nachdem mein Spiegel schon vor einiger Zeit fertig wurde - und das Teleskop auch- wird es Zeit mal über den Bau des Teleskops zu berichten.
Beim ITV 2012 habe ich Kai persönlich kennengelernt, und auch seinen 28"er. Ich war bis dahin absolut kein Fan von Monoringhüten, weil ich den hängenden OAZ-Brettern nicht über den Weg traue.
Das war die Begegnung, dank der ich sämtliche Pläne über den Haufen geworfen habe. Alles Mögliche wurde neu definiert, unter anderem:
1. Monoringhut [:)]
2. Sandwich-Bauweise bei Hut und Spiegelbox
3. Filterschieber durch den Hutring
Der Hut sieht jetzt so aus:
Das Filterbrett musste durch den Hut laufen, damit ich sicher gehen konnte, dass ich dicht genug hinterm OAZ bin - bei meinem 12er hat das ganz gut geklappt. Die exzentrische FS-Spinne ist ebenfalls
selbstgebaut. Hier kann man richtig Geld sparen. Die Batteriebox für die FS-Heizung (ca. 0,85W für 100mm kleine Achse) ist im zentralen Rohr der Spinne.
Auch an der Spiegelzelle kann man ne Menge Geld sparen. Meine sieht nach mehreren Verbesserungen wegen Lagerungsasti so aus:
27 Punkte von hinten und zwei Paare radiale Kugellager (22mm Durchmesser) lateral.
Damit die Rockerbox nicht zu schwer wird, mussten ne Menge Erleichterungsbohrungen rein. 354 ins Bodenbrett, zentrales Loch nicht mitgerechnet.
Etwas mehr Überlegungen habe ich in die obere Stangeklemmung gesteckt. Die Schnellspanner geschichte war mir nicht stabil genug. Zwingend war für mich, dass die Stangenbefestigungen auf jeder Seite ein stabiles Kräftedreieck sind. Man verbindet immer zwei Stangen über einen verklebten Dübel, der dann in sein Gegenstück passt. In die obige Nut wird dann der Hutring mit einer Schraube gesetzt, angezogen, fertig.
Das fertige Teleskop sieht so aus:
Die Gegenlichtblende konnte ich wegen zu niedrigen Decken nicht anbringen. Die ist aber auch selber gefertig (Die Gegenlichtblende, nicht die Decke!). Es ist schwarzer Drachenstoff mit Alu- und Carbonrohren. Das Ding hab ich dann noch selber genäht. Da hatte ich das Glück, dass der Nachbar meines Vaters Nähmaschinenmechaniker ist und auch welche verleiht. Den Support bekam ich direkt dazu
Die erste Zeichnung mit voll funktionsfähigem Teleskop habe ich an M 27 gemacht:
Vergrößerung: 120-fach mit [OIII]-Filter
