Sie hält aber auch das Doppelte aus.
Wer sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, wird sicherlich bemerken, dass ich gnadenlos von Reiner abgekupfert hab. Um ehrlich zu sein, hab ich die Plattform fast 1:1 nachgebaut. Das Design ist nämlich genial einfach zu bauen. Im Wesentlichen besteht die Plattform aus einer Bodenplatte, auf welcher die Mechanik verankert ist, auf der oberen Platte wird dann einfach die Rockerbox (ohne Boden) des Dobson aufgesetzt. Fertig! Die Nachführzeit beträgt 70 Minuten, dann muss ich das obere Brett kurz umsetzen und schon kanns weitergehen.
Oben ein Bild der Bodenplatte, auf der alle relevanten Dinge zu finden sind: Der Getriebemotor (1:600) in Zusammenarbeit mit einer Schnecke (1:30), die geheimnisvolle schwarze Box mit einem Haufen Elektronik darin und die 4 Mignon- Batterien.
In der Box ist eine regelbare Spannungsquelle, die sich aus einem LT1086, Kondensatoren, Potentiometern und anderen tollen Dingen zusammen setzt. Was ich toll fand: ich hab mit Elektronik überhaupt nix am Hut, aber trotzdem hat die Schaltung nach dem Zusammenlöten funktioniert. Hinten kommt jetzt jedenfalls immer die eingestellte Festspannung heraus, auch wenn die Batterien aufgrund von Kälte oder so nachlassen sollten. So bleibt die Geschwindigkeit des Motors konstant und man muss nix nachregeln. Mit dem Poti vorne kann man übrigens die Geschwindigkeit fein einstellen. Die Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 30 Stunden.
Hier mal ein Bild vom Motor und der Schnecke:
Es war ein bisschen schwierig, das ganze in der Höhe richtig anzupassen, aber es hat dann doch funktioniert. Die Welle, auf der die Ellipsensegmente laufen, sind mittels Kugellager gestützt. So läuft der Motor -wenn das Dobson draufsteht- fast im Leerlauf. Auf die Welle hab ich mit Sekundenkleber übrig gebliebene Stellringe geklebt, weil das mit den fummeligen Madenschrauben nicht so recht halten wollte. Darüber kam dann ein Etikett aus nem T-Shirt, das für die nötige Reibung sorgt (ebenfalls mit Sekundenkleber aufgeklebt). Der erste Versuch war übrigens ein Silikonschlauch, den ich aus dem OP habe, wo ich in den Ferien immer arbeite. Hat aber nicht gefunzt. Entweder hat es das Ding zerissen oder es wollte auch Kleber nicht auf der Welle halten. Jedenfalls war es Murks!
Die Segmente sind aus 3mm dickem Alu ausgesägt und dann auf den halben Millimeter genau gefeilt. Dachte eigentlich, dass das der schwierigste Part wird, aber in ner halben Stunde hat ich die beiden Segmente fertig. Hatte mir aber vorher eine genaue Schablone berechnet. Um eine bessere Reibung zu gewährleisten, hab ich dünnen Schrumpfschlauch darüber gezogen. In Verbindung mit dem Etikett rutscht nix mehr durch und man hat eine ideale Kraftübertragung.
Gestern konnte ich die Plattform gleich ausprobieren. Hab es so gut hinbekommen, dass Gamma And bei 120x auch nach 10 Minuten noch fast genau in der Bildfeldmitte stand. Ist richtig genial, wenn man nicht mehr (oder nur noch selten) nachschubsen muss!
Christian
www.beyond-earth.de
Bearbeitet von: Deneb am: 10.09.2007 11:29:37 Uhr
StephanPsy
1463 Beiträge
Erstellt  am: 10.09.2007 :  11:47:32 Uhr  Profil anzeigen  Besuche StephanPsy's Homepage
BRAVO ! Auch haben will (Neid) ! Respekt und Gratulation !
StephanPsy vom Eridanus im ALBiREO mit Phoenix von Goldammer, Penelope von IthakA, femina, Lokomotive, PA-T, Kat:ze von der Almwiese, blauer Macho, Reiterlein von Phoenix
Es gibt keinen Weg zum Glück. - Glücklich-Sein ist der Weg. (Buddha)
Sleepwalker
370 Beiträge
Erstellt  am: 10.09.2007 :  12:32:47 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Sleepwalker's Homepage
Hallo Christian,
Na da bin ich ja gespannt, wie die ersten Langzeitbelichtungen so werden.
