Besucher jetzt online : 172
Benutzer registriert : 22832
Gesamtanzahl Postings : 1121158
 Politur 12" Cassegrain Hauptspiegel
Auflösung:
Benutzer:
Funktion:
Nachricht:
* HTML ist AUS
* Forum Code ist AN
Smilies
  Signatur anhängen.
Dieses Thema abonnieren.
Ü B E R S I C H T
AndiL Erstellt am: 10.02.2016 : 21:40:39 Uhr
Hallo zusammen!
Ich beginne erst mit ein paar Hintergrundinfo zu meinem Vorhaben: Endziel ist es, einen Cassegrain im Selbstschliff zu bauen. Der hat einen parabolischen Hauptspiegel. Somit kann man auch einen Newton betreiben, falls der Sekundärspiegel nicht gelingt. Der Newton ist das Zwischenziel mit den Daten: 12" f/4.22.
Ach ja, zuvor habe ich zur Übung schon einen 115mm f/5.3 geschliffen. Ein Foucaulttester ist vorhanden. Als Infoquellen habe ich natürlich das Forum hier, Stathis Seiten, als Literatur Texerau und Lecleire.
Der Grob- und Feinschliff ist durch, sphärisch auspoliert ist er auch. Jetzt bin ich am Parabolisieren und hoffe, hier einige Tipps zu bekommen. Entscheidender Unterschied zu einem "gewöhnlichen" Hauptspiegel ist das zentrale Loch im Spiegel und die fehlende Pechhaut an der entsprechenden Stelle im Tool:
Einige Zeit habe ich schon mit dem Parabolisieren verbracht und habe jetzt das Gefühl etwas herumzueiern --- bin noch in der Lernphase.
Die aktuelle Auswertung der Foucaultmessung ergibt forgendes Bild:
Die äußeren beiden Zonen sind schon deutlich überkorrigiert, der Krümmungsradius zu groß und damit der Spiegel in diesen Zonen zu flach. Interpretiere ich das richtig, die einzige Möglichkeit das zu korrigieren ist, in der Mitte weiter abzutragen, erst einmal ungeachtet was in den inneren Zonen im Detail passiert. Welcher Strich ist dazu geeignet? Die gewöhnliche Strichführung wie beim Parabolisieren von der Mitte heraus?
Mir ist bisher aufgefallen, dass die Mitte gerne zurückbleibt, also zu flach wird. Ich vermute, aufgrund der fehlenden Pechhaut in der Mitte. Eine dichtere Strichführung am Rand als in der Mitte scheint mir vorteilhaft zu sein.
Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Anregungen, Tipps, ...
AndiL Erstellt am: 08.11.2016 : 22:46:28 Uhr
es ist vollendet, mein Spiegel ist vor kurzem vom Beschichten zurück. An dieser Stelle vielen Dank an Kai und Kurt für das Angebot einer reinen Alu-Beschichtung. Ich hatte mich letztendlich für eine Beschichtung mit Schutzschicht entschieden. Der Spiegel ist fest im Tubus montiert und kann zum Schutz nicht schnell ein- und ausgebaut werden.
Zum Abschluss bräuchte ich noch eine Einschätzung von den Experten. Der Beschichter meinte, der Spiegel hätte noch relativ viele Löcher (ca. 10 pro cm^2) und wäre nicht komplett auspoliert. Immerhin stecken knapp 30 Stunden Polierzeit drin.
Wenn ich den Spiegel mit bloßem Auge betrachte, sehe ich keine matten Stellen, es sieht eigentlich alles gut aus. Ich habe mal ein Foto gemacht, mit sehr heller Beleuchtung: Den Spiegel samt Zelle auf den Boden gelegt, mit Spiegelung der Zimmerdecke, wobei sich im Bereich der zentralen Bohrung eine Halogenlampe befindet.
Mittlerweile konnte ich den Spiegel in der Newton-Konfiguration draußen testen. Allerdings waren die Bedingungen eher schlecht.
