Besucher jetzt online : 154
Benutzer registriert : 22700
Gesamtanzahl Postings : 1116656
 Technikforum CCD-Fotografie
 Ausleserauschen bei ASI 183 MC PRO mit USB2?
Auflösung:
Benutzer:
Funktion:
Nachricht:
* HTML ist AUS
* Forum Code ist AN
Smilies
  Signatur anhängen.
Dieses Thema abonnieren.
Ü B E R S I C H T
RogueSquadron Erstellt am: 22.07.2018 : 14:45:28 Uhr
ich habe bei meiner neuen ASI 183 MC PRO bei längeren Belichtungen ein sehr störendes Amp-Glow auf einer Seite des Sensors.
Ich konnte den Fehler zuerst nicht richtig einordnen, weil er interessanterweise bei mir nur dann auftritt, wenn die Kamera nicht über USB 3 sondern USB 2 angeschlossen ist. Da ich sie aber über einen Raspberry Pi betrieben möchte, muss USB 2 funktionieren.
Meine Frage jetzt: Hat noch jemand dieses Problem (vielleicht gelöst?) Die Kamera sollte ja eigentlich mit dem verbauten DDR-RAM genau diese Probleme nicht haben, oder? Ich konnte in den INDI-Treibern keine Einstellung dazu finden.
Danke euch vorab
Amin
Skymarshall Erstellt am: 05.06.2019 : 13:07:47 Uhr
Meine Erfahrungen sowohl mit der ASI183MM Pro als auch mit der ASI183MC Pro sind, je höher das Gain und die gewählte Belichtungsdauer, desto höher unt intensiver fällt AmpGlow aus. Je nach Himmelssituation nutze ich folgende Einstellungen und kann somit AmpGlow mit den dazugehörigen Darks fast vollständig eliminieren. Der Himmel am Beobachtungsstandort ist Bortle 4, Die Optik hat ein Öffnungsverhältnis von f4 dementsprechend nutze ich ca. 120s - max 180s Belichtung bei einem Gainwert von 100 - Der verbaute Sony Chipsatz arbeitet nicht besonders gut mit höheren GAIN Werten. Ich glaube bei Gain über 200 nimmt Ampglow dramatisch zu.
starhopper Erstellt am: 11.05.2019 : 21:48:00 Uhr
Danke euch vorab
Amin
Hallo Armin,
falls das Problem noch besteht, dann melde Dich bei mir. Ich habe auch eine ASI183 und könnte das Problem vielleicht nachvollziehen. ASCOM oder INDI sind möglich genauso wie USB2 oder 3.
rengel Erstellt am: 19.03.2019 : 00:05:21 Uhr
auch andere Asi Kammeras haben dieses Problem.
Siehe Testbericht.
https://detken.net/papers/HIPO2018_03_CMOS-Test.pdf
Gruß Rolf
Arne Erstellt am: 18.03.2019 : 23:07:29 Uhr
Einmal mit USB 3 und einmal mit USB 2.
Das war einer der Gründe für die sog. pro Versionen der ASI Kameras
Zitat (für eine beliebige pro) :
ASI071MC Pro camera includes a 256MB DDR3 memory buffer to help improve data transfer reliability. Additionally, the use of a memory buffer minimizes amp-glow, which is caused by the slow transfer speeds when the camera is used with a USB 2.0 port.
Du wirst also um USB3 möglicherweise nicht drum herum kommen. Ich verwende an meiner ASI 1600 mmc pro sogar noch ein aktives USB Kabel (10m länge), allerdings nicht wegen des Ampglow sondern wegen der Übertragungsgeschwindigkeit.
astro_alex Erstellt am: 08.09.2018 : 17:56:21 Uhr
kaputt ist da jedenfalls nicht. Eher im Gegenteil recht normale Geschichte. Hier ein Artikel dazu direkt vom ZWO, falls ihn noch nicht jeder kennt:
https://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/what-is-amp-glow.html
(sogar mit Beispielen wie der Apm glow verschiedener Sensoren aussieht)
Sollte sich meiner Meinung recht gut wegkalibrieren lassen. "Einziger Nachteil" am kann keine Darks skalierten Darks verwenden, sondern braucht Darks mit der gleiche Belichtungszeit wie die Lights (Gain / Offset natürlich auch gleich).
Da es zwischenzeitlich auch um Bias und Flats ging. Von den Flats muss auf jeden Fall Bias abgezogen werden.
Im Dark steckt das Bias-Signal schon mit drin, subtrahiert sich also aus dem Light mit weg.
Von Darks muss man das Bias-Signal nur abziehen, wenn man diese sklarieren möchte, da Dunkelstrom zeitabhängig ist.
Vereinfacht gesprochen, man nehme ein Bias-korrigiertes 300sek (Master-)Dark multipliziert dessen Werte mit 2 und schon hat man ein 600sek (Master-)Dark.
