Besucher jetzt online : 391
Benutzer registriert : 22889
Gesamtanzahl Postings : 1123625
 Technikforum Zubehör
 SIPS - Komakorrektor für Feathertouch-Auszüge
Auflösung:
Benutzer:
Funktion:
Nachricht:
* HTML ist AUS
* Forum Code ist AN
Smilies
  Signatur anhängen.
Dieses Thema abonnieren.
Ü B E R S I C H T
Mettling Erstellt am: 08.06.2013 : 14:46:42 Uhr
SIPS - Starlight Integrated Paracorr System
Hallo Freunde der nadelfeinen Sternabbildung,
Ich hatte HIER ja schon eine längere Abhandlung über die Spiegelkoma bei schnellen Newtons und ihre Beseitigung durch visuelle Komakorrektoren geschrieben. In diesem Thread hatte ich auch schon einen Testbericht über einen selten genutzten Komakorrektor angekündigt. Das ganze hat nun doch etwas länger gedauert, aber nun ich der Bericht fertig. Liegt unter anderem daran, dass er etwas länger geworden ist als geplant...
Wer jetzt nicht weiß wovon ich rede und was Spiegelkoma und ein Komakorrektor sind, sollte den verlinkten Thread zumindest einmal überfliegen. Denn genau um dieses Thema geht es hier.
Wie dort beschrieben muss ein Komakorrektor einen genau festgelegten Abstand zum Hauptspiegel einhalten um optimale Ergebnisse zu bringen. Bei den Korrektoren zum Einstecken in den OAZ ist das wegen der Fokussierung schwierig und führt zu der technisch nicht wirklich zufrieden stellenden Lösung mit den verstellbaren Okularklemmen in den Korrektoren (z.B. dem "Tunable Top" beim Paracorr.).
Eine technisch und optisch bessere und für den Beobachter bequemere Lösung ist, den Komakorrektor in festem Abstand zum Hauptspiegel zu montieren und den OAZ oben auf dem Korrektor zu setzen. Dann kann man mit jedem beliebigen Okular fokussieren und hat beim Scharfstellen automatisch die Position der optimalen Komakorrektur erreicht.
Genau diesen Weg haben die Firmen Televue und Starlight Instruments, Hersteller der Feathertouch-Auszüge, beschritten. Ein Komakorrektor der in festem Abstand zum HS unterhalb des OAZ sitzt. Das Ergebnis dieser Kooperation ist SIPS, das Starlight Integrated Paracorr System.
Und so sieht es aus:
Ein beeindruckendes Stück eloxiertes Aluminium, oder?
Genau genommen ist der SIPS nur die untere Hälfte dieses Aufbaus. Links sitzt ein normaler Feathertouch, in diesem Fall ein etwas älteres Modell ohne Ringklemmung, den ich günstig bekommen habe (wie immer). Den angelaufenen Drehknopf habe ich mittlerweile etwas aufgehübscht. Das SIPS-Rohr ist nicht so massiv und schwer wie der Anblick vermuten lässt. Die eigentlich Optik hat knapp unter 2" Durchmesser, es handelt sich um die bewährte Originaloptik des Televue Paracorr Typ 2. Sie sitzt in einem großzügig bemessenen Alurohr, das noch eine Feineinstellung für den Abstand Korrektor-HS enthält und in das ein Teil des Auszugsrohres rein fahren kann. Der SIPS ist konzipiert für den FT mit 1,5"-Auszugsrohr, also 38mm Auszugslänge. Mein FT hat 28mm, das passt auch noch. Wichtig ist, dass man mit dem vorhandenen Auszugsweg mit all seinen Okularen auch ohne SIPS in den Fokus kommt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Paracorr die Brennweite um den Faktor 1,15 erhöht. Aus meinem 16" f/4 mit 1600mm Brennweite wird somit effektiv ein 16" f/4,6 mit 1840mm. Man sollte dies bei der Auswahl seiner Okulare berücksichtigen.
Und so sieht das ganze am 16"-Dobson aus:
Ein ganz schöner Brummer, oder? Das Okular ist ein 26mm Nagler Typ 5, das an sich ja auch nicht gerade klein ist.
Am Hut sitzt zunächst die ganz normale Basis des Feathertouch, in die der SIPS im richtigen Abstand eingeschraubt ist. Dann sitzt der OAZ oben im Korrektorgehäuse.
