Tachauch...
nun hatte mein 6" Foto-Newton mit Besenstiel-Fangspiegelhalterung und M42-Fotoobjektiv Helical Auszug ja kürzlich Rotationsschellen bekommen weil mich nervte, das beim fotografieren die 300D immer in schwindelnder Höhe baumelte. Voller Erfolg also. Nun fehlte noch das 4" Leitteleskop, ehemals ein Reisedobson. Wohin damit ? Auf den 6" raufpappen zu instabil. Also schnell eine Tandemaufnahme gefräst und rauf damit. Mist! Jetzt ist der OkuAuszug vom Leitrohr oft unerreichbar. Mit der guten Erfahrung beim 6" also ebenfalls Rotationsschellen gefräst. Bei beiden Geräten habe ich die vorhandenen Ringe des Mittelteils mitverwendet, so das der Umbau ein Klacks war.
Die Rotationschellen (alles aus Birke-Multiplex-stahlhart-Holz)laufen in PTFE Gleitstücken die solange nachgefeilt(mit Topfschleifer) wurden bis sie ohne Spiel die Rotation ermöglichen. Das ging -nebenbei gesagt- in 5 Minuten.
Die Breite der Schlitze in der Tandemaufnahme und eine einfache Lösung am 4" ermöglichen eine problemlose Justage beider Newtons zueinander.
Bei den Teleskopen bin ich immer noch unter 100€ Materialkosten einschliesslich der Spiegel/Fangspiegel. Der Kleine war einmal ein Vixen 114/900 der Große ein 150/900 alter Bresser. Beides ultragute Optiken. Am Stern und gemessen. Das Stativ habe ich aus einem -hatte ich es schon einmal erzählt? - Müllcontainer gefischt. Den Leuten gehts noch zu gut. Achso: alles ist noch so leicht gebaut, das es spielend auf eine Vixen SP paßt (die dafür wie gemacht zu sein scheint).
<center></center>
Auf der Sucher nach einem billigen Fadenkreuz-Okular habe ich
schlußendlich meinen Sucher grundlegend umgebaut:
--8x50 Sucher an geeigneter Stelle durchgesägt(vorher ausprobieren)
--Grabbelkiste aufmachen, 1,25" Adapter suchen
--Hammer nehmen und im 8x50 Gehäuse festsetzen (ein Schlag)
--Adapter des FadenkreuzOku zum 8x50 Gehäuse entfernen und
dafür eine 1,25" Hülse an das FadenkreuzOku schrauben.
reinstecken, fertig.
wenn ich das Fadenkreuzdingsda jetzt an einem Okularauszug eines
Teleskopes will, brauche ich nur umstecken. Andererseits
kann ich am 8x50 Sucher nun auch andere Vergrößerungen(andere
Okus) nehmen. Oder fotografieren oder wat weiss ich.
<center></center>
