| Autor |
Thema  |
ratman
76 Beiträge |
Erstellt am: 21.05.2006 : 11:07:03 Uhr
Hallo Leute,
Hab neulich in der ATM Wiki (http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Cassegrain_Teleskop) gelesen das bei der Cassegrain Bauform verschiedene optische Fehler auftreten und darunter auch Astigmatismus. Wie kommt der Astigmatismus da zustande?
Danke für eure Antworten, Wolfgang |
"Wenn man nichts falsch machen darf, ist es schwierig, etwas richtig zu machen." - Mario Bellini |
otterstedt
1387 Beiträge |
Erstellt am: 21.05.2006 : 14:32:06 Uhr
Hi Wolfgang,
ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich versuche mal 'ne Antwort. Der Astigmatismus abseits der Achse ist bei allen Cassegrain-Teleskopen vorhanden (auch bei RC oder DK und natürlich auch beim Newton). Soweit ich mich erinnere ist es nicht möglich ihn mit nur zwei optischen wirksamen Flächen loszuwerden (möglicherweise täusche ich mich und es geht, wenn man starke andere Fehler in Kauf nimmt). Der off-axis Asti ist völlig normal, relativ klein und kein Grund Abstand von diesen Systemen zu nehmen. Am besten, du siehst dir diese Systeme mal in einem Raytracingprogramm an, da sieht man, dass andere Fehler viel schwerer wirken.
Ciao, Heiner
Teleskope bauen in Theorie und Praxis |
Bearbeitet von: otterstedt am: 21.05.2006 14:59:28 Uhr |
ratman
76 Beiträge |
Erstellt am: 21.05.2006 : 21:32:57 Uhr
Hallo Heiner,
Erstmal Danke für deine Antwort! Ich hoffe ich habe das jetzt verstanden:
Ich betrachte nun zwei Sterne (Abb. 1), der Stern A ist koaxial zur Teleskoprichtung und der Stern B ist um den Winkel alpha verschoben. Betrachtet man nun die z,x-Ebene (Abb. 2) des Strahlengangs, sieht man das alle Strahlen des Stern's A (schwarz) in einem Brennpunkt vereint werden -> kein Astigmatismus. Die Strahlen des Sterns B (rot) werden nicht mehr in einem Brennpunkt verreint -> Astigmatismus.
Kann man also sagen das nur bei kleinen Vergrößerungen die Sterne im Randbereich deutlich Astigmatismus aufweisen? Wird dieser Effekt bei der Cassegrain Bauform noch zusätzlich verstärkt? Welche Programme würdest du zur Simulation von solchen Strahlengängen empfehlen?
mfg Wolfgang |
Bearbeitet von: am: |
otterstedt
1387 Beiträge |
Erstellt am: 21.05.2006 : 22:06:01 Uhr
Hallo Wolfgang,
jo, genauso ist es.
> Kann man also sagen das nur bei kleinen Vergrößerungen die > Sterne im Randbereich deutlich Astigmatismus aufweisen?
Bei kleinen Vergrößerungen ist der Asti und auch die anderen Fehler (insbesondere Koma) so klein, dass man sie visuell nicht wahrnimmt.
> Wird dieser Effekt bei der Cassegrain Bauform noch zusätzlich > verstärkt? Kommt auf die Art des Cassegrain an. Der RC zeigt z.B. mehr Asti als der Klassische Cassegrain, zeigt dafür aber keine Koma.
> Welche Programme würdest du zur Simulation von solchen > Strahlengängen empfehlen?
Ich persönlich nutze OSLO EDU. Es gibt aber auch andere; vor ein paar Tagen stellte H.J. Busack hier z.B. eine neue Version seines Raytracing-Programms vor.
