Besucher jetzt online : 275
Benutzer registriert : 22899
Gesamtanzahl Postings : 1123982
 Technikforum CCD-Fotografie
 Pixel und Bayer-Maske
Auflösung:
Benutzer:
Funktion:
Nachricht:
* HTML ist AUS
* Forum Code ist AN
Smilies
  Signatur anhängen.
Dieses Thema abonnieren.
Ü B E R S I C H T
HaHo Erstellt am: 22.03.2020 : 16:41:59 Uhr
in einem Artikel der aktuellen "Sterne und Weltraum" heißt es:
" Diese Bayer-Matrix unterteilt jedes Original-Pixel in vier kleinere Bereiche: zwei für die Farbe Grün, einen für Blau und einen für Rot."
Das ist doch falsch, oder?
Jedes Original-Pixel hat doch seinen eigenen Bayer-Farbfilter, also entweder Grün oder Blau oder Rot. So dass jedes Pixel nur die (Helligkeits)Information einer einzelnen Farbe bekommt. Der Rest ist Interpolation, entweder in der Kamera (für das .jpg-Format) oder per Software am PC. Richtig und hinreichend klar ausgedrückt?
HaHo Erstellt am: 13.05.2020 : 16:47:41 Uhr
als Leserbrief in der aktuellen SuW 6/2020, die heute in der Post war
HaHo Erstellt am: 12.04.2020 : 15:58:05 Uhr
hier die Antwort (mit *** davor) von der SuW-Redaktion:
> 1. "Diese Bayer-Matrix unterteilt jedes Original-Pixel in vier kleinere Bereiche: ... "
> Wenn mit "Original-Pixel" eine einzelne Photodiode des Sensors gemeint ist, dann ist dies m.E. falsch. Jeder einzelne Photodiode (Pixel) des Sensors wird durch die Bayer-Matrix immer nur eine der drei Grundfarben zugeordnet. Die Bayer-Matrix bewirkt keine Unterteilung einzelner Pixel.
*** Im Grundsatz haben Sie vollkommen Recht. So ist es auf der CCD. Ich moechte den Satz in dem Artikel trotzdem insofern verteidigen als im Bild die drei Farben aus den CCD-Pixeln zu einem Bildpixel werden.
*** Insofern ist das schon eine Art Unterteilung eines (Bild-)Pixels.
> 2. "Das rote H-Alpha-Licht trifft auf die rotempfindlichen Bereiche der Bayer-Maske, das blaugrüne Licht auf die blau- beziehungsweise grünempfindlichen Bereiche."
> Meiner Meinung nach ist dieser Satz zumindest irreführend. Das Adjektiv "(licht)empfindlich" für die
Bayer-Maske trifft nicht den physikalischen Sachverhalt. Zutreffender wäre meine Erachtens Folgendes:
Das rote H-Alpha-Licht gelangt (nur) durch die Bereiche der
Bayer-Maske, die für rotes Licht durchlässig sind, auf
den Sensor. Blaugrünes Licht dagegen trifft (nur) durch die Bereiche der Bayer-Maske, die für blaues bzw. grünes Licht
durchlässig sind, auf den Sensor.
*** richtig. Berechtigter Einwand. Das kommt vielleicht auf die Leserbriefseiten.
TorstenEdelmann Erstellt am: 25.03.2020 : 13:54:26 Uhr
Original erstellt von: HaHo
Btw. die Interpolation geschieht natürlich über mehr als nur die 4 Pixel eines RGGB-Quadrupels; je nach Hersteller des Gerätes, in das der Sensor eingebaut ist.
Das ist weniger vom Hersteller, als von der verwendeten Software anhängig. Einfache Interpolationen (z.B. NearestNeighbor) verwenden nur Pixel des Quadrupels, komplexere Algorithmen (z.B. HQLinear, VNG) auch umliegende Bereiche. Wieder andere Verfahren (Bayer-Drizzle) verzichten komplett auf Interpolation und "sammeln" die fehlenden Farbinformationen aus leicht verschobenen Frames während des Stackens auf.
Gruß, Torsten
HaHo Erstellt am: 24.03.2020 : 11:58:00 Uhr
stefan-h Erstellt am: 24.03.2020 : 11:05:57 Uhr
Hallo Dirk,
Damit wird dann auch klar, dass eine S/W- Kamera nicht mehr Pixel in einem fertigen Bild hat als eine Farbfkamera und eine S/W Kamera deshalb bei der Fotografie mit Filtern im Vorteil ist, da alle Zellen die gleiche Helligkeitsinformation bekommen.
Kann man so nicht sagen. In dem Artikel steht in dem Absatz auch zu lesen "Daher besitzt der Bayersensor unter der Betrachtung eines artefaktfreien Bildes streng genommen nur ein Viertel der scheinbaren Auflösung" und zum anderen- nimm die für Astro angebotenen Kameras und schau auf die Angaben. Die werden ja als sw und als Farbversion angeboten und das mit gleichem Chip, halt einmal ohne und einmal mit Bayermaske. Und du findest kein Beispiel, bei dem hier eine unterschiedliche Pixelanzahl angegeben wird. Deiner Begründung nach werden ja 4 Pixel zu einem RGB-Pixel zuammengefasst und damit müsste der Chip tatächlich unter der Bayermaske die 4-fache Pixelanzahl gegenüber der SW-Version haben.