Am ersten Abend vor einer Woche hatte ich etwa eine Stunde, bevor es langsam aber unaufhaltsam zu nebelte. In dieser Zeit hatte ich die Justage am Stern und noch einen Sterntest geschafft. Der Sterntest sah sehr gut aus, rund und beiderseits des Fokus gleich.
Heute, am zweiten Abend, zeigte sich der Mond immer wieder mal zwischen den Wolkenlücken. Das Seeing war aber nicht gut, sehr viel Wabern, aber kein matschiges Bild. In den kurzen besseren Momenten kontrast- und detailreich, mit Rimae Plato und grenzwertig einem Kleinkrater in Plato.
Kurt Erstellt am: 12.08.2016 : 23:30:47 Uhr
Hallo Andreas,
mal wieder ein Update meinerseits, mit der großen abschließenden Frage: Fertig oder weitermachen?...
Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich bin für weitermachen mit Verspiegelung. Mach ich gerne übungshalber in Alu und deshalb unentgeltlich, aber derzeit noch ohne Schutzschicht. Bei Interesse bitte PM an mich.
Gruß Kurt
fraxinus Erstellt am: 12.08.2016 : 08:54:50 Uhr
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum fertigen Spiegel!
Es ist immer schwierig eine Messung zu beurteilen, die man nicht selbst gemacht hat.
Dennoch ergibt sich hier ein stimmiges Bild.
Es ist eben nicht einfach Strehls in der Region über 0.95 sicher zu stellen, diese Schwankungen sind normal.
...mit dem noch unbeschichteten Spiegel einen Sterntest (Wega) durchführen.
Einen Sterntest mit unbelegtem Spiegel darf man keinesfalls überbewerten!
Das Auskühlverhalten von nacktem Glas (= wirkt tiefschwarz im Infrarot!) macht eine sichere Aussage unmöglich.
Meine Erfahrung, als jemand der noch nie einen Sterntest vor dem Verspiegeln gemacht hat: OpenFringe kann man absolut vertrauen, wenn man bei der Eingabe der Parameter (ROC, D, Laser-Wellenlänge...) keinen Fehler gemacht hat
Zusätzliche Sicherheit gibt eine Foucault-Schnittweitenmessung um die CC zu überprüfen.
Denn ein Fehler in der CC ist bei einem Interferometer nicht durch Rotation kompensierbar.
Kai
AndiL Erstellt am: 10.08.2016 : 13:26:56 Uhr
Hallo Astrofreunde,
Zwischenzeitlich ist viel passiert: Einige Polier-Sessions mit wechselweise Volltool, 115mm Subtool und 60mm Subtool. Umfangreiche PDI-Messungen und Auswertungen. Zudem ein Rückschlag mit der Messtechnik: Ich hatte aus Versehen die Laserdiode mit 12V versorgt, definitiv zu viel.
Vorweg kurz etwas zur Spiegellagerung und Spiegelzelle:
6-Punkt-Auflage, optimiert nach PLOP, paarweise auf einer Wippe. Auflage ist 3mm starker Filz. Die seitliche Führung erfolgt über ein Alurohr in der zentralen Bohrung. Zwischen Alurohr und Bohrung ist gut 1mm Spiel, welches durch einen dünnen 1mm-Filz eliminiert wird. Der Spiegel sitzt gut auf dem Rohr, aber nicht stramm. Gegen Herausfallen wird der Spiegel mit einem zentralen Überwurfring gehalten. Hier ist auch der dünne Filz zwischen Spiegel und Ring. Nachteil dieser Konstruktion ist eindeutig der zu weiche Filz. Bei horizontaler Lagerung kann der Ring etwas weiter eingeschraubt werden als bei vertikaler Lagerung. Das Spiegelgewicht drückt den Filz etwas ein.
PDI-Messungen:
Bei den Messungen war der Spiegel bereits in der Spiegelzelle eingebaut, die Ausrichtung war vertikal. Gemessen habe ich in vier Positionen mit einer seitlichen Markierung auf 3-/6-/9-/12-Uhr. Gedreht wurde nur der Spiegel aber nicht die Zelle. Für jede Position habe ich 4 Interferogramme mit verschiedener Streifenausrichtung aufgenommen. Ich konnte immer ca. 12-15 Streifen erreichen, bei mehr Streifen war der Kontrast zu gering. Verwendet habe ich immer die 6.3µm-Löcher des PDI.