Der SIPS ist dabei nicht so schwer wie er aussieht, da das Rohr möglichst dünnwandig gehalten ist. Hier mal ein paar Gewichtsangaben, um eine Hausnummer zu geben:
Feathertouch mit Basis: 541g
SIPS: 368g
26mm Nagler: 473g
Zum Vergleich ein Paracorr Typ 1: 358g (PCV-2000)
Und ein leichter Crayford-OAZ: 375g (JMI NGF-2)
Man sieht, wenn man ohnehin schon mit einem Paracorr Typ 1 und Feathertouch beobachtet, bringt der Wechsel zum SIPS nur 10g mehr an den Hut. Die Gewichte des Naglers und des Feathertouch machen sich da deutlich stärker bemerkbar. Bei einem Leichbaudobson kann das schon eng werden. Auch bei meinem recht massiv konstruierten 16"er muss ich ein Gegengewicht an der Zelle einsetzen seit ich den Paracorr Typ 1 habe. Aber das tut es auch noch mit dem schwereren OAZ. Aber knapp. Der neue Feathertouch ist also an meinem Teleskop der stärkere Gewichtsfaktor.
Aber ich habe mehr Bilder versprochen. Also schauen wir dem SIPS mal ins Rohr:
Links der Feathertouch OAZ. Ein Standardteil. Der SIPS ist für den FT mit 1,5“-Auszugslänge konzipiert, die beiden sind von den Passungen und Abständen aufeinander abgestimmt. Ob man den SIPS auch an einen OAZ eines anderen Herstellers adaptieren kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Theoretisch sollte das aber gehen.
Rechts davon das Gehäuse. Im wesentlich ein Rohr, aber mit vielen Funktionen. Unten ein Schwalbenschwanz, mit dem es in der Feathertouchbasis geklemmt wird. Dann ein Gewinde mit Konterring zur Feineinstellung des Korrektorabstandes. Ein Innengewinde, in das die eigentliche Korrektoroptik geschraubt wird. Und schließlich oben ein weiterer Schwalbenschwanz, der den OAZ aufnimmt.
Das schmale schwarze Rohr enthält die eigentliche Korrektoroptik. Ein Televue Paracorr Typ 2 in einem speziell gebauten Gehäuse für den SIPS. Er lässt sich bei montiertem Gehäuse und OAZ vom Tubus aus in das Gehäuse einschrauben. Das macht man sich zu Nutze, wenn der Newton kollimiert werden muss, da das mit eingebauter Korrektoroptik nicht funktionieren soll. Zumindest mit dem Concenterokular trifft das auch zu.
Ganz rechts schließlich ein seltsames graues Plastikrohr mit ein bisschen Klebeband drauf. Das braucht man zum Einstellen des richtigen Korrektorabstandes. Dazu später mehr.
Einbau und Justierung
Der Paracorr legt den Fokus des Newtons um 62mm nach außen. Das ist genau die Bauhöhe des SIPS-Gehäuses. Daran sieht man, wie durchdacht der SIPS konstruiert ist, denn wenn man mit seinen Okularen mit einem ohne SIPS montiertem Feathertouch in den Fokus kommt, passt das auch mit montiertem Korrektor. Und es vereinfacht den Einbau ungemein.
Zunächst habe ich meinen alten JMI-OAZ durch den FT ersetzt. Das Loch im Tubus musste ich etwas größer machen, dann habe ich die Basisplatte mit dem Hut verschraubt und ganz normal den OAZ ohne Korrektor in die Basisplatte geschraubt. Danach habe ich erst mal in aller Ruhe den Newton komplett durchjustiert. Die Position des FS musste minimal angepasst werden und ich habe den HS etwas weiter nach unten gesetzt.
So sieht das Teleskop mit Feathertouch und 26er Nagler ohne SIPS aus:
Dann den FT raus und den SIPS in die OAZ-Basis. Er wird von den normalen Madenschrauben gehalten. Hier ein Blick in den SIPS ohne OAZ:
Man sieht sehr schön die Korrektoroptik in dem breiten Rohr. In den Zwischenraum kann das Auszugsrohr des Feathertouch rein fahren.
Zum Schluss den FT in den SIPS und fertig.
Nun kommt das Plastikrohr zum Einsatz um die optimale Korrektorposition zu finden. Es setzt unten auf der Paracorroptik auf und hat genau die Länge des optimalen Strahlengangs bis zum Brennpunkt über der oberen Linsenfassung. Der oben rüber geklebte Tesastreifen dient als Mattscheibe. Wenn man einen hellen Stern zentriert, muss er auf dem Streifen exakt punktförmig erscheinen. Diese Einstellung muss man nur ein Mal machen, es sei denn man ändert die Höhe des HS deutlicher als bei einer normalen Justage. Dazu löst man den Konterring außen am SIPS-Gehäuse und kann den Korrektor samt OAZ in der Höhe verdrehen und dadurch den Abstand zum HS einstellen. Wenn man die optimale Einstellung gefunden hat, zieht man den Konterring wieder fest, dreht den OAZ oben drauf noch in eine bequeme Position...
