Hallo!
Seit langem schwrit mir der gedanke im kopf, eine eigene kleine sternwarte zu bauen.ich möchte mir schon bald den traum erfüllen, mein teleskop auf eine säule zu setzen, die in einer gemütlichen gartensternwarte ruht.nun frage ich euch ob ihr auch schon erfahrungen darin gesammelt habt?hat einer von euch auch schon eine im garten stehen`? wir haben bei uns in der nähe vom haus, mitten auf dem dunklen feld eine Reihe von Schrebergärten, dort rufe ich heute bei der gemeinde an und frage ob noch ein garten frei ist.wenn das der fall ist möchte ich diese idee umsetzen: (leider kann ich die CAD-Zeichnung nicht hochladen)
ich möchte mir eine 3x3 meter große hütte bauen. das Grundgerüst soll aus 4 Pfosten bestehen, die 1850x100x100mm groß sind.die pfosten werden ein solche windschtzhalterungen eingeschraubt und dann in eine fundament einbetoniert.wenn die vier Pfosten stehen,wird der raum innerhalb dieser Pfosten ausgehoben und in der mitte eine 800x800x800mm tiefes loch gegraben wo später die säule einbetoniert wird.der raum zwischen den pfosten und dem säulen loch wird mit betonplatten ausgelegt,die den boden für die hütte schaffen.wenn das fertig ist, werden drei seiten(hinten,seite1,seite2) mit holz beplankt.
nun stellt sich meine erste frage dazu: ist es sinnvoller nutbretter oder sperrholzplatten zu nehmen?was ist günstiger?
wenn dann die drei seiten ertig sind,werden die bretter/platten für die vorderseite zurechtgesägt.eine aussparung für die tür wird freigelassen.in diese aussparung wird ein rahmen für die tür geschraubt.in dieses rahmen wird dann eine tür geschraubt,die schon vorher fertiggestellt wurde.(hat wer vorschläge für eine einfache türvariante?)dann steht der"kasten " dort,mit wänden boden und loch für die säule.jetzt geht es an die säule, ein zwei meter langes abflussrohr,mit dem durchmesser 200mm wird in das loch gelassen und fixiert das es genau gearde steht.nun wird ganz langsam beton in die grube gegossen.nach dem aushärten wird auch die säule mit beton gefüllt und oben werden 3 gewindestangen mit dem durchmesser 10mm einbetoniert, wo später der montiadapter drauf kommt.
zum dach: ich habe mir das so überlegt, das noch 2 pfosten einbetoniert werden.sie werden so einbetoniert das die maßen der hütte nun 6000x3000x3000 sind. über die 6 ppfosten werden bretter mit den maßen 6000X200x30 (2 mal 3000x200x30)geschraubt.auf denen später das dach ausgerollt werden kann.nun wird auf die 200mm breiten bretter 2 kanthölzer mit den maßen 6000x50x50 geschraubt und in der mitte dieser beiden hölzer lässt man einen spalt von 50x50mm .dies dient dann später als schiene wo das dach drauf rollt.das dach bestehht aus einem balkengerüst wo einfach 9 platten je 1m² aufgeschraubt werden unter dem dach werden nun an den balken rollen befestigt auf denen das dach rollen kann.nun setzt man das dach auf die hütte.jetzt steht das dach aber nach oben werg,sodass regen in die hütte eindringen kann.dies löse ich, indemm ich an das dach im winkel von 90° bretter anbringe.durch das zeigen zum boden kann nun von der seite kein wasser mehr eindringen.ein der vorderseite kann ja kein starres brett angebracht werden also muss ein brett mit schanier angebracht wrerden damit es beim auf und zuschrieben nicht abbricht.
das war jetzt mal eine grobe beschreibung meiner hütte.die genaue zeichnung ist gerade in arbeit.bin noch am CAD-planen.
was sagt ihr dazu?habt ihr vielleicht links zu einfacherern varianten?meiner meinung nach ist das schon recht einfach gebaut! genaue details habe ich aber in dieser beschreibung ausgelassen.
was ist denn billiger, wenn ich für die wände platten nehme oder einzelne nutbretter die inneinander gelagt und verschraubt werden?
auf jeden fall werde ich euch hier in dieses thema auf dem laufenden halten, wenn es um den bau meiner eigenen kleinen sternwarte geht[8D][;)]
Felix
