Autor |
Thema  |
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 14.09.2010 : 16:11:29 Uhr
ich möchte hier mal einen von mir entwickelten neuen Schiefspiegler vorstellen. Es ist mir jedenfalls keine solche Konstruktion bekannt. Es gibt ja recht vielfältige Designs und jedes hat so seine vor und Nachteile.
Die Vorteile meines Designs sind. Rein sphärische Flächen 2 Konkave Spiegel (kein Prüfglas nötig) Keine Deformation der Spiegel oder Korrekturlinsen erforderlich Durch das kippen der Sekundärspiegel X Achse kann der Asti vollständig korrigiert werden.
Die Nachteile sehr lange Bauweise nur bis 150mm Öffnung sinnvoll es bleibt eine geringe Rest Koma
Hier ist es mit der Rest Koma ähnlich wie bei dem anastigmatischen Kutter, wobei diese bei mir in beiden Ebenen aber dafür jeweils im geringeren Ausmaß auftritt. Beim Kutter nur in einer. Unterm Strich kommt aber ein vergleichbarer Einfluss auf die Abbildung heraus.
Mein Design hat mit den 2 konkaven Spiegeln Ähnlichkeiten mit dem Yolo, die Korrektur des Astigmatismus erfolgt aber nicht wie dort durch eine torische Deformation eines Spiegels sondern und das ist wohl eine Besonderheit meines Design durch ein seitliches kippen des Sekundärspiegels. Also Kippen der X Achse bzw. drehen der B Achse ( Rotation um die Y Achse) Dieser ist also nicht wie bei Yolo oder Kutter gegen den Hauptspiegel gekippt. Beim HS ist natürlich um die Obstruktionsfreiheit zu erreichen die Y Achse gekippt bzw. die A Achse (Rotation der X Achse) gedreht.
Folgende Grafik soll das mal veranschaulichen.
Aber kommen wir nun zu konkreten Werten. Als vergleich nehme ich mal einen 150 f/27,8 anastigmatischen Kutter wie ihn Kurt hier untersucht hatte (Andy). http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=63920
Wenn ich das richtig lese ist es das Originaldesign für ein LK Spiegelset.
Zitat: Zufällig besitzt Andreas Murner einen Kutter Spiegelset 150 f/27,8 von Lichtenknecker, Baujahr 1967. Da bot es sich an zwei grundverschiedene Konzepte des Kutters messtechnisch miteinander zu vergleichen. Der Einfachheit halber erlaube ich mi für diesen Spiegelset die Namensgebung ANDY. ……………………………… ………………………………….. Daten für ANDY sind Herstellerdaten.
Diese Daten hab ich mal in Oslo eingegeben und es kommt folgendes heraus.
Das soll die Basis für einen Vergleich mit meinem Design darstellen. Ich habe also auch 150mm Öffnung aber ich komme mit f/23,8 aus um den Kutter oben sogar leicht zu schlagen. Hier die Auswertung meines Designs.
Der Nachteil bei meinem Design ist allerdings die mit 2,14m über 40cm längere Bauweise. Die 2,14m sind schon arg an der Schmerzgrenze aber man hat ja schließlich auch FH 150/2250 gebaut und den kann meine Konstruktion bei der Kontrastübertragung locker schlagen. Ein weiterer Punkt sind die doch sehr großen Radien, das könnte bei dem Foucault Test eventuell ein Problem sein. Deshalb meine Frage an die Spiegelschleifer bis zu welchem Radius sich denn so ein Spiegel in Heimarbeit herstellen ließe?
Der Vorteil man hat mit f/23,8 gegenüber den f/27,8 doch etwas mehr GF und kann auch eine größere AP leichter erreichen. Man erspart sich auch die Herstellung eines Prüfglases da ja beide Spiegel Konkav sind.
Hier noch mal alle Daten für mein Design.
