NGC 246, PN im Sternbild Cetus
RA 00h47m04s, Decl. -11°52’
Scheinbare Helligkeit: 10m,3
Größe: 4,1’ x 4,1’
URA (2. Aufl.): S. 140
DSRA S. 16
Pocket Sky Atlas: S. 7
<b>Allgemeines:</b>
NGC 246 (auch als „Skull Nebula“ oder „Totenkopfnebel“ bezeichnet) ist ein Planetarischer Nebel (PN) und wurde 1785 durch William Herschel entdeckt. Der PN ist bereits ab 6 Zoll Öffnung zu sehen und zeigt sich als nebulose Scheibe . Ab 8 Zoll Öffnung und unter dunklen Himmel wird der ringförmige Charakter offensichtlich. Im inneren des PN sind drei -ab 12-14 Zoll Öffnung vier- helle Sterne zu sehen. Der Zentralstern besteht aus einem visuell nicht trennbaren Doppelsternsystem. Die geschätzte Ausdehnung des Nebels wird auf ca. 2-3 LJ beziffert. Die Entfernung zu unserer Sonne ca. 1500 LJ.
<hr noshade size="1">
<b>Eigene Beschreibung:</b>
02.10.2011, Edelweißspitze, 16 Zoll
13 und 9mm Okular mit OIII-Filter zeigt sich ein runder und großflächiger PN. Am westlichen Rand des PN ist eine langgezogene Aufhellung und Verdichtung zu sehen. Im inneren zeigen sich dunkle Bereiche und filigrane Aufhellungen. Es sind leicht drei helle Sterne im PN zu sehen. Einer davon ist der Zentralstern. Im 7mm Okular (V=257) blitzt ein weiterer Stern im Norden und einer im Osten auf. Der PN wirkt mit OIII-Filter insgesamt sehr plastisch. Ein sehr lohnendes Objekt.
10.10.2010, Edelweißspitze, 16 Zoll
Sehr schöner PN im Cetus. Der PN zeigt sich rund, groß und flächig. Im Zentrum sind unregelmäßige Flecken zu erkennen, das Innere ist jedoch deutlich dunkler als der Rand. Der westliche Rand des PN zeigt sich deutlich heller und strukturierter. Einige überlagerte Sterne bilden zusammen ein Dreieck. Mit OIII-Filter wird der Kontrast noch einmal deutlich gesteigert. Ein wirklich lohnendes Objekt bei guter Horizontschicht. Im 27 Zoll von Uwe fällt einem die Kinnlade runter: einfach nur ein Spektakel in beiden Teleskope!
11.09.2010, Bielerhöhe/Silvretta, 16 Zoll
Ein großer PN (4 x 4 Bogenminuten) im Cetus. Runder flächiger PN, am äußeren Rand etwas heller, im inneren mit zarten Aufhellungen versehen. An westlichen Rand deutlich heller. Im PN sind vier heller Sterne eingebettet, drei davon bilden ein gleichschenkliges Dreieck, der mittlere davon ist der zentrale Stern. Ein großartiges Objekt!
<b>Steve Gottlieb beschreibt:</b>
“17.5" (1/8/00): at 100x, appears as a moderately bright, 3.5' irregular glow
with a darker center and encompassing four stars including a 12th magnitude
central star. Excellent contrast gain using an OIII filter, which sharpens up
the edge of the roundish annulus and enhances the irregular surface brightness.
The halo is brightest along the 270? arc running from SW to NE and is clearly
weakest on the E edge of the halo. A mag 11.5 star is embedded at the NW edge
of the halo 2.0' from center. The irregular central hole is much darker but
faintly luminous. Also superimposed is a mag 12 star SW of the central star and
a 4th star is just inside the eastern boundary. At 220x, the western 90? outer
arc is brightest and there appears to be a knot embedded at the NE edge of the
halo.
Quellen:
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
http://www.ngcicproject.org
http://www.messier45.com
http://www.schoenball.de/
http://www.serifone.de/18_12_2003.html
Viel Spass beim beobachten.
