Universeller Schrittmotorfokussierer
  • So. Das Projekt ist jetzt in der 2. Runde. Ich habe es mal umbenannt in Stepperfocuser 2.0.
    Folgende Verbesserungen gegenüber dem LXFocuser sind nun realisiert:
    - Austausch der RS-232 Schnittstelle durch eine USB-Schnittstelle (Mangels Ser. Schnittstelle an den meisten modernen Laptops)
    - Ersetzen des Atmel AT90S2313 (Auslaufmodell) durch einen ATMega8-16TQ
    - Ersetzen des alten Schrittmotortreibers UCN5804 (Auslaufmodell) durch eine Kombination aus L297/L293 (damit sind sowohl unipolare als auch bipolare Motoren möglich)
    - Änderung des Motoranschlusses von Sub-D auf 8-Pol. RJ-45 Stecker
    - Implementierung eines ISP-Anschlusses (In-System-Programmer) damit ein bequemes Softwareupdate erfolgen kann. (Später kommt noch ne Version mit Bootloader. Dann kann auch über USB programmiert werden.
    - Möglichkeit des Anschlusses eines extrenen Tastenpads bzw. Microjoysticks damit man auch ohne Rechner manuell fokussieren kann. (optional)
    - Implementierung verschiedenster Focuser-Protokolle ( LX200, ROBOFOCUS, JMI-Smartfocus, Optec-TCF, PCFocus)
    - Einbau eines Temperatursensor um eine Temperaturkompensation zu ermöglichen (insbesondere bei SC-Teleskopen)
    - Implementierung von Endlagenschaltern am OAZ (optional)
    Im Moment habe ich firmwareseitig das Robofocus Protokoll umgesetzt. Mittels ASCOM können alle gängigen Astroprogramme darauf zugreifen. Der Focuser unterstützt sowohl unipolare als auch bipolare Schrittmotoren mit max 600mA Phasenstrom und Spannungen von 9-24V.
    und hier der Link dazu http://www.astrohome.info/StepperFocuser.htm
    und ein paar Bilder
    Konstruktive Kritik und Anregungen sind natürlich gern gesehen.
  • Hallo Thomas,
    für den Laborteststands des Dobson Space Telescope interessiere ich mich für deinen Schrittmotorfokussierer. Du hast auf deiner HP geschrieben, dass du noch 2 unbestückte Platinen hast. Wenn die Info aktuell ist, wäre ich daran interessiert dir eine Abzukaufen.
  • Hi Thomas,
    starkes Projekt. Wollte schon Deinen ersten Fokussierer bauen. Scheiterte aber an ein paar Bauteilen, die ich nicht bekommen habe. Nun bin ich natürlich gespannt, ob ich Dein neues nachbauen kann. Allerdings hab ich da noch gewisse Zweifel, ob ich das mit dem Programmieren hin bekomme.
    Falls Du planst eine Kleinserie zu bauen, gibt es hier evtl. eine günstige "Ätzschmiede": http://www.platine.de Dort würden 40 Platinen (4x Deine Platine auf eine 160x100mm Platine) ca. 300,00 Euro kosten. Wenn sich also genug zusammentun würden... Ich wäre jedenfalls dabei.
    Grüße Niko
  • Hi Niko.
    Genau die Beschaffbarkeit der Teile war für mich ausschlaggebend was neues zu machen.
    Den Link bezüglich der Platinen werde ich mir mal anschauen.
  • Hab gerade mal rein geschaut. Das ist nur ein anderes Portal von PCB_Pool. Das sind auch die, die für den Conrad Leiterplattenservice arbeiten. Sind zwar nette Angebote, aber wenn ich dort mein Layout hochlade, dann kommen wieder andere Preise raus.
    Siehe hier dieses Angebot:http://www.astrohome.info/Data/PCBPoolAngebot.html
    Ich finde es schon heftig, daß die die Kunden mit nem Angebot für ne Europaplatte 160x100 locken und dann das Onlinesystem das ganze auf 1 dm² rechnet. Da passen freilich nur 2 Leiterplatten von meinen drauf anstelle von 4. Ich habe mal bei dem Angebot noch angegeben, daß der Stopplack auf beiden Seiten unterschiedlich ist, was auch der Realität entspricht. Über 100 Euro für 2 Leiterplatten. Das finde ich Wucher!!!! Die Tussi am Telefon meinte, daß die das schon seit 10 Jahren so machen und sich kaum jemand beschwert. Prototypen sind so teuer.
    PCB-Pool wird zwar preiswerter wenn man mehr als 20 Stück nimmt, aber so viele Interessenten habe ich noch nicht und dann würden die Leiterplatten bei mir im Schrank rumliegen. Ich hätte also Geld für Staubfänger ausgegeben.
  • Hi Thomas,
    ich wollt mal schauen, ob ich dasnicht in "heimarbeit" hinbekomme. Einlagig ätzen ist kein Problem. Nur zweilagig habe ich noch nicht gemacht. Sollte aber machbar sein. Muss nur exakt arbeiten. Mal schauen ob es was wird.
    Übrigens: wenn das funktioniert, würde ich natürlich lieber auf eine 160x100 Platine ätzen. Dies würde aber bedingen, dass das Layout 4fach im Quadrat für mich zum Downloaden ist, da ich mich mit Eagle nicht auskenne (nutze SPrint) und ich das somit nicht selber fabrizieren kann (öffnen/drucken geht). Was allerdings nicht dabei wäre ist der Lötstopplack/Beschriftung und die Durchkontaktierung müsste ich auch noch erproben. Hat da vielleicht jemand Erfahrungswerte, wie das am einfachsten zu bewerkstelligen ist.