Glückwunsch zur EQ-Platte.
CS,Dennis
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. (Mark Twain)
GSO150/750 + Mak127/1500 + TMB80/480 auf Astro5; EOS350DA
368/2027 Dobson mit Zambuto-Spiegel
http://www.bksterngucker.de
DaRestem
566 Beiträge
Erstellt  am: 10.09.2007 :  12:47:56 Uhr  Profil anzeigen  Besuche DaRestem's Homepage
Hallo Christian,
auch von mir Glückwünsche zur Nachführung!
Reiner hat da mit seiner Dokumentation eine genial einfache Möglichkeit geschaffen, sich mit wenig Aufwand eine sehr gut funktionierende Plattform zu basteln.
Meine Nachführplattform, ebenfalls ein quasi 1:1 Nachbau von Reiners Vorbild ist auch gerade in der Testphase und funzt soweit schon recht gut.
Willst Du noch weitere Versteifungen anbringen? Ich habe bei meiner Plattform festgestellt, dass Winkel hinter den Ellipsensegmenten, sowie Leisten zur Versteifung der beiden Bretter (genau wie auf Reiners HP) noch sehr viel Stabilitätsgewinn bringen!
Viele Grüsse und viel Spass mit dem Teil,
Daniel
Astro-visuell HP
Planetarische Nebel-visuell HP <-- Neue URL: PN-visuell.de - bitte Bookmarks anpassen :-)
Alex_D
539 Beiträge
Erstellt  am: 10.09.2007 :  17:37:39 Uhr  Profil anzeigen  Sende Alex_D eine ICQ Message
Hallo Christian,
ein tolles Finish ist dir da gelungen. Sieht wirklich toll aus. Bei so nem grossen Teleskop was du draufpacken willst würd ich aber ,wenn du es noch nicht gemacht hast, die EQ-Platte verstärken mit Leisten.
Auf was für Füßen steht die Platte? Hast du die verstellbar gemacht um sie an Geländeunebenheiten angleichen zu können? Kann man auf den Bildern nicht erkennen....
Ich habe bei meiner noch ne Kreuzwaage draufgeschraubt um sie vorm einnorden eben aufgestellt zu bekommen.
Was ich auch noch nützliches aufgeschraubt habe ist ein Anschlag für einen Kompass. So muss ich nur noch den Kompass an den Anschlag anlegen und die Grundplatte soweit drehen das sie eingenordet ist.
PS: Wie hast Du so fix ohne vorgehende Planung das elliptische Nordlager berechnet??
ED80 + TS-Flat; Newton f/6; EOS 400Da + Timer; VTSB-EQ6 Syntrek Upgrade3; Leitrohr f/10 Refraktor + SPC900NC s/w; Privatsternwarte
Bearbeitet von: Alex_D am: 10.09.2007 19:01:15 Uhr
Gelegenheitsgucker
121 Beiträge
Erstellt  am: 10.09.2007 :  19:14:52 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Christian,
mich würde auch mal interessieren, wie du die Ellipsen gezeichnet hast! Was für ein Programm nutzt ihr dafür?
Gruß, Georg
Deneb
1220 Beiträge
Erstellt  am: 10.09.2007 :  21:54:49 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Deneb's Homepage
Hallo
(==>)Daniel:
Eigentlich nicht. Hatte ich am Anfang zwar vor (insbesondere die angesprochenen Winkel), aber da mein 13" Dobs eh nur 11.8kg wiegt, halte ich das nicht für nötig. Konnte gestern auch keine Schwingungen oder ähnliches feststellen. Deswegen ist der Leidensdruck nicht da, ein weiteres Mal an der Plattform herumzubasteln.
(==>)Alex:
Siehe oben. Ist bei dem Gewicht einfach nicht notwendig.
Die Füße sind momentan nur ganz normale ohne Nivelliermöglichkeit. Das kommt aber noch. Bis dahin muss ich halt schauen, dass ich eine ebene und horizontale Fläche finde, was bei meinen Beobachtungsplätzen aber sehr leicht zu erreichen ist. Glück muss man haben!
