Besucher jetzt online : 135
Benutzer registriert : 22449
Gesamtanzahl Postings : 1108329
 Technikforum Fotografie allgemein
 Probleme beim stacken? Verkippung?
 Neues Thema
HNSolid
576 Beiträge
Erstellt am: 04.12.2016 :  21:00:40 Uhr  Profil anzeigen  Besuche HNSolid's Homepage  Antwort mit Zitat
Nach dem ich mir eine neue NEQ5 gegönnt habe, hat das erste guiding ganz gut funktioniert. :) Nach kurzer Zeit lief PHD2 nahezu ohne größere Probleme und ich konnte 3-5 min lang am Stück belichten.
Als ich aber alle Bilder in DSS wie gewohnt gesteckt habe, trat leider am oberen Bild ein Fehler auf.. Was mir aufgefallen ist:
1. Die Sterne werden im gestackten Summenbild in RGB aufgeteilt und etwas versetze angezeigt, die Subframes sehen aber ganz normal aus.. Hmm
2. Alle anderen Bereiche im Bild sind davon nicht betroffen nur dieser obere Sektor.
Das ist komisch, hat das schon mal jemand gehabt?
Probleme mit der Nachführung schieß ich aus, auch eine schlechte Justage der Spiegel. Meiner Meinung nach kann es nur beim stacken passiert sein oder der Komakorrektor ist etwas verkippt, das würde zumindest das aufteilen in RGB erklären.
Vielen Dank für eure Hilfe !
Gruß Piotr
https://www.pk-photos.de
Skywatcher Newton 150/750 / NEQ5 Synscan,
Canon EOS 450DA + 700D, ASI178MM, Guiding mit PHD2 am 8x50 Finder Scope mit ALccd5L IIc
Bearbeitet von: HNSolid am: 04.12.2016 21:01:20 Uhr
FrankH
9881 Beiträge
Erstellt  am: 04.12.2016 :  22:23:32 Uhr  Profil anzeigen
Hallo
das kenne ich von DSS so bei großen Bildfeldern, unvermeidbare Verzerrungen der Optik, aber auch durch während der Belichtung zunehmende atmosphärische Refraktion. Das Programm versucht das Bild zu entzerren und erzeugt damit selbst am Ende eine nicht lösbare Situation.
Du könntest es mit Regim versuchen, ganz sicher funktioniert das mit Theli.
Gruß Frank
Dobsenschubser
1412 Beiträge
Erstellt  am: 05.12.2016 :  09:46:28 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Dobsenschubser's Homepage
Original erstellt von: HNSolid
Gruß Piotr
Hallo Piotr,
ich hatte das gleiche Problem aber oben und unten ;-)
Nimm mal unter "Stacking Parameter"->Ergbnis->"RGB Kanäle im Endbild ausrichten" raus. Bei mir hat das geholfen.
Die Kanäle kann man auch in FitsWorks ausrichten.
Gruß Dirk
Dobson 8", 12", 18", Lunt LS60THa, ED 90/900, 30/88° Leitz Kuhauge, 20mm & 14mm ES 100, 10 und 5mm Pentax, 3mm LE, 2,5mm Planetary
Besucher immer Willkommen auf
http://astro.lichterzaehler.de
Wenn der/die/das Allmächtige gewollt hätte, dass wir alles ordentlich verschrauben, hätte er uns nicht das Panzerband erfinden lassen.
HNSolid
576 Beiträge
Erstellt  am: 05.12.2016 :  16:17:35 Uhr  Profil anzeigen  Besuche HNSolid's Homepage
Hallo Frank und Dirk,
vielen Dank für eure Rückmeldung!
(==>) Dirk, das klingt sehr plausibel. Ich werde die Funktion "RGB Kanäle im Endbild ausrichten" einfach mal ausschalten. Ich weiß nicht warum ich das überhaupt mal aktiviert hab. Ich pass das eh in Fitswork immer nochmal an ;)
Gruß Piotr!
HNSolid
576 Beiträge
Erstellt  am: 05.12.2016 :  19:55:59 Uhr  Profil anzeigen  Besuche HNSolid's Homepage
Ich danke dir Dirk!
Das ist die Lösung des Problems:)
Gruß Piotr
 Neues Thema
Diese Seite wurde in 0.49 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