Dann und nur in dem Falle, muss man auch die lights Bias korrigieren, da man es ja oben aus dem Dark schon abgezogen hat.
Bei amp glow macht es aber wie gesagt keinen Sinn skalierte Darks zu wenden, da dieser sonst unter- oder überkorrigiert wird.
Ansonsten kann es durch den schnelleren Datentransport von USB 3.0 schon gut sein, dass dadurch der AMP glow reduziert werden kann - das würde aber die Verwendung eines (sehr schnellen) DDR3-Zwischenspeichers, aber in die Nähe von sinnlos schieben. Der Speicher ist ja verbaut, um ein schnelles Auslesen und damit geringen Amp-Glow sicherzustellen. Das der Zwischenspeicher defekt ist, lässt sich meiner Meinung ausschließen, denn dann würde die Kamera 99,99% sowieso nicht funktionieren.
Beste Grüße,
Alex
RogueSquadron Erstellt am: 08.09.2018 : 12:30:20 Uhr
Danke Dir Daniel,
was ich nur nicht verstehe ist, warum dass nur bei USB-2 auftritt und nicht bei USB-3. Dass es stärker wird mit längerer Belichtung beobachte ich auch. Aber gerade das passt nicht zum Unterschied zwischen USB-2 und USB-3.
Amin
Empire Erstellt am: 08.09.2018 : 12:13:35 Uhr
in diesem Beitrag wurde auch die Kamera getestet mit dem gleichen Phänomen.
Offensichtlich gibt es hier wirklich ein Problem miit einem Licht welches von der Seite auf den Sensor fällt. Sieht sehr danach aus.
https://avl-lilienthal.de/cms/upload/files/pdf-dateien/hipo2018_03.pdf
Auf Seite 12
wynnie Erstellt am: 24.07.2018 : 20:10:19 Uhr
in diesem Zusammenhang finde ich es seltsam, dass ZWO seinen neuen ASI AIR, der ja auch nur ein Raspi 3 ist und USB 2 kann, explizit für seine USB 3 Kameras bewirbt. Und das wo doch das Ampglow mit den Windows Treibern nicht (so stark) auftreten soll. Ziemlich seltsam und wenig vertrauen erweckend.
eike68 Erstellt am: 24.07.2018 : 20:01:03 Uhr
hallo Amin,
also ich hab Win 10 und trotzdem Amp-Glow.
Aber wie gesagt, nach Darkabzug scheint es zu passen.
cs eike
RogueSquadron Erstellt am: 24.07.2018 : 16:24:59 Uhr
Der Verkäufer meinte grade per Mail, das Amp-Glow würde mit den Windows Treibern nicht bestehen. Kann das jemand bestätigen? Ich kann das leider nicht testen.
RogueSquadron Erstellt am: 23.07.2018 : 21:28:07 Uhr
Ich kann es echt nicht öffnen, aber ich kann mich auch nicht abmelden. Vielleicht liegt es auch an Safari, aber der Link hier im Forum funktioniert. Das mit den 12 Volt werde ich mal testen, wie gesagt, ich sehe einen Riesenunterschied zwischen USB 3 und USB 2, was mir aber nix hilft, denn der Raspberry hat nur USB 2.
Ich werde mal versuchen das mit Darks in den Griff zu bekommen und berichten.
Amin
eike68 Erstellt am: 23.07.2018 : 21:13:51 Uhr
hallo Amin,
Du kannst den link nicht öffnen / lesen? Ich bin da nicht registriert und es geht trotzdem.
Aber vielleicht hilft das hier:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=224722
cs eike
RogueSquadron Erstellt am: 23.07.2018 : 20:51:28 Uhr
Sorry, I don't have permission for that. - Obwohl ich mich da heute registriert habe...
eike68 Erstellt am: 23.07.2018 : 20:37:41 Uhr
hallo Amin,
nein, ich glaube nicht, dass da etwas defekt ist. Ich hab zwar keine Erklärung, warum bei Deiner Kamera die Darks so unterschiedlich sind, aber schau mal hier:
https://www.cloudynights.com/topic/599475-sony-imx183-mono-test-thread-asi-qhy-etc/page-2
cs eike
stefan-h Erstellt am: 23.07.2018 : 20:18:33 Uhr
Hi zusammen,
nur rein so als Überlegung- könnte ein Bauteil (LED, nicht ganz geschlossener Optokoppler) auf der Platine bei USB-2 Betrieb Licht abgeben und bei USB-3 Betrieb nicht?
Amp-Glow ist doch eher mehr flächig, auf dem Bild schaut es aber aus, als ob eine kleine Lichtquelle irgendwo seitlich sitzend auf den Chip strahlt.
Diese Seite wurde in 0.29 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
