Dieser Bericht ist die Fortsetzung von
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=83566
<b>Fortsetzung</b>
Nachdem das Teleskop in der neuen mechanischen Version beim diesjährigen ITV prämiert worden ist wird es an der Zeit die Beschreibung zu vervollständigen.
<b>Nachweis der optischen Qualität</b>
Leider konnte ich beim ITV witterungsbedingt nur den Fichtennadel- undzapfenschuppenzähltest auf 1000 mm Abstand demonstrieren, daher einige Interferometer- Messergebisse mit Muster- Interferogrammen.
<b>Bild 5</b>
Das Bath-Interferometer gestattet die Messung des Gesamtsystems in Autokollimation (AC) auch dann wenn nur einer der beiden Spiegel belegt ist. Zur Erinnerung: beim AC - Setup passiert das Licht den Prüfling zweimal. Bei nur ca. 4,5% Reflexion eines nicht belegten Spiegels kommt deshalb nur noch bestenfalls 0,045 x 0,045 des Lichtes zum Interferometer zurück. Trotzdem reicht das für hinreichend gut auswertbare Interferogramme wie das obige Teilbild „vorher“ zeigt. „Nachher“ zeigt den Endzustand, bei dem beide Spiegel chemisch versilbert sind.
Die aus jeweils mehreren I-Grammen obiger Art resultierenden Wellenfrontbilder sehen so aus:
<b>Bild 6</b>
Die geringe Differenz „Strehl mit/ohne Asti“ dokumentiert, dass das System praktisch hinreichend genau anastigmatisch ausgelegt ist. Weiterhin zeigt das „nachher“- Bild dass keine nennenswerte Koma als Restfehler mehr feststellbar ist. Das wird auch aus dem Profilplots deutlich.
<b>Bild 7</b>
Wer es gerne in 3D hat wird ebenfalls mit „openFringe“ glücklich
<b>Bild 8</b>
Das für meinen Geschmack wichtigste Messergebnis ist die MTF, auch Kontrastübertragungsfunktion genannt
<b>Bild 9</b>
Man kann daraus ablesen, dass der Komafehler ohne Korrektur die Kontrastübertragung intolerabel herabziehen würde und ebenso erkennt man den Erfolg der „Anti- Komatisierung“, die allein durch poliertechnische Deformation des Hauptspiegels erreicht wurde.
Zugegebenermaßen sind die obigen Darstellungen von Messergebnissen wenig anschaulich im Hinblick auf die wahren Abbildungen im Okular oder als Foto. Auch die Intereferogramme sind ja noch keine Abbildungsbeispiele von typischen Himmelsobjekten. Deshalb kommt die Option „Star Test“ unter openFringe sehr gelegen. Damit kann man auf Basis der ausgewerteten Interferogramme Sterntestbilder erstellen. Diese sehen zumindest näherungsweise so aus wie die Sterntesbilder am Himmel ei extrem hoher Vergößerung ohne Seeingstörungen.
<b>Bild 10</b>
Auch hier wird deutlich dass der Hauptfehler Koma sehr gut auskorrigiert ist.
Die normale Auswertung von Streifeninterferogrammen mit “openFringe“ und ähnlichen Programmen kann prinzipiell die immer mehr oder weniger vorhandene Welligkeit und Rauheit der Wellenfront nicht erfassen. Deutlich ausgeprägte Fehler dieser Art würden sich als Streulichthof um helle Objekte bemerkbar machen. Dieser kann aber auch durch Trübungen in der Atmosphäre verursacht werden. Ich hab deshalb mehrfach bei klarem Himmel direkte Vergleiche mit meinem 130 mm LZOS- Refraktor an Mars, Saturn und hellen Sternen gemacht. Dabei zeigte der Kutter mit der provisorischen Versilberung beider Spiegel tatsächlich einen leichten Streulichthof. Nach der professionellen Belegung mit Alu + Schutzschicht war diese Auffälligkeit verschwunden. D. h. , die „Anti- Komatisierung“ des HS hat zu keiner merklichen Rauheit geführt. Man kann wohl davon ausgehen dass das hochteure LZOS- Objektiv keine nennenswerte Rauheit aufweist und damit als Streulicht- Nullstandard geeignet ist.
Als weiterer Beleg für die Abbildungsqualität mag das folgende Foto der Mond- Alpentals dienen.
<b>Bild 11</b>
Man erkennt hier auch die feine Rille mit einigen kleinen Kratern, die annähernd wie eine Mittellinie längs durch das Tal verläuft. Die Dokumentation dieses Details kann als Indiz für gute Abbildungsqualität gewertet werden. Es ist nach eigener Erfahrung mit div. 8“ bis 12“ Teleskopen nur bei gutem Seeing für ca. 2 Tage wahrnehmbar wenn das Alpental nicht allzu weit vom Terminator entfernt liegt.
