Teleskop ohne Tubus
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe in der neuen Interstellarum, Nr.83 einen Bericht über
    Teleskope ohne jeglichen Tubus gelesen!
    Gibt es in diesem Forum Leute mit solch einem Teleskop?
    Haben das unsere Porfis schon mal gesehen - gibt es da einen Erfahrungsbericht??
    Kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen [:I]
    Schöne Grüße
    Fritz
  • Hallo Fritz,
    ich habe zwar kein solches, jedoch ist das eigentlich nichts Besonderes, finde ich. Das VLT zum Beispiel ist ja auch ein Teleskop ohne Tubus. Halt Spiegel und im Brennpunkt die Kamera. Prinzip Sat-Schüssel.
    Ich glaube sogar, so genannte "Gitterrohr-Dobsons" sind doch auch nichts anderes, oder irre ich da?
  • Hi Fritz,
    ich kenne den Interstellarumartikel nicht. Aber generell muss man folgende Situationen unterscheiden:
    - Geschlossener Tubus: Optiken werden auf korrekte Distanz und Justage gehalten. Perfekter Streulichtschutz.
    - Offener Tubus: Beschleunigt das Auskuehlen und macht das Instrument leichter. Besonders wichtig bei Grossteleskopen. Mehr Aufwand zur Streulichtunterdrueckung. Bekannt hauptsaechlich Fachwerkkonstruktionen nach Serrurier, erstmals beim Palomarteleskop eingesetzt und gewichtsaermer als eine einfache steife Gitterkonstruktion.
    - Optische Bank: Eine Stange mit den optischen Komponenten drauf. Bei einigen Reisedobsons geht es in diese Richtung.
    - Gar kein Tubus - die optischen Komponenten befinden sich auf unabhaengigen Haltern. Beispiel ist das "Luftteleskop" aus dem 17. Jahrhundert, als man extrem langbrennweitige Linsen zur Unterdrueckung des Farbfehlers brauchte. Das Objektiv befand sich dabei auf einer Turmspitze, das Okular auf einem Bock auf dem Erdboden. Durch Seile liess sich die Linse korrekt ausrichten. Sicher keine komfortable Geschichte, von der Streulichtunterdrueckung ganz zu schweigen. Ich vermute mal, dass das Okular in einem kurzen Tubus steckte, um das Streulicht auf das unmittelbare Umfeld der Objektivlinse zu beschraenken ...
  • Hi Fritz,
    zumindest der Kollege mit dem offenen Spiegelteleskop hat auf ade schon genügend Bilder gezeigt die er mit seinem Teleskop machte- meist Planetenbilder wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
    Der Tubus dient ja nur dazu den FS zu halten und Streulicht zu vermeiden- bei ihm sitzt halt eine Stange seitlich um den FS bzw. die Kamera vorne zu halten und Streulicht vermeidet er- also weshalb sollte es nicht gehen?
    stefan
    Jemand hat mal ein Teleskop nur aus Luft gebaut. Da war ein Rohr mit Luft und durch einen radialen Temperaturgradienten wurde Lichtbrechung erzeugt. Ein paar Meter hinter dem 'Objektiv' konnte dann ein Fokus gefunden werden. Auch eine Art 'Luftteleskop'. Es gab dazu mal einen Artikel in S&T.
    Clear Skies,
    Gert
  • Hallo Fritz,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
    Vor einigen Jahren sah ich das schon mal als Selbstbau vom Markus Emmerich:
    http://www.astrotreff.de/uploa…his/20070601/pveinarm.jpg
  • Hallo Heinz,
    das 46m lange Teleskop vom Hevelius ist aber kein reines Luftteleskop, da die Komponenten durch eine Stange verbunden sind. Hier sorgten viele Blenden entlang der Stange fuer Streulichtschutz.
    Also eher ein Teleskop vom Typ "optische Bank".
    Uebrigens soll Edmund Halley spaeter gesagt haben, dass das Teleskop vom Hevelius ein Beispiel fuer ein unbenutzbares Teleskop sei.
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: raziel28</i>
    <br />Hallo Fritz,
    ich habe auch so eines als dobson gebaut
    HIer mit Streulichtschutz
    Ich finde es ist ein sehr handliches Teleskop geworden.
    Gruß Jogi
  • Genial ! Ich mag den kreativen Einsatz des Okularauszuges ... [:)]
    Wenn man den Bautyp "optische Bank" anspricht, dann sollte auch das Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona nicht unerwaehnt bleiben:
    Zwei 8.4m-Teleskope auf optischen Baenken, die parallel zueinander auf einer gemeinsamen azimutalen Montierung laufen.
    http://www.lbto.org/observatory_images.htm
    Hier eine Grafik des Prinzips:
    (Link zu lang. Dritter Treffer bei Google images unter Eingabe von "large binocular telescope").
  • Hi,
    jede SAT-Empfangsanlage (Satellitenfernsehen) ist quasi ein Radioteleskop ohne Tubus. Auf der einen Seite ein Parabolspiegel und im Primärfokus (meist sogar Off-Axis in Deutschland) der Detektor (LNB).
