Hallo Glaswürmer!
Hier ein einfaches und preisgünstiges Sphärometer, bei dem man auf die Hilfe eines Drehers verzichten kann.
http://home.wanadoo.nl/jhm.van…herometer/spherometer.htm
Grüße Martin
einfaches Sphärometer
- Marty
- Geschlossen
Ja, ist schön einfach zu bauen.
Die Messuhr mit 0.01 mm Genauigkeit reicht aber nicht, um wirklich Test auf Sphäre zu machen. Da braucht es eine 0,001 mm Uhr.
Hallo Stathis,
danke für die Präzisierung.
Jan hat beim Umrechnen von inch (0.0004" = 0.001 mm) auf mm lediglich eine Null hinterm Komma vergessen.Grüße: Uwe
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: suessenberger</i>
<br />Hallo Stathis,danke für die Präzisierung.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Uwe,
Man weis jetzt aber nicht wo der Jan sich verrechnet hat, die Messuhr ist sicher 0,01 mm das hat er ja abgelesen, und dann 0,0004 " gerechnet. Auf jeden Fall ist eine Messuhr mit einer Teilung von 0,001 mm besser.
Noch was ich hab mir das Foto noch mal angesehen, der Jan hat da 4 Beine angebaut, das ist nicht so gut! 3 Beine wären korrekt, weil drei Punkte eine Fläche definieren, der Messfühler in der Mitte bestimmt die Wölbung. Mit 4 Beinen ist das Teil überdefiniert, und wenn die nicht genau auf einem Kreis liegen, dann kippelt das vielleicht sogar.
Grüße Martin -
Hallo Martin,
ich sehe nur 3 Beine + Messfühler.
Er schreibt sogar
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">4. Three small metal balls fitting on the metal tubing, to act as the feet of the legs, resting on the mirror.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Stathis</i>
<br />Hallo Martin,ich sehe nur 3 Beine + Messfühler.
Er schreibt sogar
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Stathis,
Du hast wohl recht. Ich dachte es wäre T-förmig und hätte überflüssigerweise ein 4. Bein. Sind wohl nur 3, zwei genau in Linie mit dem Messfühler und ein seitlich abstehendes Bein.
Siehe auch http://bobmay.astronomy.net/spherometer/spherometer.htm
Grüße Martin