Einen weiteren Beleg in Form eines Saturn- Fotos findet man unter
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=102134
<b>Besondere Schwierigkeiten bei der „ Anti- Komatisierung“</b>
gibt es nicht, vorausgesetzt man verfügt über ein Interferometer. Man kommt dabei auch ohne einen AC- Planspiegel aus. Dann muss man allerdings den HS separat im RC- Prüfaufbau auf einen berechneten Wert komatisieren. Das ist selbstredend weniger komfortabel und und nicht so präzise wie im AC – Aufbau.
Der richtige PtV- Wert der komatischen Wellefrontdeformation im Vergleich zur Sphäre liegt in der gleichen Größenordnung wie bei der Parabolisierung eines 9“ f/6 Parabolspiegels. Routinierte Parabolspiegelschleifer schaffen derartige Parabolisierung in ca. 15 Minuten reiner Polierzeit. Ich hab mich in 10 Sitzungen mit jeweils wenigen Minuten Polierzeit und anschließenden Interferometerprüfungen an die richtige Komatisierung „herangeschlichen“. So kamen ca. 30 Minuten reine Polierzeit + 15 Stunden Prüfung mit Auswertung zusammen.
<b>Transportable parallaktische Mechanik</b>
Damit ist das komplette Teleskop gemeint. Es soll im zerlegten Zustand auch in einen kleineren Kompakt- Kombi untergebracht werden können. Hier das Bild der vor der Verladung zum ITV.
<b>Bild 12</b>
Alles zusammen wiegt 19,9 kg, davon im einzelnen :
Ausleger mit Sekundärspiegel 2,4 kg
Hauptspiegel mit Mittelteil 9,6 kg
Gabel 3,9 kg
Gestänge mit RA- Lagerung 4,0 kg
<b>Bild 13</b>
Das Gestänge (Stahl -und Alurohrohre) mit der Ra- Lagerung (überwiegend Aluprofile) wird mittels 8 Schraubverbindungen zu einer torsions-und biegesteifen Einheit verschraubt. Diese Arbeit dauert ca 15 Minuten. Zur Verbesserung der Steifigkeit bei Aufstellung auf Rasenflächen werden an den Füßen Zementsteine unterlegt. Die Seitenlänge des Basisdreiecks (Stellfläche) beträgt 1020mm.
Bei der heimischer Nutzung kann diese Einheit ohne Zerlegung bequem in den Schutzraum getragen werden.
<b>Bild 14</b>
Die Gabel aus verschweißten Stahlprofilen mit der angeschweißten kegelförmigen Polachse wird in die Lagerung eingelegt. Die eigentliche Polachse besteht aus einem Kegelmantel aus 0,7 mm Stahlblech an den als Basis ein mit 2 mm Stahlblech ausgesteifter Laufring angeschweißt ist. Das Südende der Achse bildet ein ebenfalls angeschweißter Stahlzapfen. Für diese Schweißarbeiten hat sich ein relativ kleines WIG- Schweißgerät bestens bewährt.
<b>Bild 15</b>
Der eigentliche Antrieb erfolgt über die Antriebsrolle als Reibradantrieb. Der RA- Motor ist gleichstromgesteuert. Eine hochgenaue Einhaltung der Drehzahl ist für die vis. Beobachtung sowie bei Mond- und Planetenfotografie nicht zwingend erforderlich.
<b>Bild 16</b>
Das Mittelteil mit dem HS wird in die Gabel eingespannt.
<b>Bild 17</b>
Diese Art der Lagerung ist absolut spielfrei. Die Dek.- Achse besteht aus 25 x 1,5 mm Vierkantrohr (sorry für den noch fehlenden Schutzanstrich) welches mit dem Mittelteil verschraubt ist.
<b>Bild 18</b>
Mit Hilfe der Gewindestange und Spannfeder sowie der in Bild 17 dargestellten Deklinationslager wird eine kraftschlüssige, spielfreie Verbindung zwischen der Gabel und dem Mittelteil erreicht. Das Stellrad dient zur manuellen Feineinstellung des Deklinationswinkels.
<b>Bild 19</b>
Der Ausleger wird mit 2 Schrauben mit dem Mittelteil verschraubt. Diese Verbindung muß für den heimischen Gebrauch des Teleskops nicht gelöst werden.
<b>Bild 20</b>
<b>Bild 21</b>
Das gebrauchsfertige Teleskop wird hoffentlich bald weitere Beweise seiner Leistungsfähigkeit am Sternenhimmel liefern können.
Gruß Kurt