Wenn man sich ein bisschen mit Mathe auskennt, ist das recht schnell passiert. Für alle Nichtmathematiker ein kleiner Exkurs mit Beispielrechnung. Mein Kreissegment sollte einen Radius von 360mm haben. Das ist neben der geogr. Breite alpha eigentlich auch schon alles, was man braucht. Nun muss man das in eine Ellipsenform umrechnen, also in eine kleine und eine große Halbachse.
Zuerst einmal wird der Kreis in der Höhe um cos(alpha) verkürzt. Damit ergibt sich die kleine Halbachse zu a=360*cos(49)=236mm. Die lange Halbachse erhält man, indem man den Kreis um den Faktor 1/cos(beta) streckt. Bei mir waren das 30°. Muss man halt ausmessen. Das ist der Winkel vom Südlager zur Lauffläche der Segmente gegen die Mitte gemessen. Wer nicht weiß, wie und wo er da messen soll, kann das in folgendem Bild sehen:
(ich hoffe, dass es für Reiner ok ist, wenn ich hier mal kurz sein Bild einbinde):
Einfach den rechten Winkel ausmessen und durch 2 teilen. Das ergibt dann beta. Somit erhält man b=360/cos(30.)=416mm.
Jep, und das wars auch schon. Nun nimmt man die Formel für Ellipsen und berechnet die notwendigen Werte:
y = 236*Wurzel(1-(x/416)^2)
Meine Ellipsensegmente liefen von x_min=120mm bis x_max=250mm. x_max ist der Abstand des äußeren Rands des Segments zur Mitte der Plattform, x_min der Abstand des inneren Rands des Segments zur Mitte. Muss man ebenfalls aus seiner Zeichnung entnehmen. Hab leider keinen Scanner hier, sonst würd ich das aufzeichnen und einscannen, aber ich denke, dass es mit dem obigen Bild klarer wird. Jedenfalls ergibt sich folgende Tabelle, wenn man die x- Werte einsetzt:
x=120 y=226.0
x=130 y=224.2
x=140 y=222.3
x=240 y=192.8
x=250 y=188.6
Nun zieht man von allen x-Werten 120 ab (immer den ersten x-Wert) und von den y-Werten 188.6 (also den letzten y-Wert). Da man die Segmente noch befestigen muss, addiert man zu den bereinigten y-Werten nochmals 20mm und erhält so die neue Tabelle:
x=000 y=57.4
x=010 y=55.6
x=020 y=53.7
x=120 y=24.2
x=130 y=20.0
Diese Werte kann man auf Millimeterpapier zeichnen (x-Achse nach rechts, y-Achse nach oben) und erhält so automatisch seine Schablone. Nun das ganze noch auf dickeren Karton kleben, sorgfältig ausschneiden und fertig.
Hört sich vielleicht auf den ersten Blick ein wenig kompliziert an, aber wenn man es einmal gerechnet hat, erscheint es schon viel einfacher.
Hoffe, ich konnte euch hier ein wenig weiterhelfen. Vielleicht trägt mein Posting dazu bei, dass sich mehr Leute überwinden, senkrechte Nordlager in ihre Plattformen einzubauen. Einfacher kann man das ganze nämlich nicht bauen.
Christian
www.beyond-earth.de
Bearbeitet von: Deneb am: 20.09.2007 22:39:54 Uhr
reiner
867 Beiträge
Erstellt  am: 12.09.2007 :  08:55:27 Uhr  Profil anzeigen  Besuche reiner's Homepage
Hallo Christian,
Gratulation zu Deiner Plattform und schön, dass alles auf Anhieb geklappt hat.
Ich habe bei meinen Plattformen die Vorlagen für die Ellipsensegmente in einem Grafikprogramm gemacht. Es geht aber sogar mit Powerpoint. Man muss ein genügend großes Format wählen und sich den Kreis im Originalmaßstab zeichnen. Mit "Grafik formatieren" kann man ihn dann in einer Richtung mit dem ausgerechneten Faktor stauchen und dann den entsprechenden Ausschnitt ausdrucken. Am besten zeichnet man sich vor dem Stauchen auch noch die Oberkante der Segmente ein, das erleichtert alles.
Reiner
Dobsons Bauen und Deep Sky
Gelegenheitsgucker
121 Beiträge
Erstellt  am: 19.09.2007 :  13:25:21 Uhr  Profil anzeigen
Hallo alle miteinander,
ich bin jetzt auch damit beschäftigt eine EQ Plattform zu bauen. Und natürlich soll sich auch so schöne senkrechte Segmente haben.