Hauptspiegel 150mm Radius 10000mm Kippwinkel der Y Achse 1,9° Abstand zum Sekundärspiegel 2000mm Sekundärspiegel 108mm (für 0,25° Feldwinkel entsprechend 15,6mm Radius bzw. 31,2mm Durchmesser des zu 100% ausgeleuchteten Feldes) Radius 15000mm Kippwinkel der X Achse 3,9° Abstand zum Fokus 2142mm
Hier auch noch ein Design mit 125mm Durchmesser. Hauptspiegel 125mm Radius 10000mm Kippwinkel der Y Achse 1,76° Abstand zum Sekundärspiegel 1800mm Sekundärspiegel 96mm Radius 10000mm Kippwinkel der X Achse 2,73° Abstand zum Fokus 1951mm
Dieses Design schneidet noch mal deutlich besser ab. Ist aber für eine 125mm Optik sehr lang. Hier die Oslo Auswertung.
Grüße Gerd |
Bearbeitet von: Gerd-2 am: 14.09.2010 16:20:53 Uhr
StefanSLS
Germany
1022 Beiträge |
Erstellt am: 14.09.2010 : 16:50:26 Uhr
Hallo Gerd, sehr interessantes Design. Aber lese ich richtig: Krümmungsradien von 10m bzw. 15m?! Da muss man schon in einem langen Garten messen, oder den Strahlengang beim Foucaulttest mittels Planspiegel falten. Wenn du mit kürzerbrennweitigen Parabolspiegeln die gleiche Abbildungsqualität erreichen könntest, dafür aber keine so extremen Krümmungsradien hättest, würde ich das vorziehen. Ungefaltet sind schon 4-5m Krümmungsradius m.E. an der Schmerzgrenze.
Viele Grüße, Stefan |
Bearbeitet von: am: |
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 14.09.2010 : 17:26:10 Uhr
Hallo Stefan,
ja mit den Radien da hadere ich ja auch. Aber leider sind die nötig damit die Abbildung ordentlich ist. Es sei denn man begnügt sich mit entsprechend weniger Öffnung dann geht es auch deutlich darunter.
Da der Sekundärspiegel meines Designs im Gegensatz zum Kutter keinen Verlängerungsfaktor hat, sondern im Gegenteil die Brennweite reduziert müssen die Spiegel leider so große Radien haben um auf die nötige Brennweite zu kommen. Dafür spart man sich ein Prüfglas für einen Konvexen Spiegel.
Das wird mit Foucault in der Tat ein Problem, deshalb ja schon meine Frage diesbezüglich im Eingangsbeitrag. Hab selbst da leider keine Erfahrungen. Aber für Leute mit einem Interferometer sollte die Prüfung doch kein Problem sein. Es gibt da ja recht pfiffige und nicht zu aufwendige Lösungen, immer mehr gehen ja in diese Richtung und bauen sich eines.
Grüße Gerd
Guntram
957 Beiträge |
Erstellt am: 14.09.2010 : 17:36:36 Uhr
Hallo miteinander,
Arthur Leonard hat ein ähnliches System (nur Konkavspiegel, aber drei Spiegel) berechnet und als 3D-Reflektor bezeichnet.
Ich habe einen Korrekturspiegel mit 130mm Öffnung und R=10 Meter problemlos geschafft. Ok, die Kante war nicht hundertprozentig; sie wird aber im System auch nicht gebraucht. Prüfung im Freien auf einem Gehweg mit Foucault und Ronchi.
Es hat sich als praktisch erwiesen, das Prüfgerät im Carport aufzubauen. Da blieb ich trocken, wenn es während den Messungen in der Prüfstrecke regnete.
Kein Witz.
EDIT: Es wurden verschiedentlich Tri-Schiefspiegler mit 320mm Öffnung gebaut, die einen konkaven Tertiärspiegel mit R=53 Meter verlangen. Auch das wurde geschafft.
Guntram |
Bearbeitet von: Guntram am: 14.09.2010 17:42:20 Uhr |
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 15.09.2010 : 21:30:21 Uhr
Hallo Guntram,
Zitat: Arthur Leonard hat ein ähnliches System (nur Konkavspiegel, aber drei Spiegel) berechnet und als 3D-Reflektor bezeichnet.
interessant gibt es da irgendwo nähere Informationen oder könntest Du noch etwas dazu sagen?
