Habs jetzt mal geschafft und nach nem sehr kalten Abend Ende Januar das Bild vom Schwert des Orion veröffentlicht.
Hoffe es gefällt ein wenig.
Gruß: Micha
Schwert des Orion
- Arrow
- Geschlossen
Hallo Micha,
schöne Übersicht des Orion mit Gürtelsternen und Schwertgehänge! Die Gegend des Pferdekopfnebels(Barnard 33) und andeutungsweise Barnards Loop sind ebenfalls zu erkennen.Da Du keine Angaben zu Equipment und Belichtungszeit gemacht hast,vermute ich mal,daß eine unmodifizierte DSLR mit 50mm-Objektiv zum Einsatz kam.
Harald
Ja richtig Harald !
Es war eine normale 1000D mit 50mm/1,8 auf einer EQ.5 mit 1er Achse nachgeführt.
Wollte ursprünglich mit dem neuen TS 100/600 nur die Gegend um Alnitak ablichten hatte dann nach den ersten beiden Aufnahmen aber festgestellt das die Sterne verschmiert waren.
Dachte erst ich hätte den Nordstern nicht richtig getroffen bis ich beim einpacken gemerckt hatte das die 360.grad Rotation nicht festgezogen war.
Tja man sollte halt auf alles achten.:-)Gruß: Micha
