TSFLAT3 am Linear Power OAZ und der Fokus
  • Tach,
    Kurz:
    Vor kurzem konnte ich für meinen 130/910 Triplet APO mit Linear Power Auszug recht günstig den großen 3" Flattener ohne Reduzierung TSFLAT3 erwerben, komme damit aber mit der EOS 1100D nicht in den Fokus.
    Lang:
    Ich habe einen TS/AP 130/910 Triplet APO, welcher NICHT mit dem original verbauten 3" Crayford OAZ sondern dem besseren 3" Linear Power OAZ versehen ist. Ein Flattener fehlte mir bisher, was angesichts des Preises für die hochwertigeren Teile dann auch etwas dauerte. Vor kurzem habe ich von APM ein Ausstellungsstück des 3" Flatteners TSFLAT3 erworben - recht günstig. Eigentlich ist dieser Flattener auch exakt für den 130er Triplet gerechnet - sollte also passen. Leider macht mir der OAZ einen Strich durch die Rechnung, da dieser etwas länger ist als der original verbaute Crayford, komme ich mit der EOS nicht in den Fokus, ich kann also nicht weit genug reindrehen um ordendlich zu fokusieren. Es handelt sich dabei aber nur um 1-2cm.
    Maße:
    - OAZ hat Okular-Seitig ein M74 Gewinde
    - über einen Adapter-Ring wird von M74 auf M68 reduziert
    - der TSFLAT3 besitzt fernrohrseitig ein M68 Gewinde - wird also direkt mit Adapterring und damit dem OAZ verschraubt.
    - Am TSFLAT3 wird ein konischer Adapter zur Reduzierung auf M48 aufgeschraubt
    - M48 passt direkt auf den T-Ring der EOS.
    Die Adaption Flattener -> EOS passt. Der Abstand ist korrekt so.
    Was kann ich nun tun?
    - ich werde nicht den Tubus kürzen - an 10Kg Stahl schnippel ich nicht rum
    - am OAZ befindet sich die 360° Rotation - welche auch das M74 Gewinde bereitstellt - wenn es hier einfach einen Ersatz direkt auf M68 geben würde - wäre das ideal, der Adapter-Ring würde nämlich entfallen, ich würde 2cm gewinnen - reicht ..
    Hat jemand Ideen? Hinweise? Fragen?
    .. oder auf gut deutsch: HIIIIILLLLFEEEEEEE :)
    's Jonas
    ps: yep die EOS ist APS-C, sowohl der 3" OAZ als auch der 3" Flattener dafür eigentlich überpowert, aber erstens hab ich den APO als Paket mit dem OAZ bekommen - zweitens war der 3" Flattener recht günstig - drittens würde ich mir einfach für die Zukunft (Vollformat?) nix verbauen ....
  • *kopf kratz* - wenn keiner ne Idee hat, bleibt mir wohl nix andres übrig, als den TSFLAT3 durch nen andren Flattner auszutauschen und zu hoffen, dass ich damit den Fokus erreiche ...
