Hallo, freunde unseres Tagessternes.
Ich habe die letzten Paar Tage etwas "Optikverwertung" betrieben und für ein unbenutztes Objektiv einen "Versuchsträger" Tubus gebaut.
hier unverhüllt:
und hier mit der provisorischen "mobilen Dunkelkammer" [;)]:
Das Objektiv hat 300mm f/4,5 also 66mm Öffnung. Es ist von Zeiss, aus einem Episkop (Auflichtprojektor) und ist sauschwer.
Es steckt in einer Hülse mit eingebautem Fokusiergewinde, so konnte ich einfach diese Aussenhülse in 2 "Blenden" reinstecken und brauche mich nicht um eine Fokusiermechanik zu kümmern.[8D]
Die Box besteht aus 4mm Multiplex, misst 100x100mm Querschnitt und ist 450mm lang. Bald kommt noch eine verschiebbare Blende (ca. 20mm Durchmesser) in den Tubus rein, mit welcher ich bei Bedarf den Lichtkegel noch abblenden kann. Das Okular (habe noch 2 verschraubte 0,96" Okulare: 5mm und 15mm, die missbrauch'ich als Projektionsokulare) steckt noch in einer Kartonfassung.
Die spätere Steckfassung bau'ich in 1,25", die beiden Okulare kriegen Adapterhülsen. Dann kann ich auch andere Okulare misbrauchen oder ein Umlenk-Prisma einsetzen und den Tubus mit gutem Okular oder Webcam auch am Nachthimmel benutzen.
Der Projektionsabstand (Schirm noch provisorisch mit einer Klemme befestigt) ist durch den verschiebbaren Schirmhalter (sie beiden 6mm Alurohre) variabel bis etwa 300mm. Bald sollen's 500mm werden, es kommt noch ein 200mm Distanzstück zwischen Schirm und Halter. Der Schirm selber ist ein 4mm dickes und 200x200mm grosses Sperrholz-stück mit einem aufgeleimten Stück hochweissem Papier drauf.
Erste Versuche heute haben gezeigt, dass das 15mm Okular für 300mm Projektionsabstand zu wenig vergrössert. Das Sonnenbild ist sauhell und nur etwa 30mm gross. Von den aktuellen beiden Fleckengruppen war nichts zu sehen..[xx(]
Mit dem 5mm Okular wird's aber einiges besser [8D] Die Sonne hat etwa 12cm Durchmesser und die aktuelle (grössere) Fleckengruppe ist eindeutig als Gruppe mit gemeinsamer Penumbra erkennbar; die andere Fleckengruppe als Einzelfleck mit Penumbra.
Dieses Bild habe ich mit meiner (billigst) Digicam (Aldi) geknipst; habe einfach auf den Schirm gehalten und abgedrückt. Das graue sind Wolken; der visuelle Eindruck war wesentlich besser als dieses Bild
Ich denke auch noch drüber nach, die Primärbrennweite mittels Barlowlinse zu verlängern, dann könnte ich den Projektionsabstand entsprechend kürzer halten. passende "Optikträger" kann ich zum weiter experimentieren einfach in den Tubus oder auf dem Schirmhalter adaptieren.
Fazit: Optikbasteln macht Spass [:D]
