Besucher jetzt online : 246
Benutzer registriert : 22449
Gesamtanzahl Postings : 1108399
 Technikforum Zubehör
 EQ-3 mit TeenAstro/onstep
Auflösung:
Benutzer:
Funktion:
Nachricht:
* HTML ist AUS
* Forum Code ist AN
Smilies
  Signatur anhängen.
Dieses Thema abonnieren.
Ü B E R S I C H T
AstroRider Erstellt am: 20.06.2019 : 11:14:35 Uhr
nachdem ich gestern abend feststellen musste, dass das Skywatcher Goto Set vom Geräusch her nicht Balkontauglich ist, suche ich nach Alternativen.
Eigentlich möchte ich ungern auf den PC Anschluß nicht verzichten, daher meine Frage, kann man die Motoren des Goto Sets mit einer TeenAstro/onStep Steuerung ruhiger ansteuern. Sind evtl. die DMD3 Motoren mit TeenAstro leiser oder habt Ihr andere Motoren mit der Synscan/TeenAstro im Einsatz?
Oder gibt es ganz andere Möglichkeiten?
Volker
D I E    3   L E T Z T E N    A N T W O R T E N    (Neue zuerst)
optikus64 Erstellt am: 21.06.2019 : 05:37:19 Uhr
das Getriebe ist quasi die Trommel, auf die der Motor mit seiner diskontinuierlichen Bewegung schlägt. Wenn Du das mechanische Spiel z.B. durch einen Riemenantrieb rausnimmst nimmst Du auch viel Geräusch weg, die gesagt, an einer EQ-5 kann man das gut sehen, wenn eine mit Originalgetriebe und eine mit Riemenantrieb umgebaute nebeneinanderstehen. Auch eine andere Steuerung nimmt die Problematik der Schrittmotoren erstmal nicht weg, vielleicht ist die Kurvenform des Phasenstroms besser und daher das Geräusch leiser, möglicherweise braucht es auch qualitativ hochwertigere Motoren, da gibt es viele Stellschrauben.
Jörg
AstroRider Erstellt am: 20.06.2019 : 21:28:57 Uhr
Hallo Jörg,
setzt sich das Geräusch nicht aus zwei Komponenten zusammen.
Zum einen das "Geratter" kann sicher durch das Getriebe kommen,
aber das hochfrequente Gesurre hätte ich eher auf die Motoransteuerung
geschoben. Bin aber nicht so tief im Motorthema drin.
BTW: Weiß jemand wie ruhig die Motoren bei der Skywatcher-Box mit ST-4 Anschluß laufen? Goto wäre dann natürlich dahin, aber guiding ginge immerhin noch.
Volker
optikus64 Erstellt am: 20.06.2019 : 14:42:21 Uhr
die Lärmquelle ist das Getriebe. Wenn es einen Umbau auf Zahnriemen gibt wäre das eine Lösung, ich suche derzeit auch sowas. Bei der 5er ist der Beltmod ja endemisch, ruhiger, präziser.
Jörg
Diese Seite wurde in 0.52 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