Zitat: Ich habe einen Korrekturspiegel mit 130mm Öffnung und R=10 Meter problemlos geschafft.
Wenn die Radien doch nicht so das große Problem sind wäre das natürlich schön. Ich bin kein Spiegelschleifer und kann das daher nicht einschätzen.
Grüße Gerd
Bearbeitet von: Gerd-2 am: 15.09.2010 21:31:11 Uhr |
fraxinus
2901 Beiträge |
Erstellt am: 15.09.2010 : 22:38:33 Uhr
Hallo Gerd, ich trage mich auch mit dem Gedanken irgendeinen Schiefspiegler zu versuchen und finde es gut, daß diesbezüglich hier einiges los ist in letzter Zeit. Gerade Deine OSLO Simulationen sind da sehr nützlich um zu verstehen was da eigentlich passiert bei den schiefen Dingern.
Was mich abhält ist die mechanische Realisierung und Montierung. Vor der Optik habe ich keine Angst und lange Radien sind auch kein Problem solange man den Platz hat und viel Licht für kurze Belichtungszeiten. Beim Interferometer ist das kein Problem, bisher kann ich mit 1/2000s belichten und damit evtl Luftschlieren und das Zittern einfrieren.
Dummerweise muss sich jedes Design am simplen Newton messen. Auf der Guthaben-Seite steht dann noch: - Okularverträglichkeit wegen langen Öffnungsverhältnis - Keine Obstruktion - guter Streulichtschutz
Nun ich werde das mal verfolgen, vielleicht fällt Dir ja noch was schönes ein.
Viele Grüße Kai |
FrG
1911 Beiträge |
Marty
Germany
2112 Beiträge |
Erstellt am: 15.09.2010 : 23:18:46 Uhr
Hallo, Ich habe Spiegel mit 9000 mm Kugelradius gemacht (Yolo) Das geht gut mit einer Videokamera hinter der Messerschneide. Länger ist meine Wohnung nicht. Die Messtrecke ging vom Schlafzimmer- zum Küchenfenster. Vielleicht ist es doch einfacher einen Spiegel zu verspannen oder astigmatisch zu schleifen? Grüße Martin |
Homepage www.marty-atm.de mailto:martin<at>marty-atm.de AG Spiegelschleifen in der Wilhelm Foerster Sternwarte NUR NOCH NACH VEREINBARUNG Info zum AG Spiegelschleifen: http://www.wfs.be.schule.de/pages/AGSpiegel/
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 16.09.2010 : 21:08:55 Uhr
Hallo Franjo,
besten Dank für den Link. Das ist sehr interessant. Das Design von Leonard ist in der Tat bis zum Sekundärspiegel dem meinen recht ähnlich, allerdings ist bei Leonard beim Sekundärspiegel auch noch die Y Achse gegen den Hauptspiegel gekippt, bei mir ist da nur die X Achse gekippt.
Ich hab das dortige Design natürlich auch gleich mal in Oslo eingegeben. Hab dabei auch gleich mal die Zoll Angaben in das Metrische Maß umgerechnet, Oslo kann zwar problemlos auch in Zoll arbeiten aber das mag ich nicht, deshalb die etwas krummen Werte. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Hier die Auswertung für den 10 Zoll Leonard 3D
Der erreicht auf der Achse also beachtliche Strehl 0,975 und das bei 10 Zoll Öffnung. Er könnte also mit einem 10 Zoll APO mit Polystrehl 0,975 bei der Kontrastübertragung mithalten. Ich denke das ist schon was. Leider lässt er im Feld doch recht deutlich nach aber Schiefspiegler sind ja nun mal eher für hohe Vergrößerungen bei entsprechend kleinem GF gedacht. Es ist aber auch ein Zugeständnis an die große Öffnung um die Baulänge nicht zu arg werden zu lassen und auch die Spiegelradien mit deutlich über 16m sollten sicher nicht noch größer werden. Prinzipiell ließe sich die Abbildung bei größerer Baulänge noch deutlich verbessern. Vom Öffnungsverhältnis her ist ja noch deutlich Luft nach oben.