Und fertig!
Okular rein, schönen großen offenen Sternhaufen einstellen und WOW! Tschüss Koma.
Der SIPS in der Praxis
Wie bedient man den SIPS in der Praxis? Gar nicht!
Man vergisst einfach dass er da ist. Man kann die Okulare wie gewohnt nutzen und wechseln ohne dass es zu irgendwelchen Einschränkungen kommt. Das einzige ist die etwas höhere Position des OAZ und die oben erwähnte geringe Brennweitenverlängerung. Die Okulare zeigen ein klares, brillantes Bild und das Gesichtsfeld ist bis zum Rand scharf. Die Koma ist einfach weg.
Unterschiedliche Okulare reagieren allerdings mit geringen Unterschieden auf die Komakorrektur, wobei natürlich zu hinterfragen ist, inwieweit das mit dem Paracorr zusammen hängt oder ob es Eigenschaften der Okulare bei f/4 sind, die ohne Korrektor zuvor einfach nicht aufgefallen sind.
So ist das Bild bei dem 17mm und 12mm Nagler T4 bis zum Rand sehr gut. Die Sterne sind punktförmig, nur am alleräußersten Rand, den letzten paar Grad, werden die Scheibchen minimal größer.
Das 26mm Nagler T5 zieht die Sterne am Rand etwas radial in die Länge. Immer noch deutlich besser als ohne Paracorr, aber nicht mehr absolut punktförmig und eindeutig weniger gut korrigiert als die Nagler T4. Dieser Effekt ist auch von der richtigen Augenpositon über dem Okular abhängig, bei richtigem Einblick kann man ihn fast komplett zum Verschwinden bringen. Eine verstellbare Augenhülse wie bei den T4 wäre da eventuell von Vorteil. Außerdem zeigt sich ein wenig Farbe an den auseinander gezogenen Sternen. Aber da gerade bei dem großen absoluten Gesichtsfeld des 26er Nagler die Koma zuvor am deutlichsten aufgefallen ist, kann ich damit gut leben.
Das Speers Waler 5-8mm Zoom wiederum zeigt bis zu Rand sehr scharfe Sterne, bekommt auf den äußeren geschätzten 10º allerdings einen leichten Farbfehler. Es sieht mir nach chromatischer Aberration aus. Die Abbildung an sich ist aber immer noch sehr scharf, ich konnte Saturn bei 6mm bzw. 300x halb hinter den Okularrand laufen lassen und konnte dennoch die Cassiniteilung in der sichtbaren Hälfte erkennen. Ich denke also eher, dass die Farbe vom Okular stammt. Das Auflösungsvermögen war bei meinen bisherigen Tests immer durch das Seeing begrenzt und nicht durch die Qualität der Optik.
Die Abbildungsqualität ist also wirklich gut. Vor allem wenn man als Vergleich das Bild ohne Komakorrektor heran zieht.
Wen man den Dobson zerlegen will, empfiehlt es sich den SIPS samt OAZ abzunehmen. Er wird durch zwei Madenschrauben in der OAZ-Basis gehalten und kann ohne Beeinträchtigung der Justierung demontiert und wieder montiert werden. Im Moment benötige ich noch einen zölligen Inbusschlüssel, aber ich werde versuchen die Madenschrauben durch Rändelschrauben zu ersetzen. Das zöllige Gewinde ist das gleiche wie bei Gehäuseschrauben für Computergehäuse. Dafür gibt es Rändelschrauben zu kaufen.
Zum Justieren des Newtons muss die Paracorr-Optik ausgebaut werden. Vom Hersteller ist vorgesehen, die optische Baugruppe nach unten aus dem SIPS raus zu schrauben. Das geht auch problemlos, quietscht aber etwas, weil zur Sicherung da noch ein O-Ring eingebaut wurde, der wegen der Nähe zur Optik natürlich trocken ist. Bei mir ist allerdings das eingebaute Filterrad im Weg, so dass ich dafür jedes mal den gesamten Aufbau samt OAZ abnehmen muss. Das wird aber auch einfacher wenn ich erst mal Rändelschrauben an der Basis habe.
Falls man mal die Höhe des HS verstellt, muss man den SIPS mit dem Plastikrohr neu einstellen, aber auch das ist in 2-3 Minuten erledigt.