3-Uhr Position:
6-Uhr Position:
9-Uhr Position:
12-Uhr Position:
Die Ergebnisse sehen meiner Meinung schon ganz gut aus. Eine Mittlung über alle vier Spiegelstellungen ergibt 98% Strehl und -1.01 Conic.
Die 9-Uhr Position ist deutlich schlechter als die anderen - möglicherweise ein Problem bei der Spiegellagerung in dieser Stellung.
Auch konnte ich beobachten, dass ein handfestes Anziehen des Halterings zu einer Überkorrektur um zusätzliche -0.02 Conic führt.
Erst kürzlich habe ich das Teleskop in Newton-Konfiguration fertiggestellt und konnte mit dem noch unbeschichteten Spiegel einen Sterntest (Wega) durchführen. Die Aufnahmen habe ich mit einer DMK erstellt, im Primärfokus ohne weitere Zusatzoptik, jeweils Summenbild aus ca. 1000 frames, keine Schärfung. Links ist intra- und rechts extrafokal dargestellt:
Man erkennt eine Überkorrektur, deren Größe ich allerdings nicht recht einschätzen kann. Könnte das zu den PDI-Daten und einer konischen Konstante von -1.01 passen?
Für den späteren Cassegrainfokus wäre eine leichte Überkorrektur nicht hinderlich. Ich muss dann eben die konische Konstante des Sekundärspiegels anpassen.
Ein abfallender Rand als Ursache für den hellen äußeren Ring würde ich sogar ausschließen. Mit einem Komakorrektor (TV Paracorr universal) und dem Okular etwas außerhalb seiner optimalen Fokuslage (plus einige mm) bekomme ich sehr symmetrische Beugungsfiguren intra- und extrafokal. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich auch mit einem Ronchiokular testen.
Was meinen die Experten zu den hier dargestellten Daten?
Soll ich aufhören und den Spiegel zum Beschichten geben?
Lohnt es sich, die Überkorrektion anzugehen?
Kurt Erstellt am: 17.05.2016 : 16:27:09 Uhr
Hallo Andreas,
Original erstellt von: AndiL
Hallo Kai,
Ist doch wirklich kein Problem.
Da hast du recht!
Zumal ich noch das Tool meines 115mm Spiegels habe. Pech ist schon drauf, muss ich nur noch anpassen. Die 115mm entsprechen ziemlich genau der Breite von Rand bis Loch.
das Tool finde ich gut passend. Mit zwei ähnlichen ähnliche bearbeite ich derzeit die restlichen Zonenfehler an einem 16" Planspiegel, welcher ebenfalls bereits durchbohrt ist. Geh aber gaaanz vorsichtig ran wie die Igel. Denn aus einem Bückelchen von < 1/4 lambda Wave wird sonst schnell ein Loch.
Frohes Gelingen wünscht dir
Kurt
AndiL Erstellt am: 17.05.2016 : 15:09:55 Uhr
Hallo Kai,
Da hast du recht!
fraxinus Erstellt am: 17.05.2016 : 13:44:44 Uhr
Hallo Andreas,
...oder Handballen versuchen
Aus Fehlern kann man immer am meisten lernen, aber man muss nicht jede Fallgrube mitnehmen
ich scheue noch vor der ganzen Pechgießerei für das Subtool
Du brauchst um die 100mm, am besten zwei Stück. Oberfläche kann plan sein.
Weiches Pech. Niemals länger als 5 Minuten benutzen, dann sorgfältig alle Kanäle nachschneiden.
Ich habe anfangs die dicken Böden von Ikea Gläsern benutzt (abbrechen und plan schleifen). Die haben ca 70mm. Finde ich für Deinen Zweck etwas klein aber gerade noch brauchbar.
Viel Erfolg!