Aber um den wirklich mit dem 150mm von mir und dem 150mm anastigmatischen Kutter vergleichen zu können hab ich den 10 Zöller mal auf 150mm runtergerechnet, dabei war auch eine kleine Anpassung eines Winkels nötig. Hier die Auswertung für einen 150mm Leonard 3D
Der ist wegen der kleineren Öffnung noch besser und der baut mit deutlich unter einem Meter ja geradezu kompakt gegen den 2m bei meinem Design. Ich finde da hat sich Arthur Leonard was sehr interessantes einfallen lassen und es wundert mich das dieses Design so unbekannt ist. Schließlich wäre es doch von den großen Radien der Spiegel mal abgesehen sehr einfach zu realisieren. Gut die Justage wäre vielleicht etwas knifflig, aber sicher nicht kniffliger wie mit Korrekturlinsen im Strahlengang die auch einen Farbfehler einführen würden.
Hier auch noch mal 2 Grafiken. Ansicht von der Seite.
Ansicht von oben.
Grüße Gerd
edit
Noch mal ein Hinweis damit keine Missverständnisse entstehen. Der Leonard 3D ist nicht von mir Von mir ist ein 2 Spiegler den ich im Eingangsbeitrag mit einem Kutter als vergleich vorgestellt habe.
Bearbeitet von: Gerd-2 am: 16.09.2010 23:56:09 Uhr |
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 16.09.2010 : 21:25:44 Uhr
Hallo Martin,
Zitat: Vielleicht ist es doch einfacher einen Spiegel zu verspannen oder astigmatisch zu schleifen?
zum Thema schleifen weis ich nicht aber zum verspannen folgendes. Das funktioniert offenbar in der guten Stube ganz hervorragend aber. Die Spannvorrichtung und der Spiegel haben einen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten das führt bei Temperaturänderung zwangsläufig zu einer anderen Verspannung und man müsste draußen ständig nachjustieren. Das wäre jedenfalls für mich ein triftiger Grund da die Finger von zu lassen.
Grüße Gerd
Kurt
Forenautor im Astrotreff
Germany
7088 Beiträge |
Erstellt am: 16.09.2010 : 21:48:20 Uhr
Hallo Gerd,
hab mich gerade vom La Palma „Stress“ akklimatisert (Bericht dazu folgt im Kürze) und versuche mal wieder hier mitzudenken. Wenn ich Deine Daten sehe...
...dann erkenne ich darin einen relativ langbrennweitigen „Yolo“ oder irre ich mich da bereits? Für den Fall dass nicht hab ich mit obigen Daten „Winspot“ gefüttert. Das sieht dann so aus:
Man bekommt danach aber nur dann die eingezeichneten sehr attraktiven Spots wenn man z. B. den HS astigmatisch deformiert. Ohne diese Deformation hätte man näherungsweise 2 lambda wave Asti, was wohl völlig inakzeptabel wäre. Das passt wiederum überhaupt nicht zu Deinem OSLO- Design.
Davon mal ganz abgesehen hab ich mir überlegt wie ich denn die Spiegel mit R=10000mm bzw. 15000 mm fertigen würde. Direkte Prüfung nach Foucault könnte ich in meinen Räumlichkeiten nicht realisieren. Prüfung im Freien scheidet wg. Bodenseeing ebenfalls aus. Dazu hab ich schon vor Jahren einschlägige Negativ- Erfahrungen sammeln können. Ich würde also die Spiegel nach Kontrolle mit dem Sphärometer auf Tiefe schleifen, polieren, den Sekundärspiegel versilbern, das ganze im Teleskop- Setup vor den I-Meter aufbauen, in AC prüfen und. danach ggf. den HS korrigieren.
Zum Thema verspannen: Das hab ich ja bereits bei meinen 6“ Kutter ausprobiert. Es funktioniert, aber ich würde nach den Erfahrungen mit den poliertechnisch komatisch deformierten 6“ und 9“ Kutter hier eher den HS poliertechnisch astigmatisieren. Ich hab keine Ahnung warum die Yolo- Freunde das ausgerechnet am FS praktizieren. Der muss nämlich bei sonst gleicher Auslegung wesentlich kräftiger deformiert werden.
