nach langer Zeit mal wieder etwas aus meiner Bastelstube:
Die wohl aufwändigste Bastelei war dabei der Act, die Optik aus der Gabel zu befreien. Hier ist folgende Vorgehensweise am Einfachsten:
- Madenschraube am Fokussierknopf lösen und Knopf abziehen.
- Den vorderen Tubusteil mit dem Objektiv nach vorne abziehen.
- Die vier Schrauben am 'visual Back' entfernen.
- Die beiden Schrauben an den Höhenachsen, die am Tubus befestigt sind lösen.
- Den Resttubus nach vorne heraus ziehen.
-Nun lässt sich das übrig gebliebene Konstrukt aus Höhenachse und visual Back leicht zusammendrücken und aus der Gabel entfernen.
Ich habe hernach den Klappspiegel mit Küchenkrepp gut abgedeckt und im Prinzip alles überflüssige abgesägt, sieht man ja auf den Bildern.
Passend zum Dobson-Finnish habe ich den ETX-Tubus dann noch mit passender Dekor-Folie bezogen und den Tubus wieder zusammengesetzt.
Am Ende habe ich dann den passenden Schwerpunkt am Dobson gesucht und ein passendes Reiterlein gebastelt, welches sich dann an den Stangen festhält. Die vordere Rohrschelle habe ich mit zwei Bohrungen/Gewinden versehen und mit Nylonschrauben ausgestattet. Die dritte Schraube, wie man sie so kennt habe ich mir gespart und durch ein Stück Moosgummi ersetzt. Damit der Tubus in der vorderen Schelle auch ein bisschen Platz hat für die Justage habe ich in den Rohrschellenverschluss einen Abstandhalter eingebaut, somit wird also aus einer normalen Rohrschelle eine Justierschelle.
Achja, die Gabel vom ETX habe ich nicht weggeworfen, sondern die Achsenreste plan gefräst und einen Bügel angeschraubt:
Sie wird künftig ihren Betrieb bei einem anderen Sternfreund als Nachführplattform für ein PST aufnehmen.