Kai
AndiL Erstellt am: 17.05.2016 : 13:03:35 Uhr
ich war ungeduldig und habe gestern schon eine Poliersession mit Volltool gemacht:
10 min der Hyperbel entgegenwirken: TOT, Figur-8, zentral, 1/3 Überhang.
5 min Astigmatismus angehen: TOT, W-Strich, viel Überhang, Stoffstreifen unter Hauptspiegel
5 min Glätten: TOT, W-Strich, 1/3 Überhang.
Die Interferogramme muss ich noch genauer auswerten. Ein erster Blick hat gezeigt: Astigmatismus deutlich zurückgegangen. Spiegel jetzt etwas unterkorrigiert (conic -0.95). Werde jetzt noch 5 min MOT parabolisieren, dann könnte es ganz gut aussehen.
Sollte noch Astigmatismus da sein, werde ich mit Subtool oder Handballen versuchen. Ich muss gestehen, ich scheue noch vor der ganzen Pechgießerei für das Subtool. Aber wenns gut werden soll ...
AndiL Erstellt am: 17.05.2016 : 12:49:45 Uhr
Hallo Kay,
Hat das einen Grund warum du die zentrale Bohrung schon eingebracht hast? Und wie bist du damit beim Polieren klar gekommen?
der Grund ist einfach, es stand so im Buch (Lecleire). Da ich diesbezüglich keinerlei Erfahrung hatte, habe ich es einfach befolgt.
Vor Beginn habe ich den Rohling angebohrt und dabei ca. 3mm stehengelassen (spätere Pfeiltiefe 4.4mm). Die Bohrung habe ich mit Gips gefüllt und mit Lack versiegelt. Bei der vorletzten Körnung im Feinschliff habe ich dann den Kern entfernt.
Das Polieren geht mit Loch ganz gut. Lediglich bei TOT läuft relativ viel Poliermittel in die Mitte ins Loch. Ich musste dann deutlich öfter neu beschicken als bei MOT.
So als Nebeneffekt ist das Loch übrigens hervorragend für das Handling, beim Polieren MOT, beim Transportieren und beim Säubern. Bei der Größe von 12" kann man die Schiebe gut mit einer Hand halten, ähnlich einer Bowlingkugel.
Kurt Erstellt am: 17.05.2016 : 00:50:03 Uhr
Hallo Andi,
liefert folgendes Ergebnis:
das sieht doch schon nach fast fertig bis einsatzfähig aus. Jetzt mit Volltool rangehen wäre kontraproduktiv. Ich würde ebenfalls wie von Kay vorgeschlagen mit Subdiameter- Tools die Berge abtragen.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einer 16" R/10 Sphäre, allerdings ohne zentrale Bohrung, dafür aber mit deutlich mehr Asti. Da hab ich mit je einem kleinen Tool/Hand gleichzeitig beide Berge abgetragen. Natürlich wurden die beiden Tools nach wenigen Minuten von einer Hand in die andere getauscht. Für deinen Fall reicht wohl ein Tool und max. 5 Minuten reine Polierzeit aus. Erste Nachmessung spätestens nach 2 Minuten!
Gruß Kurt
Leonos Erstellt am: 16.05.2016 : 22:48:57 Uhr
Hallo Andreas,
alternativ könntest du mit kleinem Tool die hohen Bereiche einebnen und damit versuchen die Kurve weitestgehend zu erhalten. Volltool heißt sehr wahrscheinlich von vorne anfangen.
Aber immerhin zeigt dir das PDI die Abweichung. Mit Foucault wäre sie dir entgangen.
Hat das einen Grund warum du die zentrale Bohrung schon eingebracht hast? Und wie bist du damit beim Polieren klar gekommen? Ich frag deshalb weil ich selber grade einen Spiegel mit Zentralbohrung poliere. Allerdings hab ich bislang nur an-nicht durch gebohrt.
Kay
AndiL Erstellt am: 16.05.2016 : 15:25:57 Uhr
ich kann Neues über den Fortgang der Politur berichten. Es sah so aus, als wäre ich schon fast fertig gewesen. Durch die Retouche mit dem Sterntool habe ich mir schließlich doch noch den Rand versaut. Deshalb bin ich wieder zurück zur Sphäre und habe von neuem parabolisiert.