Gruß Kurt
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 16.09.2010 : 22:35:58 Uhr
Hallo Kurt,
nein es ist kein Yolo, bei mir ist beim Sekundärspiegel nicht die Y Achse gegen den HS gekippt. Die Seitenansicht so wie Du sie in Winspot hast müsste so aussehen.
Der Sekundärspiegel ist bei mir seitlich gekippt, das hab ich bei der Angabe zu den Winkeln in Form der zu kippenden Achse also Y beim HS und X beim SS dazugeschrieben. Der Asti lässt sich so vollständig korrigieren ohne jegliche Deformation eines Spiegels, es bleibt genau wie beim anastigmatischen Kutter eine Rest Koma. Die Draufsicht sähe dann so aus.
Zum Prüfen mit I-Meter. Warum willst Du das System Prüfen? Wegen einer Deformation? Die brauche ich doch nicht, es wäre doch ausreichend die rein sphärischen nicht deformierten und konkaven Spiegel einzeln zu prüfen.
Grüße Gerd
Bearbeitet von: Gerd-2 am: 16.09.2010 22:46:28 Uhr |
FrankH
9881 Beiträge |
Erstellt am: 16.09.2010 : 23:01:50 Uhr
Hallo Gerd
dein 4 Spiegel Design funktioniert ähnlich dem Wolterscope, das kommt allerdings mit 3 Spiegeln aus wobei ein Spiegel doppelt genutzt wird. Das Design ist auf seiner Internetseite in einer Art Bauanleitung offen zum Selbstbau verfügbar gewesen.
Gruß Frank |
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 16.09.2010 : 23:25:05 Uhr
Hallo Frank,
hier besteht ein Missverständnis. Zum einen, es ist ein 3 Spiegelsystem, die 1. Fläche stellt lediglich die erforderliche freie Öffnung Vorn dar damit ein Feldwinkel von in dem Fall 0,25° abschattungsfrei vom hinten liegenden HS gesehen werden kann. Diese Eingabe ist in Oslo nötig (damit sind diese Darstellungen erstellt) damit der Strahlengang auch von Vorn dargestellt wird, sonst würde er hinten beim HS beginnen.
Zum zweiten Der Leonard 3D ist nicht von mir, er ist von Arthur Leonard. Es war vielleicht etwas ungünstig den hier mit reinzupacken, ich hatte nur auf den Hinweis das es einen ähnlichen 3 Spiegler wie meinen 2 Spiegler gibt und nach dem ich den Link zu einem solchen Design erhalten hatte diesen hier mit vorgestellt.
Ich möchte mich da mit dem Leonard 3 Spiegler nicht mit fremden Federn schmücken und weise da hier noch mal ausdrücklich drauf hin. Der ist nicht von mir. Von mir ist ein 2 Spiegler den ich im Eingangsbeitrag mit einem Kutter als vergleich vorgestellt habe.
Grüße Gerd
Bearbeitet von: Gerd-2 am: 16.09.2010 23:29:08 Uhr |
Kurt
Germany
7088 Beiträge |
Erstellt am: 17.09.2010 : 11:30:56 Uhr
Hallo Gerd, Zitat: nein es ist kein Yolo,...
hab deine vorletzten Skizzen esr nach meinem Posting zur Kenntbis genomme und danach verstanden wo der Trick bei Deinem Design liegt . "3D"- Design geht mit "Winspot" nicht.
Zitat: ...Der Asti lässt sich so vollständig korrigieren ohne jegliche Deformation eines Spiegels, es bleibt genau wie beim anastigmatischen Kutter eine Rest Koma...
Asti vollständig kompensiert hört sich ja gut an. Da wäre es noch intersssant zu wissen bei welchem Design die Restkoma größer ist. Was mich praktisch stört das wäre die relativ große Baulänge. In Falle eines Falles würde ich nämlich mit mindestens 10" Öffnung anfangen und bei reduzierter Baulänge auf vollständige Kompensation von Koma und Asti wert legen. D.h. der HS müsste bei Deinen Design komatisch deformiet werden. Wenn man nur um der sphärischern Spiegel willen zu extentesiven Abnmessungen kommt dann halte ich das ehrlich gesagt für wenig praxisgerecht.
