Saturn mit 5"-Mak
  • Hi,
    bin immer noch dabei, mich in die Saturn-Fotografie hineinzuschaffen. Im Vergleich zu meiner letzten Aufnahme konnte ich inzwischen ein paar kleine Fortschritte machen. Dieses Mal habe ich 4000 Bilder aufgenommen und 1100 mit Registax verwendet. Aufnahmezeit war gestern etwa 0 Uhr.
    Wie lange beträgt denn eigentlich die maximale Aufnahmezeit für den Saturn? Für die 4000 Bilder benötige ich bei 10 pro Sekunde ja schon etwas über sechseinhalb Minuten.
    Christian
  • Hallo Christian,
    das sieht doch recht ordentlich aus und entspricht in etwa dem, was ich auch mit dem 5"-Mak am Saturn hinbekommen habe. Ich habe aber kürzere Videos gemacht und weniger Bilder gestackt.<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Mimas81</i>
    <br />Wie lange beträgt denn eigentlich die maximale Aufnahmezeit für den Saturn? Für die 4000 Bilder benötige ich bei 10 pro Sekunde ja schon etwas über sechseinhalb Minuten.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Eigentlich wie bei Jupiter, da die Rotationsperiode nur etwas länger ist. Allerdings sieht man bei Saturn die Bewegungsunschärfe nicht so, da ja kaum Oberflächendetails vorhanden sind.
    Wenn man aber so etwas wie den Sturn abbilden will, sollte man m.E. keine Videos länger als 2 Minuten drehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 1000 Einzelbilder gegenüber 200 Bildern noch viel Gewinn beim Rauschen bringen.
    Gruss Heinz
  • Hallo Christian,
    dein Saturn sieht schon ganz ansprechend aus. Du könntest allerdings von den 4000 Bildern ruhig die Hälfte bis 3/4 stacken - es schärft sich dann noch besser nach, da das Flächenrauschen nochmal deutlich abnimmt. Verschieb mal beim jetzigen Bild den Rotkanal einen Tick nach unten und dann Blau ebenfalls einen Tick rauf - das geht gut in Giotto und lässt die Details, die übrigens schon gut da sind, noch besser hervortreten.
    Hallo Heinz,
    ich hab mich da vor kurzem auch belehren lassen. Es bringt ne ganze menge etwa 4000 Bilder aufzunehmen. Ich habe das nach anraten aus dem Forum probiert und festgestellt, dass erst oberhalb von 2000 Bildern ein richtig gutes Ergebnis rauskommt.
    Da der Saturn etwa die gleiche Rotationszeit wie der Jupiter hat, aber nur etwa 1/3 des optischen Durchmessers (der Körper), verschieben sich die Details von Pixel zu Pixel auch erst in der dreifachen Zeit bzgl. Jupiter. Es sind also Aufnahmen von etwa 6 Minuten drin.
    Sternklare Grüße
    Alko
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: skylux</i>
    <br />Ich habe das nach anraten aus dem Forum probiert und festgestellt, dass erst oberhalb von 2000 Bildern ein richtig gutes Ergebnis rauskommt.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Alko,
    bei deinem hervorragenden Jupiter vom 31.8.10 hast du doch auch nur 254 Bilder von 1000 verwendet. Klar, bei Jupiter sollte man die Videos kurz halten, aber bringt Stacken von 1000 Bildern wirklich eine deutliche Verbesserung gegenüber 250 Bildern? Hast du Aufnahmen, die das zeigen?
    Bei der Abblidungsgrösse hast du natürlich recht, die muss neben der Rotationsdauer ebenfalls bei der maximalen Aufnahmelänge berücksichtigt werden.
    Gruss Heinz
  • Hallo Heinz, hallo Alko,
    danke für Rückmeldungen! Sechs Minuten ist ja schon ein recht gutmütiges Zeitfenster, an dem ich mich nun orientieren werde. Was die Möglichkeit der Nachschärfung bei höherer Bildermenge betrifft, könntest du mal dein Vergleichsbild mit den drei unterschiedlichen Anzahlen bei Saturn zeigen, Alko. Der Unterschied war da schon mehr als deutlich. Ich werde mal versuchen, die Ausbeute noch etwas zu erhöhen.
    Christian
  • Hallo Christian und Heinz,
    ich habe gerade mein Bild hochgeladen und werde es, sobald es freigeschaltet ist, hier verlinken.
    =&gt;Heinz: Ja, der unterschied ist zu sehen. Ich habe allerdings nur 70mm Öffnung zur Verfügung gehabt, so dass dort noch längst nicht die Details zu erkennen sind, wie sie auf größeren Bildern mit größeren Optiken zu sehen sind. Ich meine aber, dass der Unterschied mit zunehmender Öffnung deutlicher wird.
    Beim Bild habe nicht reingeschrieben was was ist - du kannst also völlig unsuggeriert einschätzen.
    "Hier wird heute Abend das Bild stehen. Es ist allerdings noch nicht freigeschaltet und ich muss jetzt los, denn ich habe ein Date[;)]"
    Hier ist das Bild.
    Alle Fotos: Skylux 70/700, DMK21, Fringekiller, 2.5x Powermate
    Sternklare Grüße
    Alko
    ich würde da eher Heinz zustimmen.
    Ich hatte da ja mal eine kleine Saturn Animation eingestellt.
    Abstand zwischen den beiden Bildern war ca. 6 Minuten.
    Da bewegt sich schon so einiges.
    AVIs hatten 2 Minuten Länge mit 1o fps, also 1200 Bilder.
    Verwendungsrate 30% für Summenbild, also 360 der besten Einzelbilder benutzt.
    Wenn Oberflächendetails dargestellt werden sollen, würde ich
    zu kürzeren Bel.Zeiten neigen.
    Rauscht halt mehr. Hängt natürlich von der Kamera ab.
    Also bei guten Seeing einfach mal verschiedene Reihen machen
    und die beste Einstellung selber finden.
    Gerade bei der Saturnfunzel ist halt das Licht stark limitiert.
  • Hallo Heinz,
    du liegst genau richtig. Die Bildanzahlen der Filme von rechts nach links sind 4096, 2048 und 1024. Ich habe nach Anraten jeweils 3/4 der Bilder benutzt, da das Seeing den Abend recht gut war. Ich werde den Test demnächst mal mit dem 120/600 FH und dem 150/750 Newton wiederholen. Mal sehen wie sich der Unterschied bei größeren Öffungen auswirkt.
    =&gt; Christian: Den Test kannst du ja eigentlich auch mal mit deinem 5" Mak durchführen. Wäre interessant den Unterschied mal mit besseren Details als meinen 70mm Saturnen zu sehen.
    Nachtrag an Christian: Ich hatte in den letzten Posts mal angemerkt, dass du die Farblayer noch minimal verschieben kannst - da lag ich falsch. Ich hab das mal selbst versucht mit deinem Bild und es war schon optimal - war also die etwas überspreizte Sicht eines kleinen Hobbyperfektionisten[;)]
    Sternklare Grüße
    Alko
  • Heute Nacht um 2 Uhr ist mir bei recht akzeptablem Seeing und herrlich milden 12°C doch noch ein Saturn geglückt. Gestackt habe ich 1160 Bilder aus 4000 mit Registax 5. Dank des (endlich) korrekt eingestellten Weißabgleichs stimmen im Vergleich zum letzten Bild nun auch die Farben. Etwas weniger Kontrast hat sich ganz gut auf die Ringdarstellung ausgewirkt. Der C-Ring ist dieses Mal etwas deutlicher zu erkennen.
    Christian