Hier mal eine Skizze zur Plattform. Alle Maße sind in Millimeter.
Als Radius des Kreises hab ich dem Abstand 220mm und der geographischen Breite von 49° gerechnet.
Dabei kam heraus: r=200mm/cos(90°-49°)=265mm
Ist das soweit richtig?
Gruß, Georg
Bearbeitet von: Gelegenheitsgucker am: 19.09.2007 13:26:44 Uhr
Zerbi
420 Beiträge
Erstellt  am: 19.09.2007 :  18:01:18 Uhr  Profil anzeigen
nabend zusammen
wie sieht es dnen preislich eigentlich so aus mit ner selbstbau eq wie in diesem fall?
Gruß Alex
-= per aspera ad astra =-
8" GSO Dobs NixGanzNixHalbs
peter24
168 Beiträge
Erstellt  am: 19.09.2007 :  19:01:01 Uhr  Profil anzeigen  Sende peter24 eine Yahoo! Message
Hi Christian!
Gibt es einen Link mit Rainers Anleitung ? Ich finde Deine EQ sehr gelungen,besonders die Segmente aus Alu machen einen stabilen Eindruck.
Doppelpost entfernt von Funfood
Gruß peter 24 und immer
Sternigen-Himmel
Bearbeitet von: Funfood am: 19.09.2007 20:12:37 Uhr
reiner
867 Beiträge
Erstellt  am: 20.09.2007 :  16:50:05 Uhr  Profil anzeigen  Besuche reiner's Homepage
Hallo Peter,
ich bin zwar nicht Christian, dafür aber Reiner . Die Plattform, die Christian meinte, ist diese
Mehr Infos dazu gibt es hier und hier.
So eine Plattform ist nicht teuer, vielleicht 50-70 Euro Materialkosten.
Reiner
Zerbi
420 Beiträge
Erstellt  am: 20.09.2007 :  20:11:14 Uhr  Profil anzeigen
hoi
kurze frage hätt ich dann noch, wenn wir schon mal beim thema ungefähr sind ;D
ich bin immer etwas verwirrt wegen der berechnung des schwerpunktes eines systemes. wenn man es genau nimmt müsste ja der schwerpunkt unterhalb der höhenräder liegen. wie sieht es aber aus, wenn ich alles z.b. so bau, das der schwerpunkt genau mitte der höhenräder ist? gibts da irgendwelche probleme beim antrieb dann oder ist das "vernachlässigbar klein"
Gruß Alex
tonwert
36 Beiträge
Erstellt  am: 20.09.2007 :  21:23:20 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Christian,
Wie kommst Du in Deiner Ellipsenformel zur Berechnung von y auf 316? Muß es nicht Y=236*Wurzel(1-(x/416)^2) heißen?
Gruß Rainer
Deneb
1220 Beiträge
Erstellt  am: 20.09.2007 :  22:44:09 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Deneb's Homepage
Hallo Rainer
Na klar muss es 236 heißen. Frag mich nicht, wie ich auf die 316mm gekommen bin. Habs oben verbessert. Die anderen Werte sind richtig, habs grad eben nochmal nachgerechnet. Puh...
Meine Plattform hat ungefähr zwischen 80€ und 90€ gekostet. Ist also recht billig. Auf jeden Fall steigert sich der Beobachtungsspaß damit um ein Vielfaches, weswegen das Geld sehr gut angelegt ist.
Christian
www.beyond-earth.de
Deneb
1220 Beiträge
Erstellt  am: 20.09.2007 :  22:51:09 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Deneb's Homepage
Hallo Georg
Als Radius des Kreises hab ich dem Abstand 220mm und der geographischen Breite von 49° gerechnet. Dabei kam heraus: r=200mm/cos(90°-49°)=265mm
Ich weiß jetzt nicht genau, was du gerechnet hast. Vielleicht kannst du mal sagen, wie hoch der Schwerpunkt deines Teleskops liegt. Das ist so mit das erste, was man bei der Planung wissen muss. Sind die 220mm der Wert, der in deiner Zeichnung enthalten ist?
Christian
www.beyond-earth.de
Astrotreff - Astronomie Treffpunkt © Astrotreff 2001 - 2009 Zum Anfang der Seite
Diese Seite wurde in 2.66 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
Teleskope
Ferngläser
Spektive
