ich hab mal eine Frage zu Deep Sky Stacker.
Bei der Funktion Kosmetik was sind da sinvolle Werte?
Worauf basieren die Werte?
Equipment?
Aufnahmedaten?
Gruss Jürgen[?]
Equipment?
Aufnahmedaten?
Gruss Jürgen[?]
Hallo Jürgen,
schalt am besten die ganze Kosmetik ab. Braucht man nicht, sofern die Rohdaten gut kalibriert sind (mit Dark/Flat) und bringt im besten Fall verkrippelte Sterne.
- Entfernen von Hot/Cold-Pixeln kannst du komplett disablen, wenn du Darks verwendest - oder - ditherst ..
- Ohne Darks/Dithern solltest die Funktion allerdings einschalten, die Default-Werte von Filter-Groesse 1px und Erkennung 50-70% funktioniert eigentlich recht gut ..
Auswirkung, wenn keine Darks und kein Dithern und diese Funktion ausgeschaltet: farbige Streifen im Bild, die entstehen durch Rausch/Pixel-Muster, welche sich von Bild zu Bild verschieben .. und die sind in spaeterer Nachbearbeitung im gestackten Bild eigentlich nicht mehr wirklich zu entfernen ..
's Jonas
Hallo Leute,
Mach immer darks und flats dithern natürlich auch. Muss man noch darks machen wenn man dithert?
Gruss Jürgen
gibt leute die machen IMMER darks, sicher der beste aber auch aufwendigste weg (dauert etwas, ehe man ne komplette library von dark-frames angelegt hat) - gibt aber im gegenzug auch genug tests im netz, die belegen, dass man auf darks verzichten kann, wenn man genuegend geditherte pics stackt und die richtige stacking methode nutzt ... ich verzichte mittlerweile (eigentlich aus faulheit) komplett auf darks, und kann keinerlei nachteile dadurch feststellen ..
was zum lesen:
http://forum.astronomie.de/php…er_vs_Darks_ein_Vergleich
Hallo Jonas schön zu lesen werde auf jedenfalls mal testen cool die Zeit mit Lights zu nutzen.
Anstatt darks zu machen das nervte immer schon.
Gruss Jürgen
Flats nicht vergessen .. die sind eigentlich das wichtigste ..