Zwischenzeitlich habe ich mir ein PDI gebaut. Die Interferogramme lassen sich mit etwas Geduld auch mit einer einfachen Digiknipse aufnehmen. Wie schon beim Foucaultest verwende ich ein kleines 4x-Fernrohr (aus dem Mikroskopiebereich), wodurch der Spiegel fast formatfüllend im Gesichtsfeld erscheint.
Desweiteren habe ich einen Drehtisch. Allerdings ist der Motor relativ schwach und hat gerade bei Stichen mit seitlichen Überhand doch viel zu kämpfen.
Nun zum aktuellen Stand. Ausgewertet habe ich insgesamt 8 Interferogramme, davon 4 in 0°-Stellung und 4 in 90°-Stellung. Jeweils jedes dieser 4 Interferogramme habe ich mit Einstellung der fringes in verschiedene Richtungen aufgenommenen. Mittelung aller 8 Interferogramme (natürlich die entsprechenden zurückgedreht) liefert folgendes Ergebnis:
Ein Strehl von 90% ist schon mal gut, ich möchte es aber noch besser machen. Der Spiegel ist etwas überkorrigiert, zudem sieht man einen Astigmatismus.
Die Strategie ist, den Astigmatismus TOT mit Volltool anzugehen und unter den Spiegel einen ca. 2-3cm breiten Stoffstreifen zu legen. Liege ich richtig, den Streifen in die Richtung der erhöhten Wellenfront zu legen, also was im Interfergrogramm rosa erscheint?
Stathis Erstellt am: 14.02.2016 : 13:46:11 Uhr
Hallo Andreas,
mit dem Ringtool hat ja sehr gut funktioniert - prima!
Ich würde versuchen, diesen Weg solange weiter zu gehen, bis die letzten beiden Zonen 100% Korrektur oder leicht darunter zeigen, auch wenn der Zentralberg weiter ansteigt. Überkorrigierte Randzonen wieder zu bändigen, ist die harte Nuss, die es als erstes zu knacken gilt. Einen verbleibenden Zentralberg kriegt man dagegen viel einfacher wieder eingeebnet, z.B. mit dem Volltool MOT mit langen Strichen und viel seitlichen Überhang. Oder mit einem kleinen Tool TOT konzentriert in der Mitte polieren.
AndiL Erstellt am: 14.02.2016 : 12:42:43 Uhr
ich habe jetzt mit Ringtool und kurzen Strichen ToT poliert. Abschließend habe ich kurz MoT poliert, 4/5-Striche mit viel seitlichem Überhang.
Wie Kurt schon vermutet hat, ist mit Ringtool wirklich ein hoher Zentralberg entstanden. Die beiden inneren Zonen hatten zwischenzeitlich sogar gleichen Krümmungsradius. In den beiden äußeren Zonen konnte ich am Ende aber die Überkorrektur von 170% auf noch etwas über 100% verringern.
Das Ergebnis sieht jetzt so aus:
Ich werde diese Methode in sehr kurzen Intervallen weiter anwenden und versuchen, den verbleibenden Wulst und Zentralberg zu entfernen. Evtl. ist es besser, bei MoT ohne seitlichen Überhang.
Kurt Erstellt am: 12.02.2016 : 01:57:56 Uhr
Hallo Andreas,
damit alles klar wird. Mach einen Stern aus Backpapier o.ä., dessen Zackenspitzen maximal auf einem Durchmessser von ca. 250 mm liegen. Diesen drückst du annähend konzentrisch in das full size tool. Dann geht's los mit kurzen Strichen und leichtem Kantendruck bis der Wulst verschwunden ist. Dabei wird sich sehr wahrscheinlich ein Zentralberg ergeben. Den kriegst du aber mit MoT und vielleicht noch leichtem Überhang schnell abgetragen.
Gruß Kurt
Diese Seite wurde in 0.38 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