HaHo Erstellt am: 24.03.2020 : 09:44:07 Uhr
Hallo Dirk,
dieser Thread soll kein SuW-Bashing werden. Tue deinen Ärger wegen uralter Beiträge woanders kund.
Nobbi Erstellt am: 24.03.2020 : 09:12:07 Uhr
ch verwende zur Erklärung gerne den Begriff, der auch im Wikipdia Artikel verwendet wird,"Zellen" Aus einem Block von 2x2 Zellen wird durch die Software ein Pixel des fertigen Bildes interpoliert. Damit wird dann auch klar, dass eine S/W- Kamera nicht mehr Pixel in einem fertigen Bild hat als eine Farbfkamera und eine S/W Kamera deshalb bei der Fotografie mit Filtern im Vorteil ist, da alle Zellen die gleiche Helligkeitsinformation bekommen.
Hallo Dirk,
meinst Du den Wikipedia Artikel zum Thema "Bayer-Sensor" ? Da steht wörtlich: "die lichtempfindlichen Zellen einer einzelnen Fotozelle..."
Das halte ich jetzt nicht für weniger verwirrend, um nicht zu sagen falsch, als der von Hans zitierte Beitrag.
In den Beschreibungen der Chip Hersteller wird unter Zelle bei Verwendung einer Bayermatrix ein Block von 4 Pixeln mit jeweils einem Farbfilter verstanden.
Sozusagen die kleinste Einheit, die den Aufbau des Farbchips repräsentiert. Ich würde den Begriff "Pixel" hier nicht durch "Zelle" ersetzen.
Wie viele Bildpunkte das fertige Bild letztlich hat, hängt vom Debayern ab, in der einfachsten Version kann man jeder Zelle nur einen RGB Wert zuordnen, dann hat man nur ein Viertel des vergleichbaren s/w Chips, oder, was die Regel ist, man interpoliert die "fehlenden" Farbpixel.
Norbert
Dobsenschubser Erstellt am: 24.03.2020 : 07:32:10 Uhr
Original erstellt von: 30sec
… das Wort "Pixel" ist eigentlich auch nicht richtig. Pixel gibt es bei der Darstellung von Bildern, nicht bei der Aufnahme, wird aber eben oft so verwendet, ich selber sage gerne Sensorpixel.
Gruß,ralf
Hallo Ralf, hallo alle,
ich verwende zur Erklärung gerne den Begriff, der auch im Wikipdia Artikel verwendet wird,
Diese Zeitschrift ist bei mir seit diesem unsäglichen Test von Herschelkeilen unten durch.
Da wird ein "Vergleichstest" präsentiert und unterschiedliche Vorfilter verwendet. Es gewinnt der, der das hellere Bild liefert, einer Firma, die ganzseitige Anzeigen schaltet.
Gruß Dirk
30sec Erstellt am: 24.03.2020 : 01:54:32 Uhr
Gruß,ralf
HaHo Erstellt am: 23.03.2020 : 18:25:07 Uhr
Hallo Stefan,
bereits geschehen.
stekelle Erstellt am: 23.03.2020 : 18:17:44 Uhr
"das rote Licht trifft auf die rotempfindlichen Bereiche der Bayer-Maske..."
Autsch
Ja mach das mal, Hans
HaHo Erstellt am: 23.03.2020 : 16:02:43 Uhr
Hallo Stefan,
danke, dann sind wir uns einig. Werde mal ne Email an die SuW-Redaktion senden. Mal sehen, was die antworten.
Btw. im gleichen Artikel noch ein Unsinn: "das rote Licht trifft auf die rotempfindlichen Bereiche der Bayer-Maske..."
Weder weiß das (rote) Licht, wo es hinmuss (zum rotempfindlichen Bereich der Bayer-Maske), noch ist die Bayer-Maske lichtempfindlich.
stefan-h Erstellt am: 23.03.2020 : 15:03:25 Uhr
Hallo Hans,
korrekt- und genau diese Anordnung der Bayermatrix ist der auswertenden Firmware bzw. SW bekannt. Damit "weiß" die SW, welches Pixel welchen Farbanteil erhalten hat und nur dann kann das ausgelesene Bild auch korrekt debayert werden.
So wie beschrieben "Diese Bayer-Matrix unterteilt jedes Original-Pixel in vier kleinere Bereiche..." kann ja nicht erkannt werden, welche Farbe denn nun tatsächlich jedes einzelne Pixel getroffen hat- es könnte ja R oder G oder B sein.
gruß stefan
HaHo Erstellt am: 23.03.2020 : 14:45:23 Uhr
bei der Bayer-Matrix hat jedes Pixel auch nur einen der Farbfilter vorgesetzt
Hallo Stefan,
wenn ich das mal schärfer formulieren darf, damit es wirklich zweifelsfrei wird: jedem einzelnen Pixel bzw. jeder einzelnen Photodiode eines (CMOS-)Sensors ist nur genau einer der Farbfilter der Bayer-Matrix (Rot oder Grün oder Blau) zugeordnet.
Einverstanden?
stefan-h Erstellt am: 22.03.2020 : 20:46:16 Uhr
Dann wäre die ausgelesene Information für das Pixel nur ein s/w-Wert und damit ist diese Erklärung für den Müll
Was in dem Artikel sonst noch dazu beschrieben/erklärt ist- keine Ahnung, aber bei der Bayer-Matrix hat jedes Pixel auch nur einen der Farbfilter vorgesetzt
Diese Seite wurde in 0.32 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