Wenn man mal ohne SIPS beobachten will, kann man ihn schnell ausbauen und den Feathertouch wieder auf seine Basis setzen. Wie oben schon beschrieben, kommt man dann nach wie vor mit allen Okularen in den Fokus und könnte einen anderen Korrektor ausprobieren, die komakorrigierende Barlow von Gerd Düring verwenden oder mit einer EQ-Plattform nachführen und guten Orthos auf der optischen Achse Planeten spechteln.
Der SIPS ist also auch einigermaßen flexibel, da man ihn schnell und ohne Justierprobleme ausbauen kann. Die einzige Einschränkung ist die Fotografie. Die Brennebene liegt ganz knapp über dem unteren Anschlag des Feathertouch. Bei einem DSLR-Gehäuse liegt der Chip viel zu weit hinten. Bei schlanken CCDs, bei denen der Chip sehr weit vorne sitzt, könnte es gehen. Eine CCD-Kamera in einem 2"-Gehäuse sollte keine Probleme bereiten. Das gleiche gilt für die neuen ALccd5L-II Kameras im 1,25"-Gehäuse.
Fazit
Ich habe den SIPS nun seit einer Woche in Verwendung. Zwar werden die Nächte bei mir nicht mehr richtig dunkel, aber für ein paar Sterntests und den Saturn hat es gereicht. Wie oben beschrieben ist das Auflösungsvermögen an Planeten bis zum äußersten Rand wirklich überzeugend. Vielleicht ergibt sich noch mal die Möglichkeit das SW 5-8mm Zoom mit einem 6mm Nagler zu vergleichen.
Etwas enttäuscht hat mich das 26mmNagler T5. Die radial verlängerten Sterne hatte ich so auch schon beim Paracorr Typ 1 und ich hatte gehofft, dass sie mit einem Typ 2 perfekt rund sein würden. Da die kürzeren Brennweiten perfekt randscharf sind, denke ich dass es sich um ein Problem des Okulars handelt. Oder vielleicht doch Bildfeldkrümmung? Die würde sich doch in unscharfen Sternen äußern und nicht in elongierten, oder?
Die Benutzung des SIPS ist einfach genial, weil man das Teil beim Beobachten komplett vergessen kann. Keine Einstellungen die geändert werden müssen, keine Reflexionen, nichts. Nur dass er zum justieren raus muss ist etwas hinderlich, aber das ist soweit ich erkennen kann die einzige Einschränkung im Gebrauch.
Die Größe und das Gewicht sind natürlich ein Thema. Allerdings ist der SIPS nicht wesentlich größer und schwerer als ein normaler Paracorr. Wenn man ohnehin einen Komakorrektor verwenden will, bekommt man so oder so deutliches Gewicht an den Hut. Und kleiner ist ein normaler Paracorr unterm Strich auch nicht. Hier nochmal mein Dobson mit Feathertouch, Paracorr Typ 1 und dem 26er Nagler. Vergleicht das mal mit dem Bild oben, das den vergleichbaren Aufbau mit dem SIPS zeigt:
Die deutlichste Einschränkung ist und bleibt damit der nicht unerhebliche Preis dieses Korrektors. Neu kostet er zusammen mit einem Feathertouch über 1000,-€. Das ist eine ganz schöne Stange Geld. Wenn man ohnehin einen Feathertouch verwendet oder plant einen anzuschaffen, ist es nicht ganz so teuer. Aber der SIPS kostet immer noch mehr als ein "normaler" Paracorr.
Bei Gebrauchtkauf sieht es natürlich anders aus, aber ein SIPS taucht recht selten auf dem Gebrauchtmarkt auf. Ich habe jetzt knapp die Hälfte des Neupreises bezahlt, damit kann ich gut leben.
Was ich mir vom Paracorr Typ 2 erhofft hatte, war noch eine Steigerung der Bildqualität, insbesondere beim 26er Nagler T5. Die elongierten Sterne hatte ich auch schon beim Typ 1, was den Schluss zulässt, dass der Einser für einen f/4-Newton vollkommen ausreichend korrigiert. Nur unter diesem Aspekt betrachtet, hätte ich mir die Anschaffung also sparen können. Aber ich fand den SIPS schon immer spannend und als einer auf dem Gebrauchtmarkt auftauchte, habe ich die Gelegenheit genutzt.
Der Kauf war also auch ein klarer Fall von Wilson-Effekt: Ich will so´n!
Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Mein SIPS wird so bald nicht im Bieteforum auftauchen. Und falls ich meinen Spiegel mal in einen Leichtbaudobson setze, wird der Korrektor in die Konstruktion mit eingehen.
Soweit mein kleiner Erfahrungsbericht. Na ja, vielleicht nicht ganz so klein. Aber ich habe mich bemüht, alle Vor- und Nachteile dieses relativ selten genutzten und nicht gerade günstigen Zubehörs möglichst objektiv dazustellen. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen aufschlussreiche Informationen dabei sind und falls jemand mit dem SIPS liebäugelt, dass ich die Entscheidung etwas einfacher machen konnte.
Abschließend noch mal die Feststellung, dass ich mir den SIPS privat und gebraucht gekauft habe. Weder die Anschaffung, noch dieser Bericht wurden von einem Händler oder Hersteller gesponsert.
Ich hoffe, der Bericht hat Euch gefallen. Feedback und konstruktive Kritik sind wie immer ausdrücklich erwünscht.
Bis dann:
Marcus
D I E    14   L E T Z T E N    A N T W O R T E N    (Neue zuerst)
Mettling Erstellt am: 09.07.2013 : 21:08:13 Uhr
Hallo Carsten,
Die Baader-Stoppringe haben drinnen einen Messingring, über den geklemmt wird. D hinterlässt nichts Spuren am Okular.
Das 26mm Nagler T5 benötigt Stellung 3 am Paracorr, also die mittlere Einstellung. Wenn Du Deine anderen Okulare zum fokussieren weiter raus drehen musst, genügen Hülsen und Ringe, mit denen Du sie parfokal machst. Wenn Du Okulare hast, deren Fokus weiter drinnen liegt als beim 26mm, musst Du eine niedrigere Stellung des tunable top ausprobieren und das 26mm eben auch verlängern. Das kannst nur Du abschätzen, Du hast den direkten Vergleich der Okulare.
Bis dann:
Marcus
Stiko Erstellt am: 09.07.2013 : 20:48:01 Uhr
Hi Leute,
ich habe das große Glück, das ich ein versiertes Genie in meiner Nähe wohnen habe.
Früher hatte ich einfach Plastikringe und Kabelbinder her genommen.
Mir war die Optik nicht so wichtig.
Die Distanzringe für alle T6 Nagler sind 3,3mm und für das 20er T5 Nagler ist 13mm stark.
Das 31 er Nagler wird komplett in den Paracorr rein geschoben.
Wo man diese Ringe, ausser von einem netten Bastler, sonst her bekommen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis.
Die T6 Ringe können einfach eingeklemmt werden und benötigen keinerlei Befestigungen.
Bei 20er kann man einen Plastikring mit doppelseitigen Klebeband von innen befestigen.
Der Beste Weg wäre ein Feinmechaniker in der Umgebung.
Ich habe hier so einen Bastelwastel, der hatte mir mit einer CNC-Fräse sogar einen Filterschieber visuell umgebaut.
Leider gibts von diesen Menschen auch nur sehr wenige auf der Welt, die sich für dich noch ne Weile hin setzen und tüfteln.
Viele Grüße, Stiko
CarstenF Erstellt am: 09.07.2013 : 20:27:05 Uhr
Hallo Markus,
die Idee mit den Stopringen klingt auch nicht schlecht.Die Frage ist nur
ob die Madenschrauben an der Spitze flach oder abgerundet sind und ob
man durch das Anziehen vielleicht die Okuhuelse beschaedigt.
Welche Erfahrungen hast du gemacht?Ich hab folgende Okus
Nagler 26
Panoptic 19
Speers Waler 14
Radian 10
Baader Eudiaskopic 7,5
Antares 5
Momentan beobachte ich noch mit einem f/5 Dobson werde aber demnaechst
auf f/4 umsteigen.
CS carsten
Mettling Erstellt am: 09.07.2013 : 16:39:09 Uhr
Hallo Carsten,
Zu den Ringen die Stiko sich hat fertigen lassen kann ich nichts sagen. Ich habe aber auch schon Deine Anfrage bei A.de gelesen, deshalb auch ein Tipp von mir.
Wenn Du Deine Okulare annähernd parfokal machst, kannst Du den Paracorr in einer Position lassen und musst ihn beim Okularwechsel nicht verstellen. Dazu kann man solche speziellen Hülsen fertigen lassen, aber es geht auch einfacher. Für die Hyperion-Okulare von Baader gibt es sogenannte Finetuningringe und Stoppringe. Die Finetuningringe sind im Grunde 2"-Verlängerungshülsen die mit einem 2"-Gewinde ausgestattet sind. Die Stoppringe werden über die 2"-Hülse geschoben und mit Madenschrauben arretiert. Man kann das Okular dann nur noch bis zum Stoppring in den OAZ stecken.
