Wattwurm
319 Beiträge |
Erstellt am: 14.11.2016 : 04:00:10 Uhr
Liebe Sternenfreunde
Bei mir läuft Windows 10 pro 64 Bit. Leider funktioniert Gaia Sky nicht und das kam so: Es ließ sich problemlos installieren und auch den Eingangsbildschirm erschien ( Gestochen scharfer Erdball, und das bei WQHD- Auflösung!). Aber als ich es wagte, im Sprachmenü auf Deutsch umzustellen ( man ist schließlich faul),dann war Feierabend! Das Programm " ging einfach zu" ( weiß nicht, wie man das sonst nennen sollte) und seitdem startet es überhaupt nicht mehr! So eine Viertelsekunde kreist dieses runde grüne "Kullerchen" und dann ist einfach Schluß! Auch wenn man im Explorer die Exe- Datei sucht und anklickt. Nichts! Neuinstallationen und Löschungen der eventuell defekten Versionen ohne Erfolg. Kann das angeh´n, daß das nicht funktioniert, weil ich einen Rechner mit Serverhardware betreibe? Das ist vermutlich eine doofe Frage, aber vielleicht hat ja der Eine oder Andere eine gute Idee?
Danke schon einmal im voraus & cs.
Michael |
Han59
Netherlands
28 Beiträge |
Erstellt am: 18.12.2016 : 21:12:18 Uhr
Maybe this helps:
https://zah.uni-heidelberg.de/gaia/outreach/gaiasky/downloads/
Installation notes
IMPORTANT: If Gaia Sky crashes on startup, remove the file $HOME/.gaiasky/global.properties if it exists. That should fix most problems You need the JRE 7+ installed on your system in order to run Gaia Sky. The Windows and MacOS X installers come bundled with the JRE 1.8.0_92, which will install only if another compatible JRE is not found in the system. If the application crashes on start or after the configuration dialog, remove the file $HOME/.gaiasky/global.properties (linux/osx) or C:\Users\$username\.gaiasky\globa.properties (windows). It is possible that the old configuration file is not compatible anymore.
Bearbeitet von: am: |