    Grüße Niko
  • Hallo Niko.
    Ich denke mal nicht, daß das so ohne weiteres in Handarbeit zu erledigen ist, zumal die Durchkontaktierungen doch recht klein sind. Auch die SMD sind ziemlich klein, sodaß man da schon mit dem normalen Lötkolben Probleme bekommt. Im Moment bin ich wie gesagt bei einem Preis von 25.-Euro für eine Platine. Das finde ich zwar wiemlich teuer, denke aber nicht, daß man das zu Hause mit weniger Aufwand hin bekommt. Man muss ja mal die Zeit in Geld umrechnen. Auch wenn der Conrad Leiterplattenservice recht teuer war, so waren die Platinen jedoch absolut einwandfrei und sauber gearbeitet. Das bekommt man zu Hause nicht hin. Verushcen kannst du es allerdings. Du kannst auch den Schaltplan nehmen und dir ne eigene Platine daraus entwickeln.
  • Hi,
    die Technik begeistert. Volle Anerkennung.
    Eine dumme Frage sei mir aber erlaubt: Warum solch einen Aufwand für einen Motorfokus?
    Ist das nicht "überingenieurt"?
  • hallo thomas
    beim zusammenstellen der Teile ist meinem Kollegen aufgefallen, dass es den
    FT 232 BM IC2 Converter IC RS232/RS422 USB/S..
    nicht mehr gibt. Stattdessen gibt es
    FT 232 BL mit der gleichen Beschreibung. Kann man den auch benutzen?
  • Hallo Melchior.
    De BL und der BM sind imi Prinzip identisch. Der BL ist laut datenblatt eine 'lead free' version des BM. Ich nehme mal an, daß da einfach kein Blei in der Verzinnung der Pins verwendet wird.
    Ich habe es auch gleich auf meiner Homepage geändert.
    Zu einer fertig bestückten Platine habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
  • Moin Thomas,
    ich bin stark interessiert an deinem Projekt und würde Dir mindestens die Platine abnehmen. Bietest Du auch den kompletten Bausatz incl. geeignetem Motor an? Natürlich incl. aller Beschaffungs- und Versandkosten. Das sollte auch der Chefe hier nicht als gewerbliches Treiben, sondern als Freundschaftsdienst ansehen [:D].
    Karl
  • Also Platine ist kein Problem.
    Nach einem kompletten Bausatz werde ich oft gefragt. Allerdings würde das sicher mein Zeitkontingent ziemlich überschreiten, da ich in einem Angestelltenverhältnis bin und in meiner Freizeit halt an erster Stelle Familie und dann die aktive Astronomie(Vereinstätigkeit, eigene Projekte usw.)ansteht. Da bleibt nicht mehr viel Zeit um sowas zu organisieren. Auch nach komplett bestückten Platinen werde ich gefragt. Meine habe ich mit dem normalen Feinlötkolben gelötet. Das is schon ziemlich sportlich und etwas zeitaufwendig. Leider verfüge ich nicht über professionelles SMD-Lötgerät, mit dem das sicher in einem Bruchteil der Zeit möglich wäre.
    Man sieht also, daß es für mich durchaus Aufwand bedeuten würde, das Ganze auf fast gewerbliche Art zu betreiben. Außerdem würde das den Preis dann in die Höhe treiben. Mein Ziel war es halt, einen Schrittmotorfokussierer zu entwickeln, der im Eigenbau für den Amateur unter 100 Euro realisierbar sein sollte.
    Ich kann mich ja mal umschauen, ob ich jemanden Finde, der preiswert die Bestückung übernehmen kann. Dann könnte auch daraus was werden.
  • Hallo Thomas ...,
    ich finde dein Projekt auch sehr interessant.
    Da ich beruflich ständig mit verschiedenen LP- und Bestückungsfirmen
    zusammenarbeite, die auf jeden Fall wesentlich günstiger als deine
    Conrad Quelle fertigen, könnte ich eine unverbindliche Anfrage für
    eine bestückte LP starten.
    Der Preis richtet sich allerdings stark nach der Stückzahl, wie hoch
    schätzt du diese denn ?
    Grüße ..
    ThomasK.
  • Also wenn ich mal so die anzahl der interessenten, die ich so in verschiedenen Foren inzwischen gesammelt habe, überschlagen soll, dann würde ich etwa 20 schätzen. Das dürfte wohl nur für ne Kleinserie reichen.
  • Platinen herstellen:
    http://www.multi-pcb.com/
    S T A N D A R D S E R V I C E - 8 AT
    Preis bei 10 Stück Einzelpreis Gesamtpreis
    Erstbestellung 15,80 € 158,00 €
    Nachbestellung 8,10 € 81,00 €
    Die haben da ein kalkulator,
    Wäre vielleicht was
    Gruss
    Jonas
    Ach ja: Super projekt, nachdem ich ein vermögen in einen JMI fokusier motor investiert habe und ein wirkliches schrotteil gekriegt habe , ist dein projekt DIE lösung -- Bravo & danke
    Bei einer Sammelbestellung bin ich auch dabei!
    PPS: 20-er Serie
    Preis bei 20 Stück Einzelpreis Gesamtpreis
    Erstbestellung 7,90 € 158,00 €
    Nachbestellung 4,05 € 81,00 €
    Preise Netto zzgl. Versand
  • heute kamen die elektronischen bauteile für den Schrittmotorfokussieren von Reichelt und ich kann jetzt meine kollegen verstehen. der SMD Kontrolerchip ist winzig winzig klein...
    btw
    gibt es schon einen Zeitplan für die Platinenfertigung?