Du schraubst einen Finetuningring (oder eine andere, beliebige 2"-Verlängerungshülse) an Dein Okular oder den 2"/1,25"-Adapter. Dann mit dem Stoppring die Tiefe die das Okular in den OAZ geht so einstellen, dass alle Okulare den gleichen Fokus haben. Dann für diese Fokusposition das Tunable Top passen einstellen und fertig.
So habe ich es mit meinem Paracorr Typ1 und dem 12mm Nagler T4 gemacht. Mein 17mm T4 und das 26mm T5 sind hinreichend parfokal. Für mein Speers 5-8mm Zoom habe ich mir eine 2"-Hülse in der passenden Länge zurecht gedreht und fest installiert. So konnte ich den Paracorr immer in Stellung 3 lassen. Die Position des Tunable Top, bzw. die richtige Position des Korrektors ist visuell nicht so kritisch wie fotografisch. Wenn die Fokuspositionen nur leicht abweichen, ist das in Ordnung.
Es müssen auch nicht die Teile von Baader sein, aber sie sind gut verarbeitet und überraschend günstig.
Wie Du genau und am sinnvollsten vorgehst, hängt natürlich stark von den vorhandenen Okularen ab. Welche Okulare und welches Teleskip hast Du denn?
Bis dann:
Marcus
CarstenF Erstellt am: 09.07.2013 : 10:16:05 Uhr
[quote]Original erstellt von: Stiko
Hier hilft nur eine Option.
Die Verstellfunktion des Paracorr muss einfach blockiert werden und
man muss die Okulare mit Distanzringen versehen.
Das 31er Nagler ist auf Stufe 5, der kleinsten Einstellung des Paracorr.
Das 20er sitzt auf Stufe 1, der größten und
die T6 Nagler auf Stufe 4 des Tunable Top.
Hallo Stiko,
ich besitze auch einen Paracorr vom Typ 1 und interessiere mich für die Lösung mit den Distanzringen. Könntest Du mir einen Lieferanten für diese Ringe nennen, der sie in mm Abstufungen mit den notwendigen Innendurchmessern für 1.25" und 2" liefert?
Carsten
Stiko Erstellt am: 10.06.2013 : 08:22:45 Uhr
Also wenn ihr schon an den Distanzringen basteln solltet habe ich noch einen kleinen Tip für euch.
Da alle T6 irgendwie im Dunkeln gleich aussehen habe ich Kerben in die Distanzringe einfügen lassen.
So kann man die Okulare erfühlen.
13mm keine Kerbe, 9mm eine, 5mm zwei und 3.5mm hat drei Kerben.
Der Gummi der Okulare ist nach 2 Jahren der Benutzung irgendwie Bäh.
Hat jemand einen Pflegetip um die Gummis wieder sauber zu bekommen?
Dietmar Erstellt am: 10.06.2013 : 06:08:22 Uhr
Im Grunde könnte man aber auch den Korrektor mit dem OAZ in die richtige Stellung fahren und dann mit dem tunable top fokussieren. Wenn man dafür dann noch das tunable top durch einen vernünftigen Fokussierer ersetzt (z.B. einen Borg Helical), hat man im Grunde schon so etwas wie einen SIPS. Man müsste nur erst mal die richtige Position bestimmen.
Die richtige Position findet man, indem man ein Televue Okular in den Paracorr steckt, die von Televue vorgegebene Position des tunable top einstellt und per OAZ scharfstellt.
Dann OAZ festsetzen und wie Marcus beschrieb mit dem tunable top fokussieren. So findet man die korrekte Einstellung auch für non-Televue Okulare.
Und so kann man auch die Länge Abstandshalter bestimmen. Wie Stiko habe ich auch den Typ 1 Paracorr und diesen ebenfalls in der untersten Position fest verschraubt. Ich arbeite mit Distanzhülsen aus Kunststoffrohr 50mm Innenmaß (von meinem Heizungsbauer).
Mettling Erstellt am: 10.06.2013 : 00:10:31 Uhr
Hallo Freunde,
Erst mal vielen Dank.
Heiko für den Feathertouch und Joachim für den SIPS.
Und allen anderen für das Feedback.
Stiko,
Soweit ich die Theorie verstanden habe muss der Korrektor einen bestimmten Abstand vom HS haben um optimal zu funktionieren. Bei den Paracorrs die in den OAZ gesteckt werden, wird mit dem tunable top das Okular in einen solchen Abstand vom Korrektor gebracht, dass wenn das Okular fokussiert ist auch die Korrektoroptik die optimale Position hat.
