Besucher jetzt online : 264
Benutzer registriert : 22448
Gesamtanzahl Postings : 1108209
 Technikforum Spiegelteleskope (Reflektoren)
 Goto-izirt
Auflösung:
Benutzer:
Funktion:
Nachricht:
* HTML ist AUS
* Forum Code ist AN
Smilies
  Signatur anhängen.
Dieses Thema abonnieren.
Ü B E R S I C H T
Pierre_Pf Erstellt am: 01.09.2019 : 14:56:53 Uhr
Hallo Freunde
Ich habe eine Frage, die ist sehr einfach,
kann man ein goto-System auf einem Dobson installieren, der keines hat?
D I E    5   L E T Z T E N    A N T W O R T E N    (Neue zuerst)
Kalle66 Erstellt am: 09.09.2019 : 13:15:10 Uhr
Das Problem lässt sich umformulieren.
Was braucht man für Goto:
Motorisierung von zwei Achsen (egal ob parallaktisch oder Alt-Az) (Geht also auch an einem Dobson ... theoretisch)
Mechanische wiederholbare Achsbewegungen durch die Motoren oder ein Feedback-Mechanismus, der die Ausrichtung des Teleskops am Himmel an die Steuerung zurückmeldet (sog. Encoder/Winkelmessgeräte). Ist das Getriebe wiederholgenau, dann weiß die Steuerung immer, wohin das Teleskop durch ihre Motorbefehle bewegt wurde und kann neue Gotobefehle als Vektor-Differenz zur nächsten gewünschten Ausrichtung berechnen. Die Ausrichtung geht aber verloren, wenn man Kupplungen/Klemmungen löst, ohne das die Steuerung davon was mitkriegt.
Goto ist schließlich nur eine Software, die der eigentlichen Motorsteuerung die Befehle gibt, wie sie sich drehen sollen.
Goto selbst ist eine Software, die mit Hilfe einer Datenbank die Motorbefehle generiert, wie die sich zu drehen haben.
Eine EQ-Plattform ist nicht Goto-tauglich, denn da ist nur eine Achse motorisiert, nämlich die der EQ-Plattform (eine versteckte Stunden-Achse). Außerdem geht beim händischen Zurückstellen nach ca. 40 min jedesmal das Alignment verloren.
Es gibt da natürlich diverse Fehlerquellen, welche eine Goto in Bedrängnis bringen.
Beispiele:
Ein typischer Fehler ist z.B., wenn die beiden Achsen nicht perfekt senkrecht aufeinander stehen. Bei einer parallaktischen Montierung wirkt sich das z.B. im Meridianumschlag aus, wenn das Alignment dann ungenauer wird. Eine gute Software erkennt das z.B. mit Hilfe eines 3-Star-Alignment und gleicht das dann aus.
Nicht ausgleichsfähig ist der Fehler, wenn man einen Newton auf einer parallaktischen Montierung hat und ihn in den Schellen drehen muss. Das führt regelmäßig zu Alignmentfehler, weil ein Newton nie perfekt im Tubus so kollimiert ist, dass die opt. Achse des Hauptspiegel perfekt durch die Tubusmitte läuft bzw. parallel dazu. Für die Kollimierund ist das ja auch egal, für die Montierungssteuerung aber nicht. Im Dobsonbetrieb merkt man das, weil man nach einer Justierungsaktion (z.B. am Stern) noch mal kurz den Sucher an die neue Blickrichtung anpassen muss.
Pierre_Pf Erstellt am: 09.09.2019 : 11:39:23 Uhr
Heinz-S Vielen Dank für deine Hilfe, Ich lese kein Englisch, aber Google Übersetzung sagt mir, dass es möglich ist
Heinz-S Erstellt am: 01.09.2019 : 16:54:42 Uhr
die ServoCat – Lösung aus den USA ist wohl eines der klassischen Systeme zum Motorisieren eines Dobson. Schau dir doch mal die entsprechende Web-Seite an: http://www.stellarcat.com/
Schöne Grüße
Heinz
Pierre_Pf Erstellt am: 01.09.2019 : 16:47:32 Uhr
Ich wurde kürzlich gefragt, ob dies möglich ist, und habe geantwortet, dass ich nicht weiß, aber dass es EQ-plattformen gibt.
Gamer Erstellt am: 01.09.2019 : 15:57:13 Uhr
Digitale Teilkreise wäre evtl eine Möglichkeit, oder es gibt EQ-Plattformen die GoTo haben...aber wäre mir spontan nicht bekannt...
Dann wohl eher digitale Teilkreise
Nils
Diese Seite wurde in 0.28 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