Ciao, Heiner
Bearbeitet von: otterstedt am: 21.05.2006 22:07:08 Uhr |
otterstedt
1387 Beiträge |
Erstellt am: 21.05.2006 : 22:18:05 Uhr
Hallo, noch ein kleiner Nachtrag um mal die Dimensionen zu zeigen, über die wir hier reden. Ich hatte das mal für einen 400mm f/2,5 f/8 Ritchey-Chretien, einen 400mm f/2,5 f/8 Klassischen Cassegrain und einen 400mm f/4 Newton durchgerechnet:
Dieses ist der RC, man sieht off-axis deutliche Bildfeldwölbung und etwas Asti. Erwartungsgemäß findet sich keine Koma:
 Man sieht aber auch, dass sich die Fehler im Fokus deutlich innerhalb des Beugungsscheibchens bewegen (schwarzer Kreis).
Schon beim Klassischen Cassegrain dominiert die Koma:
Und so sieht der Newton aus. Der Vergleich ist evtl. nicht ganz gerecht, weil der Newton f/4 ist, aber es ging mir hauptsächlich um die Baulänge des Teleskops:
Ciao, Heiner |
Bearbeitet von: otterstedt am: 21.05.2006 22:22:09 Uhr |
KaStern
deaktiviert
2303 Beiträge |
Erstellt am: 21.05.2006 : 22:53:54 Uhr
Hallo Wolfgang,
Zitat: Original erstellt von: ratman
Hallo Leute,
Astigmatismus wird wenn ich mich recht erinnere auch "Zweischalenfehler" genannt. Wenn du einen Kugelspiegel gegenüber der vom Stern ankommenden Wellenfront verkippst dann "sieht" diese in tangentialer und sagitaler Ebene verschiedene Spiegelradien. Daraus resultiert daß die Brennweiten sagittal und tangential differieren. Die Graphik auf Seite 29 im Rutten/van Venrooij zeigt das ja sehr schön (dort am Beispiel einer Linse, was aber prizipiell auf das Gleiche herauskommt).
Beim verkippten Spiegel tritt aber auch Koma auf.
Beide Fehler können durch einen geeigneten Sekundärspiegel kompensiert werden. Der braucht den richtigen Kippwinkel und den richtigen Radius.
Leider leider kann man nicht beide Fehler, Asti und Koma, gleichzeitig kompensieren. Je nachdem wie der Casegrain ausgelegt wird kann man sich einen Fehler herauspicken und eliminieren. Der Ritchie-Chretien eliminiert die Koma, behält aber Asti übrig. Ein astigmatisches Sternabbild ist aber symmetrich und deshalb für viele Zwecke besser geeignet als ein komatöses Sternabbild (z.B. für Meßzwecke).
MfG,Karsten |
Gefährlich ist`s den Leu zu wecken, verderblich ist des Tiger`s Zahn. Doch der schlimmste aller Schrecken ist der Multiaccountler in seinem Wahn. |
ratman
76 Beiträge |
Erstellt am: 22.05.2006 : 13:36:43 Uhr
Hallo Leute,
Danke für eure Antworten!
Heiner, wenn ich deine Bilder richtig interpretiere so ist eigentlich die Koma bei weitem kritischer als der Astigmatismus. Besonders beim Newton scheint ja die Koma besonders "schlimm" zu sein im Vergleich zum RC.
Karsten, gibt es Ausnahmen bei denen ein komatöses Bild für Meßzwecke besser geeignet ist als ein astigmatisches?
mfg Wolfgang
otterstedt
1387 Beiträge |
Erstellt am: 22.05.2006 : 13:55:39 Uhr
Hi Wolfgang,
> Heiner, wenn ich deine Bilder richtig interpretiere so ist eigentlich > die Koma bei weitem kritischer als der Astigmatismus.
Ganz genau, Koma und Bildfeldwölbung.
> gibt es Ausnahmen bei denen ein komatöses Bild für Meßzwecke besser > geeignet ist als ein astigmatisches?
Eher nicht. Es ist sehr schwer für einen durch Koma veränderten Stern einen Mittelpunkt (also genauen Standort) anzugeben. Für Sterne, die durch Asti oder Bildfeldwölbung verändert sind ist das jedoch ganz einfach.
Ciao, Heiner |
ratman
76 Beiträge |
Erstellt am: 23.05.2006 : 18:12:32 Uhr
Hallo Leute,
Mir ist die Sache jetzt einigermaßen verständlich - Ich danke für eure Beiträge!
mfg Wolfgang |
Thema  |