Das mit der Barlowed Laser Methode scheitert bei mir daran, dass ich keinen Laser besitze. Ich habe nur das Concenter und damit kann ich mit eingebautem Korrektor nicht den HS justieren weil ich die Reflektion der Ringe im HS unscharf sehe. Ich habe aber schon von verschiedenen Seiten gehört, dass es funktioniert.
Danke an dieser Stell auch an Dietmar für das sehr aufschlussreiche Telefongespräch. Das mit der Zielscheibe werde ich ausprobieren wenn ich den Dobson das nächste mal aufbaue und wenn es funktioniert, hier darüber berichten.
Nochmals vielen Dank an alle für die Kommentare. Für weitere Fragen und Anmerkungen stehe ich geren zur Verfügung. Aber jetzt muss ich ins Bett. Um 5:45 klingelt mein Wecker...
Bis dann:
Marcus
spica59 Erstellt am: 09.06.2013 : 23:07:17 Uhr
Hallo Marcus,
auch von mir ein großes Kompliment für Deinen durch Fotos noch bereicherten, sehr anschaulichen Bericht. Du hast in gut verständlichen Worten sowohl die zugrunde liegende Theorie als auch Aufbau und Anwendung des SIPS auf den Punkt beschrieben. Ich wünsche Dir mit Deiner neuen Kombination viele erfolgreiche Beobachtungen bei natürlich stets gutem seeing.
Joachim
Stiko Erstellt am: 09.06.2013 : 23:03:02 Uhr
ich glaub, da verwechselt du etwas.
Jo, das kann sein.
Ich glaub der ganze theoretische Kram ist ein wenig zu hoch für mich.
Ich bin eher der Praxisorientierte Typ.
Ich dachte immer das die perfekte Korrekturposition nicht unbedingt
ausgerechnet auch die genaue Fokuslage ist,
da man auch in der falschen Stufe in den Fokus kommt.
Denn wenn ich die Okulare wechsel muss ich immer ein Stück nachfokussieren.
Das ist mir gleich am ersten Tag aufgefallen,
nachdem ich die ersten theoretischen Berichte las,
das mit dem Paracorr alle Okulare auf einer Ebene liegen sollen und
nicht mehr fokussiert werden müssen.
Es ist schon deutlich weniger, aber man muss fokussieren.
Diese Anweisung habe ich auch beim Paracorr nie kapiert und auch auf Treffen diskutiert.
Wenn ich den Laser in den Paracorr stecke ist er zwar größer (barlowed Laser),
lässt aber das Teleskop viel leichter Justieren.
Vor allem, wieso soll ich ein großes Gerät ausbauen,
was durch Verkippen oder nicht 100% präzisem Einbau den Strahlengang komplett verändern kann?
Anfangs machte ich mir auch die Mühe und hin und wieder arbeitete der Paracorr fehlerhaft.
Seit dem ich den Laser in den Paracorr stecke, habe ich ein 100%ig gutes Ergebnis.
Testet es doch mal aus
Gruß, Stiko
Arnold3 Erstellt am: 09.06.2013 : 22:19:14 Uhr
Hallo Stiko,
ich glaub, da verwechselt du etwas. Der Paracorr II bleibt ebenso wie der Paracorr I und alle anderen Komakorrektoren für alle Okulare an derselben Stelle im Strahlengang. Ein Visual Top gleicht mit seiner Einstellung nur die unterschiedliche Fokuslage der Okulare aus. Diese Funktion übernimmt beim SIPS wieder der Okularauszug.
Eine Feineinstellung des Komakorrektors ist nur für fotografische Zwecke üblich, und beträgt zwischen einzelnen Optiken je nach Brennweite und Öffnungsverhältnis wenige mm, um Bildfeldwölbung und Fehler höherer Ordnung zu minimieren. Visuell sind solche Feinheiten nicht zu sehen, da sehe ich auch bei der Verstellung des Visual Top um eine Stufe noch nicht wirklich den Unterschied.
Arnold
Stiko Erstellt am: 09.06.2013 : 20:53:53 Uhr
Wow, das ist echt ein toller Bericht vom SIPS.
Vielen Dank dir dafür.
Da hier auch so viel vom Paracorr Typ 1 steht,
möchte ich zu diesem Gerät einen kleinen konstruktiven Beitrag leisten.
Auch bei Benutzung des Paracorr benötigt man keinen Umbau um mit Okularen in den Fokus zu kommen.
