mein Foucault-Tester macht Ärger.
Er meint mein Spiegel habe Astigmatismus, was ich erstmal gaaar nicht glauben kann. Die Sache sieht nämlich bei jedem Neu-Ausrichten des Aufbaus ein wenig anders aus.
Ich bin beim Parabolisieren, irgendwo um die 70-90% der Parabel. Dabei fällt mir auf dass die Schnittweiten bei Drehung des Spiegels sich zu stark ändern, und auch die gleiche Spiegellage nach neuem Ausrichten gemessen ein anderes Schattenbild ergibt. Einmal sind die schleifenförmigen Astigmatismus-Anzeichen zu sehen, und einmal nicht.
Das erklärt wahrscheinlich auch warum ich manchmal nach einem Parabolisierschritt keine Änderung der Parabel messen konnte. Und das dürfte die Ursache für gelegentlich nicht gleichmässig helle Couder-Zonen sein (manchmal war eine Zone im oberen Bereich heller oder dunkler als unten).
Woran könnte es liegen? Offenbar ändert sich das Erscheinungsbild des Spiegels wenn ich den Spiegel bewege und dann das reflektierte Bild neu auf den Spalt bzw. das Webcam-Objektiv ausrichte. Schon früher hatte ich festgestellt dass eine ungenaue Ausrichtung zwar ein gleichmässig helles Bild des Spiegels ergibt, dass dann beim Hereinneigen der Schneide sich der Schatten nicht exakt waagrecht sondern leicht schräg über den Spiegel bewegt. Deshalb achte ich schon auf eine einigermassen gute Ausrichtung, kann diese aber nicht exakt prüfen. An den 3 Justageschrauben der Spiegelhalterung kann ich über einen gewissen Bereich (1/2 Umdrehung = 0,5mm) drehen, ohne dass sich an der hellen Ausleuchtung des Spiegels (ohne Messerschneide) was ändert.
Hier ein par Bilder von meinem Tester. Zur Auswertung habe ich eine modifizierte Webcam eingebaut, die durch ein 28mm KB-Objektiv schaut. Direkt unter der Frontlinse des Objektivs sitzt unter einem Blechbügel die LED, Abstand von der opt. Achse des Objektivs ca. 25mm.
Die Spiegelhalterung ist über die 3 oben angesprochenen Schrauben justierbar. Den Raum zwischen Schneide und Spiegel habe ich durch einen Folientunnel umhüllt, was das Bild sehr viel ruhiger macht!
Und hier die Bilder meiner letzten Messung. Beim 3. und 4. Bild sieht man deutlich die Schleifen, aber bei den entsprechenden um 180 bzw. 0° versetzten ersten beiden Bildern sieht man sie nicht. Am Spiegel wurde dazwischen natürlich nicht gearbeitet.
Was könnte das sein? Als Ursache für scheinbaren Astigmatismus kenne ich nur einen zu grossen Abstand LED/Beobachtungsoptik. Das kann hier aber nicht der Fall sein, zumal die Sache sich ja auch dauernd ändert.
Hat jemand eine gute Idee was dahinter stecken kann?
Viele Grüsse
Martin