PS.: Zitat: ...Die brauche ich doch nicht, es wäre doch ausreichend die rein sphärischen nicht deformierten und konkaven Spiegel einzeln zu prüfen.
ja schon, aber wie prüft man auf sphärisch bei R > 10 m wenn die erforderliche Prüfstrecke ohne Luftschlieren nicht verfügbar ist?
Gruß Kurt
Bearbeitet von: Kurt am: 17.09.2010 15:41:03 Uhr |
Gerd-2
1161 Beiträge |
Erstellt am: 17.09.2010 : 17:07:49 Uhr
Hallo Kurt,
Zitat: Da wäre es noch intersssant zu wissen bei welchem Design die Restkoma größer ist.
das nimmt sich in der Summe nichts aber bei mir besteht die Koma in beiden Achsen, beim Kutter nur in einer. Eine Komatische Deformation des Spiegels dürfte deshalb bei meinem Design sehr schwierig sein.
Zitat: Was mich praktisch stört das wäre die relativ große Baulänge. In Falle eines Falles würde ich nämlich mit mindestens 10" Öffnung anfangen und bei reduzierter Baulänge auf vollständige Kompensation von Koma und Asti wert legen.
Na dann wäre doch der Leonard 3D genau das richtige. Koma und Asti sind dort auf der Achse korrigiert und das ohne jegliche Deformation eines Spiegels. Lediglich eine leichte sphärische Aberration macht sich bemerkbar und drückt den Strehl bei dem vorgestellten 10 Zöller und Verwendung sphärischer Spiegel auf 0,975. Parabolspiegel sind da besser aber es müsste um die Sache perfekt zu machen einer noch deutlich hyperbolisiert werden, aber wegen 0,025 Strehlpunkten würde ich mich da nicht heiß machen und sphärische Spiegel nehmen. Das zeigt auch wie wenig es bei den gut 8m Brennweite so eines Spiegels ausmacht ob der sphärisch oder parabolisch ist. Das bedeutet auch der Test so eines Spiegels kann relativ locker gesehen werden, selbst wenn da eine Ellipse rauskommt ist die Abbildung kaum schlechter.
Zitat: Wenn man nur um der sphärischern Spiegel willen zu extentesiven Abnmessungen kommt dann halte ich das ehrlich gesagt für wenig praxisgerecht.
Nein der Grund der langen Baulänge bei meinem Design liegt in der Vermeidung einer Deformation eines Spiegels bzw. von Korrekturlinsen. Das da jetzt auch sphärische Spiegel völlig ausreichend sind ist lediglich an angenehmer Nebeneffekt.
Wenn Du natürlich eh bereit bist Dich mit der Deformation eines Spiegels anzufreunden ist dann natürlich gleich ein Yolo die bessere Wahl, Es sei denn die leichte komatische Deformation bei meinem Design ließe sich einfacher wie die deutliche Astigmatische beim Yolo realisieren.
Zitat: ja schon, aber wie prüft man auf sphärisch bei R > 10 m wenn die erforderliche Prüfstrecke ohne Luftschlieren nicht verfügbar ist?
Ja stimmt schon aber so kritisch ist das bei den resultierenden Öffnungsverhältnissen eh nicht. Hier mal Beispiele. Mein Design (150 f/23,8) beide Spiegel sphärisch(cc0) Strehl 0,9126 Beide Spiegel parabolisch (cc-1) Strehl 0,9128 Beide Spiegel elliptisch(cc+1) Strehl 0,9124 Das ist doch auch kein Wunder der einzelne Spiegel hat bei 15m Brennweite und 150mm Öffnung f/100! Ich denke da kann man den Test locker sehen, eventuell reich auch einfach ein Ronchi Test und fertig.
Grüße Gerd
Bearbeitet von: Gerd-2 am: 17.09.2010 17:09:20 Uhr |
Thema  |