Das Verstellen des Paracorr ist eine extrem lästig und dumme Funktion.
Das schlimmste ist eigentlich das flitzen das Justierlasers.
Wenn der Paracorr gedreht wird um ihn fürs passende Okular zu verstellen,
verkippt das innere und der Laser flitzt eine Runde bis 20mm um die Mittelmarkierung herum.
Das Problem wurde im SIPS besser gelößt.
So sieht das 31er im Paracorr aus.
Hier ist das 20er mit dem Abstandshalter aus Alu, welcher die Stufen des Tunable Top ersetzt.
Und zu guter Letzt ist hier ein T6 mit 13mm, welches nur einen kleinen Distanzring benötigt.
Die Vorteile sind hier ganz klar auf der Hand.
Beim Aufbau des Teleskopes nehme ich den Paracorr aus dem geschützten Koffer,
schiebe den in den OAZ und das wars.
Justierung des Teleskopes geht im Paracorr mit Laser,
welcher dann ein Barlowed Laser ist.
Da dank der Abstandshalter nichts mehr verändert werden muss,
gibts hier auch nichts zu beachten und funktioniert tadellos.
Eine unterschiedliche Reaktion einzelner Okulare auf den Paracorr kann ich nicht feststellen.
Da ich nur Nagler verwende, kann ich nur von meinem
31er, 20er, 13er, 9er, 5er und 3,5er berichten.
Alle bilden gleich scharf und komplett korrigiert vom Zentrum bis zum Rand hin ab.
Es ist einfach genial und 100%ig punktscharf.
Leider kann ich das erwähnte 26er noch nicht testen,
werde es aber bald nachholen und habe ein Treffen schon besprochen.
Was ich allerdings sehr komisch finde ist die Tatsache,
das der SIPS laut deiner Aussage auf den Paracorr 2 aufgebaut ist.
Dieser benötigt aber aufgrund des Tunable Tops eine Korrekturdifferenz zwischen dem 26er Nagler und den T6 von rund 3cm.
Müsste man nicht bei jedem Okulartyp auch hier den Abstand neu verschieben?
Würde das nicht den von dir beschriebenen Fehler erklären?
Oder habe ich etwas an dem System einfach falsch verstanden?
Viele Grüße, Stiko
mic888 Erstellt am: 09.06.2013 : 10:01:26 Uhr
Hallo Marcus
Erst einmal möchte ich mich für deine Texte bedanken. Hast wirklich toll und verständlich erklärt und dir sehr viel Mühe gemacht.
Das ist für mich soweit interessant, dass ich auch noch einen 16" f4,5 Selbstschliff geplant habe und eben die KK in Betracht ziehen möchte.
Nun ja, SIPS klingt interessant aber der Preis...
Eigentlich wollte ich so ein Lob-Posting nicht bringen, um die Threads unnötig zu verlängern, auch wenn du es wirklich verdient hast.
Was mich jetzt doch dazu gebracht hat ist deine Anmerkung zum Farbfehler des ASW-Zooms. Ich nutze es am 8" f6 (kann mit deinem natürlich nicht mithalten) und auch dort zeigt es am äußeren Rand einen leichten Farbfehler. Ich bin jedoch der Meinung, dass es weiniger sind als die äußeren 10°. Fällt auch, wie bei dir, nur bei größeren hellen Objekten auf.
Mangels ausreichender Erfahrung und Beobachtungsgeräten kann ich leider nicht sagen, wie sich das verhält bei anderen Öffnungsverhältnissen.
Aber das wollte ich unbedingt hinzufügen, denn ich denke das bestätigt deine Aussage nochmals, dass der Farbfehler nicht durch den KK zustande kommt.
Leider ist mir aktuell der Paracorr etwas zu teuer, der SIPS legt da natürlich noch ne Schippe drauf. Mal sehen, wann der Spiegel fertig ist und welcher Dobson es wird. Evtl muss da ohnehin ein OAZ hinzu gekauft werden.
Aber es gibt ja noch andere Korrektoren, darum mache ich mir aber Gedanken, wenn es so weit ist.
Danke und Grüße, Michael
Hico Erstellt am: 09.06.2013 : 09:17:55 Uhr
Hallo Marcus,
ein sehr interessanter Bericht! Danke für die ausführliche Erläuterung.
Schön, dass mein alter Feather Touch ein so tolles neues Zuhause gefunden hat. Weiterhin viel Freude damit.
Gruß und klaren Himmel
Heiko
Diese Seite wurde in 0.57 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
